W203 Kauko-ohjattu keskuslukko reistaa
Pursa
Viesti Kirjoittaja Pursa »
Ongelmaa siis lukituksen ja aukaisun kanssa. Auto on W203 C220T cdi, 2001. Keskuslukon kauko-ohjaus ei toimi kuin pitämällä avainta max. 50cm päässä kuskinovenkahvasta, jossa "vastaanotin" on. Välillä ei toimi ollenkaan. Paristoja totta kai vaihdettu, mutta ei vaikuta asiaan. Keskuslukko ei myöskään pelaa avaimella. Pitäiskö pelata? Onkos kellään ollut vastaavia kokemuksia / ratkaisua ongelmaan?
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Kauko-ohjaus radio toiminto ei pelaa. Vika mahdolisukset:
1 Antennivahvistin
2 TakaSAM
sa_mmy
Viesti Kirjoittaja sa_mmy »
Asiaan olsin liittyen, mites avataan tuo avain patterinvaihtoa varten?
W204 320 Cdi A AMG sport
ex: W203 220 Cdi A
ex: W202 180c
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Tuo keskuslukitus ei pelaa avaimella ovet auki käännettäessä, kuskin ovi vain aukee, pitää koetaulun napista aukaista muut ovet.
Avaimen patterit vaihtuu helposti.
Mekaaninen avain pois sisältä, sitten sillä mekaanisella avaimella painaa siellä muovisen avaimen kolossa, jossa mek.avain oli, olevaa harmaata "liikkuvaa vipua" ja samalla vetää päästä ulos patterin "telineineen". Vaikea selittää mut noin se suunnilleen lähtee.
Niin ja jos avain ei jostain syystä aukaise ovia, kauko-ohjauksella, kannattaa koittaa vara-avainta. Mulla oli 180:ssä toinen avain hajalla ja toimi just miten sattuu.
Niin ja tuo keskuslukon vastaanotin ei ole käsittääkseni ovenkahvassa, siinä kahvassa on vaan tuolle infrapunatoiminnolle vastaanotin. Eli saa luukun ja ikkunat auki tai kiinni avainta osoittamalla kahvan "silmään" lähietäisyydeltä, ovet lukkoon tai auki nappia pohjassa pitämällä pitkään.
Tuolle keskuslukolle on oma vastaanotin keskus katossa taustapeilin edessä, jossa on myös sisävalot.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
Jani Anttila
Joxi kirjoitti:Tuo keskuslukitus ei pelaa avaimella ovet auki käännettäessä, kuskin ovi vain aukee, pitää koetaulun napista aukaista muut ovet.
Kun painaa avaimen avausnapista toisen kerran niin avautuu muutkin luukut. Avaimen voi ohjelmoida avaamaan kaikki kerralla kun painat avaus ja lukitusnappia saman aikaisesti jonkin aikaa kunnes avaimen merkkivalo vilahtaa.
S203 C32 AMG 2002
Jox
Niin meinasin tuota mekaanista avainta, jolla kuskin oven saa auki.
Jani Anttila
Jaa juu
S203 C32 AMG 2002
HannuS
Re: W203 Kauko-ohjattu keskuslukko reistaa
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Onkohan tähän W203 keskuslukon toimimattomuus asiaan tullut lisätietoa? Mulla on tuossa yksi ongelmatapaus jossa ei toimi siitä lukon vierestä IR:lläkään. Vain sisäpuolen napista kaikki lukot menevät kiinni ja auki.
Taka-SAM:n kun ottaa Starilla yhteyden se kertoo että avain on kunnossa ja toimii pitkältä etäisyydeltyäkin.
EI vaan aukaise oveja. Toimiiko lukko systeemi niin että vastaanotin lähettää Taka-SAM:n kautta viestin virtalukolle ja se puolestaan vasta aukaisee ovet, tai lähettää CAN-väylää (C) ovi yksiköille avauskomennon?
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
jorpe21
Viesti Kirjoittaja jorpe21 »
Itsellä samansuuntaista ongelmaa. Ei aukaissut aiemmin kuin ihan takalasien vierestä. Lueskelin netistä tietoa, ja sain kuskinovessa olevan infrapunavastaanottimen toimimaan juottamalla sen piirilevystä löytyvät kaksi kylmäjuotosta kiinni. Ei kovin kummoinen homma ja alkoi toimimaan. Kaukaa ei tosin itsellä avaa vieläkään, jotakin häikkää ilmeisesti antennin tai jonkun muun kanssa. Radio toimii kyllä mutta kahta metriä kauempaa ei kaukolukitus toimi.
