esprit/sport
marsai
esprit/sport
Viesti Kirjoittaja marsai »
paljonkohan on kyseisillä alustoilla olevilla c mallin 93-97... mitta keskeltä pyörännapaa lokasuojan kaaren laitaan?Kiitos
ttiikeri
alustoista
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Esprit ja sport alustojen korkeus on sama. Classic ja elegance alustat ovat keskenään yhtä korkeat. Ero esim classic/elegance vs esprit/sport on noin 20-25 mm. Tämän taistkin jo tietääkin :)
Jospa joku vielä heittää sulle mitankin navasta lokasuojaan.... :)
MB C180 vm -95
Hokke
Re: alustoista
Viesti Kirjoittaja Hokke »
ttiikeri kirjoitti:Esprit ja sport alustojen korkeus on sama.
Eikös madallus ole Esprit ole 10mm ja Sport 35mm ??
//// AMG Owners Club Finland
S203 C30 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 kompura -98
Re: alustoista
Hokke kirjoitti:
nope, samalla korkeudella
kustomi
Viesti Kirjoittaja kustomi »
Madallus on Espritissä ja Sportissa sama ja korkeusero Classic/Elegance -malleihin verrattuna on -30mm, näin kertoo ainakin ohjekirja.
marsai
oisko mittoja
niin olisko niitä mittoja kellään esprit tai sport mallista (pyörännavasta lokasuojan reunaan!
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
täytyypä mitata tuo huomenna..
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
kustomi
Tuo korkeus pyörännavasta lokasuojan kaareen riippuu käytetystä jousen yläpään kumista, eli ilmoittakaa myös moniko "tissiset" kumit teillä on.
Vesqju
mittaus näytti 355 mm, kumeista en tiedä mitään enkä siitä mitä tuo väli pitäs olla :shock:
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
hiivatti
Viesti Kirjoittaja hiivatti »
Itselläni on Esprit -94 versio ja edellinen omistaja oli vaihtanut etujouset, mielestäni etupää on liian korkealla verrattuna takapäähän.
Mittasin pyörän keskinavan kohdalta lokasuojan alareunaan
- edessä n. 40 cm
- takana n, 33-34 cm
Esprithän on matalampi versio, onko muut samaa mieltä, että edessä olisi
pistetty väärät jouset ?
marsai
joo
varmaan pantu esprit mallin tarvike jouset. itsellä sama ongelma,oli! kierros jousista pois ja mitta edessä 35.8cm
Messerschmitt
onko kellään tietoa mitkä jousen kumit on esprit/sportissa vakiona, ois tiedossa jouset jotka tulee classiciin.
-92 w124 300D turbo-
Pansu
Viesti Kirjoittaja Pansu »
Vaatiiko tuo jousien irroitus jonkun erikoistyökalun/jousipuristimen, eli miten helposti noi saa vaihdettua?
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Pansu kirjoitti:Vaatiiko tuo jousien irroitus jonkun erikoistyökalun/jousipuristimen, eli miten helposti noi saa vaihdettua?
JOUSENPURISTIN
Mercedeksen jousien asennukseen/irrotukseen. Sopii MB: W116, W123, W124, W126, W129,
W140, W170, W201, W202, W210. 19 mm kuusikulmakiinnitys. CrV-terästä. HUOM! Vain
käsinkäyttöön (EI saa käyttää mutterinvääntimellä).
Biltemasta löytyy ainakin tollanen hintaan 219€.. Mut ei kait se pajalla kauheesti maksa et jouset vaihdetaan :roll:
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Noname
Viesti Kirjoittaja Noname »
Tästä aiheesta väiteltiin viime kesänä täällä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=74794
Jokainen saa säätää korkeuden jousen alle tulevilla kumeilla sille tasolle kun haluttaa. Maasturia ei sportinkaan jousilla kuitenkaan saa millään aikaiseksi :)
Pansu
Mittasin tuon C36 AMG:n vakioalustan, niin 34cm näytti etu sekä takapää.
Omaan makuun tuo saisi olla asteen matalampi, eli jotain kumeja vaihtamalla voisi saada vähän tiputettua?
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Pansu kirjoitti:Mittasin tuon C36 AMG:n vakioalustan, niin 34cm näytti etu sekä takapää.
Joo, jousien yläpäässä on kumi"tyynyt" joita löytyy eri paksuisina.
olikohan niitä 3 eri paksuutta. Kumien paksuus on merkitty pienillä nystyröillä siihen kumin reunaan. 1 nystyrä = ohut kumi & 3nystyrää on =paksuin kumi
ohuimman ja paksuimman kumin vaikutus auton korkeuteen tais olla jotain luokkaa 25mm... :roll: Haulla varmaan löytyis se oikea vaikutus...
Ja mersun jousia ei sitten pidä lähteä edes yrittämään puristaa tarjoustalon/motonetin semmosilla yleis jousen puristimilla, vaan ehdottomasti se bilteman 219€ maksava puristin tai sitten käy jollain korjaamolla teettämässä jousi hommat.
Pansu
JUHHisi kirjoitti:
Eli jos tuolla olis kahden nystyrän kumit alla, niin vaihtaisi joka kulmaan yhden nystyrän kumit ja alusta vois olla ihan jees. Pitääkö noi kumit ostaa marmoritiskiltä ja maksavat tietty niin paljon, että kannattavampaa on ostaa uudet jouset?
Jupa
esim motonetista saat ne "ykkösen" kumit noin 3€ kipale
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
JUHHisi kirjoitti:
niitä on 5 eri paksuutta.
hiivatti
Re: joo
marsai kirjoitti:varmaan pantu esprit mallin tarvike jouset. itsellä sama ongelma,oli! kierros jousista pois ja mitta edessä 35.8cm
Olen saanut vihdoinkin oikeat jouset eteen, nyt etu- ja takapää samalla korkeudella ja aivan kuin uudella autolla ajais.
Seid
Viesti Kirjoittaja Seid »
Moro. Mulla on itellä C280 Elegance w202 H&R -60mm Madallusjousilla ja haluaisin kysyä että käykö espritin/sportin iskarit Elegancen iskareiden tilalle, vaikka Espritin/sportin iskarit on lyhyemmät. Ja jos käy niin mitä pitää ottaa huomioon asentaessa niitä?
W202 C280 -94
jr85
Viesti Kirjoittaja jr85 »
Espritin ja sportin iskarit käy ihan suoraan elegancen alle, ei muutakun pulttaat kiinni. Huomioit vaan että laitat etu ja taka iskarit oikein päin.
(EX) MB C200 Kompressor Elegance vm:00 w203
(Ex) MB C230T Kompressor sport vm:98
