Akun vaihto
are1
Akun vaihto
Viesti Kirjoittaja are1 »
Auto on W202 220d vm 94 .Olisin vaihtamassa akkua uuteen .Nykyinen akku on 74am h .Voiko vaihtaa isomman 100am h akun nykyisen tilalle.koon puolesta kyllä mahtuu.Vaikuttaako mitään varokkeisiin/sähkölaitteisiin isompi akku.Autossa on muuten alkuperäinen akku leimattu 94
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Voit vaihtaa ihan huoleti. 100:nen akku on suomeen oikein sopiva, varsinkin jos autossa on Webasto.
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Joo vaida vaan,itellä myös vai oliko 90A.Laturi kyllä jaksaa.TERE
virgil
rälläkkää
Viesti Kirjoittaja virgil »
Jos nyt oikein muistan parin vuoden taakse, niin akun vaihto isompaan edellytti akun alustana olevan teräslevyn päätyjen leikkaamista. Se teräslevy kuitenkin tarvitaan, etteivät lämmityslaitteen letkut litisty. Tämä siis 300 D:ssä, mutta varmaan sama juttu sullakin, tai kandee ainakin tarkistaa ettei letkut puristu.
300TD-92
Jani1980
Viesti Kirjoittaja Jani1980 »
202:ssa on akku tavaratilassa --> ei lämmitysletkuja lähelläkään.. :lol:
tosin en muista onko tuossa minkälainen pohjalevy, eli joutuuko leikkaan vai ei..
S212 220CDI 2013 Avantgarde
EX S211 270CDI 2005 Avantgarde
EX S212 350CDI 2009 AMG-styling
EX S211 320CDI 2004 Avantgarde
EX S210 320CDI 2001 Avantgarde
EX S202 220D 1997 "AMG-styling
EX W124 230E 1990 Automatic
maketap
Viesti Kirjoittaja maketap »
Jani1980 kirjoitti:202:ssa on akku tavaratilassa --> ei lämmitysletkuja lähelläkään.. :lol:
Vaihdoin ihan vasta akun omaani ja huomasin samalla että sinne saa ainakin kolmen eri kokosta akkua, eli siellä on kolme eri reiän paikkaa sille kiinnitys
palikalle.
elikkä ei tarvi mitään leikellä, kannattaa vaan mitata ensin ne reikien etäisyydet
ja ostaa sen mukaan se akku.
MB S w222 lang 500 plug-in hyprid
MB Sprinter 319 2013 pitkä ja korkea
star ver. 9/2014
LYNX xtrim 800etec 2017
entiset------------------------------------------------
MB S w221 lang 320cdi 2009
MB Sprinter 316 2010
MB Vario w668 612d 1999
MB ml w164 320cdi airmatic sport 2006 EGR ja DPF poistettu + lisävoimaa by tuikku
MB sprinter w903 313cdi 2000 raksa autona
VW Tiguan 2.0 TDI track&field 4Motion. vm08
VW caravelle 2.4d vm91 raksa autona
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
MB 220d w115 ikuinen projekti
opel ascona 2.0 i vm88
toyota corolla 1.6 vm 89
LYNX rave 600 sc 2011
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Iso pohjalevy ja pitkä akku on vakiona, akun tehoista päätellen kyseessä "uitettu" auto ? Itselläni on ollut Vehon maahantuomana uudesta lähtien noin 100 ah akku, ja jos akussa on stanssit vuodelta -94 niin jonkin sortin ennätyksiä hivotaan, tosin kaikista kestävin akku on juuri alkuperäinen akku jossa on Mersun leimat.
maketap
Benzo kirjoitti: Itselläni on ollut Vehon maahantuomana uudesta lähtien noin 100 ah akku, ja jos akussa on stanssit vuodelta -94 niin jonkin sortin ennätyksiä hivotaan, tosin kaikista kestävin akku on juuri alkuperäinen akku jossa on Mersun leimat.
Mulla oli vielä alkuperänen 100ah akku paikallaan 2 päivää sitten ja vielä pelas
ei tosin kovin hyvin enää mutta kymmenen vuotiaaksi ihmeen hyvin.
star ver. 9/2014
MB s203 200cdi vm05
MB c220 sport-95-
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Ja akkua vaihdettaessa / irrotettaessa muistettava ottaa avaimet taskuun. Mikroprofessori saattaa läpsäyttää ovet lukkoon, ja jos avaimet on sisällä niin sitten ihmetellään, että kuis ny? :shock:
Koodiradion koodikin valmiiksi esille. Sekin mykistyy.
mikron
Viesti Kirjoittaja mikron »
Miten teillä on C-mersussa akku kiinni? Olin juuri vaihtamassa akkua, hommahan jäi kesken kun uusi akku on 5 cm pidempi ja ei saanu samalla kiinnitysraudalla akkua enää kiinni. Jäi vaan yks kiinnitysraudan kierre näkyviin pohja pellistä.
C 220D -95
mikron
Ostin Motonetistä siis akun ja se on alkuperäistä pidempi ja korkeampi. Pituussuunnassa kyllä mahtuu, mutta korkeussuunnassa EI. Akun pitäis olla niitten varaosaluettelon mukaan w202 diisseliin.
Onkohan joku muu saanut sieltä oikean kokosta akkua? Onko muka Saksasta "uitetussa" mesessä eri kokoinen tila akulle?
C 220D -95
Autoon kuuluvan akun saa samoilla kiinnikkeillä kiinni, olkoon auto suomiauto eli saksantuonti.
Sata-ampeerinen mahtuu, itselläni on tosin W124:ssä 115 Ah akku.
= vaihda akku oikeaan. :D
mikron
Miten menee 220 dieselissä 80A akku? Itellä oli Saksantuonnissa 77A ja viime talvena pelas hyvin. Nyt sitte simahti. Aattelin vaan että minkä kokosia muilla on dieselieissä? 100A ne suosittelis.
C 220D -95
