http://babelfish.altavista.com/
Aika hyvin kääntää Saksasta englanniksi, tuossa kokeilin esim W124 Historiasta otteen:
Der W124 im Wandel der Zeit
Der W124 wurde, als er auf den Markt gebracht wurde, völlig neu entwickelt. Er entstand auf den Erfahrungen und Grundlagen des bewährten und oft verkauften W123. Während der zehnjährigen Produktionszeit zwischen Dezember 1984 und Juni 1993 wurden am Modell viele Verbesserungen vorgenommen und diverse technischen Dinge modifiziert. Auch nach 1993 wurde der W124 gebaut, nach einem Facelift hörte er nun auf den Namen "E-Klasse". Im folgenden soll die Entwicklungsgeschichte des W124 in groben Zügen dargestellt werden und eine Übersicht über die wichtigsten Verbesserungen und Veränderungen des Fahrzeuges gegeben werden. Unwichtig zu erwähnen, das Korrekturen und Erweiterungen auch hier erwünscht sind!
eli:
The W124 in the change of the time The W124 was completely again developed, when it was brought on the market. It developed on the experiences and bases of the proven and often sold W123. during the ten-year production time between December 1984 and June 1993 at the model many improvements was made and various technical things modified. Also after 1993 the W124 was built, after a Facelift heard it now on the name "e-class". In the following the history of the development of the W124 is to be represented in general terms and be given an overview of the most important improvements and changes of the vehicle. Unimportantly to mention, corrections and extensions also here are desired!
