Nykivää menoa tasaisella kaasulla!!
jukebox
Viesti Kirjoittaja jukebox »
Auto nykii kun yrittää ajaa tasaisella kaasulla. Ei ole merkitystä onko vauhtia 30 tai 100, vika ilmenee samalla tavalla.
Onko kellään kokemusta vastaavasta??
Mistä etsiä vikaa?
Ja autohan oli C 220 D -96
___________
Sijoitin sentään tähdelliseen...
sheme
Re: Nykivää menoa tasaisella kaasulla!!
Viesti Kirjoittaja sheme »
jukebox kirjoitti:Auto nykii kun yrittää ajaa tasaisella kaasulla. Ei ole merkitystä onko vauhtia 30 tai 100, vika ilmenee samalla tavalla.
Mistä etsiä vikaa?
___________
Oletko milloin vaihtanut ilmanputsarin/putsarit? Minulla tuo auttoi kummasti, kun edellinen omistaja ei ollut ihan äskettäin vaihtanut näitä. Loppui nykiminen.
MB 220 E CDI -15 (W212)
MB 500 SEC -93 (C140)
MB 300 E -90 (W124)
MB VITO 118 CDI -01 (W638)
Autossahan on surullisen kuuluisa lucaksen valmistama syöttöpumppu. haku toiminnolla löytyy jonkin verran juttua lucaksesta.
juppepuputti
Viesti Kirjoittaja juppepuputti »
Mistä etsiä vikaa?
___________
Onko pakokaasunkierrätys ollut tukittuna ... Jos ei , kannattaa katsoa kuinka karstainen imusarja on . Voipi olla pesun paikka .
Naftan suodatin vaihtoon , jos ei ole hetkeen vaihdettu !!!
pave
Viesti Kirjoittaja pave »
voi kyllä olla tulpatki karstassa
W124 300 TDT
W210 320 CDI
pave kirjoitti:voi kyllä olla tulpatki karstassa
Dieselissä? :shock: :D
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Mika.T kirjoitti:
:D :D anteeksi ku naurattaa vaan ei voi mitään :D
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Silloin kun on tulpanjohdot rautaa ei voi kone pätkiä :lol:
aina vaan fixataan :) 230te -86
timi-lin
Viesti Kirjoittaja timi-lin »
se vika on sama kun mulla,eli se motikkä mikä tunnistaa missä asennossa kaasupolin on...luulisin..itellä ainakin on,on muuten aika kallis mötikkä!
W210 220D
"voi kyllä olla tulpatki karstassa"
Saattaa hyvínnii olla, muttei se juuri nykimistä aiheuta tässä tapauksessa. :shock:
timi-lin
itellä menee viikkokin ettei töki meno,sitte se taas alkaa ja tekee sitä muutaman päivän :twisted: se mun vika ei ole 100%varma että se vika ois siinä mötikässä.aika moni vaan on sanonnu että se ois siinä se vika.... :roll: iteltä on otettu se kierrätys pois käytöstä ja putsasin imusarjan,oli muuten aika tukossa :shock: eli tuskin johtuu siittä.
W210 220D
lampinen
Viesti Kirjoittaja lampinen »
Kierrätys kannattaa silti ottaa käytöstä vaikka vika ei olisikaan siinä.Omasta poistin melkein ensimmäisen ku ostin auton. :roll:
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
