w201 tuulilasinpyyhin jumittaa
hannes
Viesti Kirjoittaja hannes »
tuulilasin pyyhin jumittaa pahasti tihku toimii jollain lailla mutta 2ja 3 asento jumittaa vinkkarin paikoilleen. kylmänä toimii hivenen paremmin. huomasin että monitoimiviiksi lämpenee jonkin verran, joten purin sen mutta se tuntuu olevan kunnossa. olisikohan vika hiilissä? ja saakohan niitä erikseen ? ja mitenkähän purku, onko miten vmäinen purkaa?
MiTk
Viesti Kirjoittaja MiTk »
Mulla jumitteli pyyhin viime talvena jonkun verran, siihen auttoi pullollinen clean spraytä koneistoon ja lopuksi rasvaus päälle ja taas toimii niinkuin ennenkin.
S204 200CDI - 14
S203 180K -06
ex- W208 320 - 99
ex- S203 220CDI -05
ex- S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Rasvaus on yleensä riittänyt...
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Muista rasvata myös pyyhkinen varren luisti
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Jos monitoimiviiksi lämpenee niin siellä jonkin verran resistanssia. Putsaa koskettimet ja laita elektroniikka spreitä sekaan.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
hannes
sen monitoimiviiksen kunnostin jo aiemmin, mutta ei auttanut, ja huomasin että tihkulle ja 2/3 asennolle on eri koskettimet joten senkään vuoksi en usko, että vika voisi olla siinä, koska jumittaa joka asennolla . Kiitoksia vinkeistä täytyy rasvailla koneisto kun kerkiää !
mezec36amg
Viesti Kirjoittaja mezec36amg »
moro! mulla oli 190:ssä kans samat viat ja en koskenut koneistoon vaan vaihdoin pyyhkijän releen joka sijaitsi sulakerasian sisällä ja ongelmat poistui saman tien :wink:
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Mulla tuli samanlaista vikaa viime syksynä. Pyyhkijä tuntui hyytyvän täysin, tosin ei se koskaan aivan täysin jumittanu. Irrotin sen ja sit kampesin sitä "vaihteiston" koteloa ( siis se pyyhkijän juuressa oleva harmaa kotelo mistä se akseli tuikkii ulos) sen verran auki et sain ruiskuvaseliinipillin väliin ja tuhutin kunnolla rasvaa niin on pelannut mainiosti sen jälkeen.
W201 250D -89
hannes
jep otin eilen vähän muoveja pois ympäriltä ja rasvailin tankoja yms. niveliä ja alkoi pelittämään paljon paremmin. kiitoksia vinkeistä!
Mikkoj
Tietääkö joku tai onko keksiny miten sen kotelon sais kokonaan pois siitä varren koneiston päältä?
Itse eilen taas jouduin rasvailemaan tuota, mutta en saanut kuin raotettua sitä koteloa sen jälkeen kun oli irroittanu ne viis ruuvia sieltä pohjasta. En tohtinut ainakaan väänättää, kun ei tiedä..
Oisko jollaki sitä huolto-DVDtä, oisko siellä mitn räjäytyskuvaa..?
W201 250D -89
