W124 Coupe mersun etupenkit
Tempest
Viesti Kirjoittaja Tempest »
Mää en äkkiseltään löytänyt aihetta tästä, vaikka luulen että vika on yleinen....
Mulla on sellanen onkelma ton W124 Coupe -88. Mersun kanssa, että etu penkit tuppaavat kaatua jarrutuksissa, eli siis niissä ei ole mitään lukkoa.
Pitäsikikö olla? Jos kyllä, niin miten se toimii? Miten sen voi korjata? Voiko sen ostaa uutena? Pitääkö vaihtaa koko auto? Vai mikä on? Siinä penkin kyljessä on se pieni musta nappi! Luulisi, että sitä painamalla penkki kaatuisi, mutta napilla ei ole mitään virkaa mulla. Muistelisin, että Ollii:lla olisi saman moinen onkelma, mutta muistinihan voi pettää :S
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Selkänojan lukitus toimii alipaineella silloin kun moottori on käynnissä. Ovissa on katkaisijat, jotka säätelee penkissä olevan alipaine-elementin toimintaa ja sähkökaavion mukaan näyttäisi vähän siltä että mikäli jompikumpi ovista on auki, niin molempien selkänojien lukitus aukeaa. Ilmeisesti toimintaperiaate on että jos alipainetta ei ole niin (palautus)jouset avaavat penkin lukituksen eli esim. kolaritilanteessa moottorin sammuttua penkkien lukitus laukeaa automaattisesti tai sitten siitä napista. Vika voi siis olla ovikytkimissä, penkin napeissa, alipaine-elementeissä, takapenkin alla vasemmalla puolella olevassa sähköventtiilissä tai sitten kyseessä on alipainevuoto. Renkkaavatko molemmat jakkarat?
Nämä siis saksankielisestä toimintaselostuksesta puutteellisella kielitaidolla tehtyjä päätelmiä. :wink:
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Mulla on omassa aivan tismalleen samanlainen "vika"! Sillä napilla ei ole mitään virkaa, lukitus on aina auki? Penkkejä irrotellessani ihmettelin että mitä virkaa sillä alipaineletkulla on mikä penkkiin menee kun ei ole ortopedipenkki, mutta ilmeisesti se sitten siihen lukitukseen liittyy.
Jos joku on tommosta vikaa joskus oikeen tutkinu niin olis kiva kuulla mistä vika löytyi, niin vois alkaa tota omaakin kattomaan.
Ja sama tilanne molemmissa selkänojissa, napilla ei mitään virkaa.
Passat Variant 1.9TDI 2001
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Juu, sama homma täälläkin... Kumpikin penkki.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
Tempest
Jepa molemmat penkit renkkaa... yritän tutkia missä vika mahtaisi olla, bongasin tuon lootan eilen kuskin takanolevan penkin alta, kun lämpimikseni sitä irrottelin... :S mut jees tänään 4 jälkeen Mercedeksen kimppuun....
kaasu
Viesti Kirjoittaja kaasu »
Aijaa?
Täällä toimii ainakin nimenomaan vain napista, eli ei aukea muuten. Lukittuu sitten jossain vaiheessa, kun lähtee ajamaan. :?
Ollii
Re: W124 Coupe mersun etupenkit
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Tempest kirjoitti:Mää en äkkiseltään löytänyt aihetta tästä, vaikka luulen että vika on yleinen....
Mulla nimenomaan toimii toi.. :lol: Eilen viimeks joku sitä ihmetteli, kun sanoin että tosta lähtee lukitus pois..
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Mullakin toi lukitus toimii sillontällön... Ihmeteltiin sitä autoliikkeessä myyjän kanssa kun penkit eivät lukittuneet taakse. Sitten hoksin että laitetaanpa ovet kiinni ja virrat päälle ja turvavyöt kiinni - nonii, toimii!
Nyt ei sit kuitenkaa oo toiminu joka kerta... Täytynee tutkia, voi olla alipainevuotoa tai hapettuneita liitoksia.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Hokke
Viesti Kirjoittaja Hokke »
PM kirjoitti:Selkänojan lukitus toimii alipaineella silloin kun moottori on käynnissä. Ovissa on katkaisijat, jotka säätelee penkissä olevan alipaine-elementin toimintaa ja sähkökaavion mukaan näyttäisi vähän siltä että mikäli jompikumpi ovista on auki, niin molempien selkänojien lukitus aukeaa. Ilmeisesti toimintaperiaate on että jos alipainetta ei ole niin (palautus)jouset avaavat penkin lukituksen eli esim. kolaritilanteessa moottorin sammuttua penkkien lukitus laukeaa automaattisesti tai sitten siitä napista. Vika voi siis olla ovikytkimissä, penkin napeissa, alipaine-elementeissä, takapenkin alla vasemmalla puolella olevassa sähköventtiilissä tai sitten kyseessä on alipainevuoto. Renkkaavatko molemmat jakkarat?
Eli kun ovi on auki niin napista kaatuu selkänoja, muulloin ei.
Se alipaine elemetti on siellä penkin alla olevan pienen fyllin alla. Pitää ottaa penkki irti jotta siihen pääsee käsiksi.
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Makke-84
Viesti Kirjoittaja Makke-84 »
Ota jakkarat pois autosta.
Penkkien alla on pieni musta alipainerasia josta tulee alipaineletku sekä kaksi vaijeria.
Ime letkua, mikäli vaijerit kirivät alipainerasia toimii.
Vaijerit ovat metallikiinnikkeillä penkin rungossa kiinni, vaijerin mustan eristeen täytyy päättyä tuon kiinnikkeen alle ja jatkua siitä paljaana alipainerasiaan.
Jos vaijerin eriste on liikkunut kiinnikkeestä kohti rasiaa on se löysällä ja lukitus ei toimi.
Siirrä molemmat vaijerit kiinnikkeiden alle tarpeeksi etäälle rasiasta ja varmista paikalla pysyvyys esimerkiksi kuumaliimalla.
Näin minä tein omien penkkien kanssa ja toimii.
hyvä ja toimiva ohje, vaikka tulikin kuusi vuotta myöhässä :)
Makke-84
Sergey kirjoitti:hyvä ja toimiva ohje, vaikka tulikin kuusi vuotta myöhässä :)
Mutta on näitä autoja vieläkin liikenteessä samoilla vioilla :) Jospa joku törmää tähän ketjuun jolla penkkien kipit ei toimi.
Saalamo
Viesti Kirjoittaja Saalamo »
Vielä löytyi apua tarvitseva kiitoksia neuvoista :D
Janse73
Viesti Kirjoittaja Janse73 »
Omastani jouduin ottamaan sähköjohdot irti takapenkin alla olevasta sähköventtiilistä, kun purkaa akun. Nyt ei sitten saa penkkejä kaatumaan auton käydessä.
kender
Viesti Kirjoittaja kender »
Itsellä on sama ongelma uudessa hankinnassani. Tosin vaijerin päiden muovit ovat rikki. Mistäköhän saisi uudet vaijerit hankittua?
Onko missään mitään ohjetta miten alipainerasia avataan?
