124 300TD mittaristo ja keskikonsolin valot pimeänä
JouniVi
Viesti Kirjoittaja JouniVi »
hei,
asentelinpa Webaston johtoa ja uutta mp3-soitinta autooni ja homma onnistui hyvin, muuten että paitsi nyt iltojen pimetessä valoja ei ole enää mittaristossa eikä keskikonsolissa kytkimillä valoja. Mittaristokin oli jo irti kertaalleen. Mittariston merkkivalot kyllä toimii, mutta taustavalo ei.
Onko ideaa, mistäpäin kannattaisi ruveta piuhoja tsekkaileen?
Tosi kiva, juuri kun sain kaikki verhoilut ja paneelit paikoilleen.
Sulakettakin yritin katsella mutta en löytänyt.
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
124 300TD -92 (myydään purkuosia)
123 200D -84 (myydään purkuosia)
Oletko koettanut kopeloida mittarivalojen säädintä? Joskus siinä on vaan kosketushäikkää ja nupin kiertäminen/nostaminen/painaminen saattaa auttaa. Mittariston valoille on sitten erillinen sulake mittariston takana, punainen sellainen omanlaisensa.
www.classicdata.fi
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Oletko varma että olet kytkenyt esimerkiksi mankan varmasti oikein. Itselleni kävi kerran "pieni" moka kun asentelin soittopeliä Pontiaciin. Edellinen omistaja oli katkonut mankan piuhat ja käytin sokkona vanhoja piuhoja värikoodin mukaan, mitä ei tietenkään saisi tehdä. Tuolloin ei ollut yleismittaria käytössä... No ilmeni sitten outo oire autossa kun takavalojen sulake paukkui heti kun valot laittoi päälle. Purin puoliautoa jotta sain jokaisen valojen kaapelin esille ja mittailin ja putsasin mutta ei auttanut. Lopulta huomasin että olin maadoittanut mankan takavalojen syöttöön. Ilmeisesti joku oli laittanut ryöstön takavalojen syöttöön ja käyttänyt sitä mankan heräte virtana... Eli katso ensin se mittariston sulake ja tarkista sitten kytkennät uudestaan.
Mitenkäs tuo mittariston maadoitus on toteutettu onko herkkä hapettumaan. yksi mittaristonvalo vilkkuu ja kierroslukumittari hyppii. Tosin voisihan tuo olla ylijännitesuojakin joka oireilee mutta eikös silloin ABSsänkin pitäisi oireilla? Pitänee avata ja tutkia... Hapettumia mittaristossa epäilein koska autoon tulee vettä sisälle luultavasti kattokiskoista ja sisällä on ollut kosteaa pidempään...
