automaatti+voimaa
peteracing
automaatti+voimaa
Viesti Kirjoittaja peteracing »
elikkäs millanen automaatilaatikko mun pitäs hommata toho w124 250deehen ett se kestäs pikkuahdot...tuo on siis nyt jo automaatti mut eikös noissa oo se pikkuloota....ja manuaalia en ees harkitse. meniskö 300 vaparin loota?? vai turbon?? tehoa ois tarkotus ottaa joku 150+ heppaa...
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja konjamiini »
722.3 on luja loota.
peteracing
niin...
mistä mallista tommonen pitäs löytyy tai miten mä tunnistan sen??
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
300 turbossa on ainakin toi 722.3
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: niin...
peteracing kirjoitti:mistä mallista tommonen pitäs löytyy tai miten mä tunnistan sen??
300dt :sa on ainaki tuommonen ja on jonki verran suurempi kooltaan ku mitä tuo pikkuloota, joka ei tosiaankaan kestä tuota tehonlisäystä oikeestaan minkään vertaa :evil:
peteracing
juu..
kiitos jo näistä mut....mitä tommosesta yleensä joutuu maksaan...noin?? entä käykö tuo mun turbiini siihe??
entä onko jotain muuta mitä mun pitää tietää ennenku alan töihin...kiinnikkeet tms...ko tota autoo ei vois oikeen kauan seisottaa
konjamiini
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: juu..
peteracing kirjoitti:kiitos jo näistä mut....mitä tommosesta yleensä joutuu maksaan...noin?? entä käykö tuo mun turbiini siihe??
Hinnathan riippuu pyytäjästä :wink: mutta n.700€ arvioisin keskiarvoks, siitä molempiin suuntiin. Sitte kannattais ostaa laatikko niin, että pystyt ens koeajaan sen tai saat takuun sille. nuihin muihin kysymyksiin voi sitte joku semmonen, joka on kyseisen operaation joskus suorittanu nii vastata.
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja japi. »
Ei käy pikkulaatikon turbiiini tohon 722.3 laatikkoon eipä siinä sen kummepia joudu tekee sopii suoraan samoihin kiinnikkeisiin toi laatikko.
Ainut minkä joutuu vaihtaa on ton johdon mikä lähetee laatikolta pikku laatikossa on sellainen suorakaiteen muotoinen ja isossa pyöree. Niin vielä yksi juttu noi lauhdutin putken lähdöt ei ole samat 722.4 on pienemmät.
Muut lisätköön mitä lisää tulee mieleen.
Itse tuli tehtyä toi operaatio tossa alkukesästä.
Niin ja 300e löytyy kanssa toi laatikko mut kyllä kannataa hommata 300turbon laatikko et ei joudu noita kieroksia vinuttaa tappiin asti siinä taitaa olla ero bensan ja diiselin laatikoissa.
Viimeksi muokannut japi., Ti 09.08.2005 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minuu rupee vituttamaan !!!
Meinaan noi teidän lootien hinnat, tässä vertailupohjaa omaan laatikkoon:
ZF GETRIEBE MB 6 382.Huom.2: PÄÄTY-KORVA LOHJENNUT.
2200 Euro !!!! :evil: :evil: :evil: !!!
Siis tavallaan 'paskana' oleva laatikko 2200 euroa, voi kettu ! Enkä edes viitsi sanoa missä, katsoo haulla ketä kiinnostaa.
...ja tuo on ainoa laatikko suomessa tällä hetkellä, ruostissa: 2 laatikkoa saatavilla, toinen jotain ~1600€ ja toinen vain olikos se nyt 900€ mutta millä pirulla hurrien sopimuksista ja takuista saa selvää.
No, onneksi mulla on laatikko, eikä 'uutta' tarvii ostaa :wink:
Maurilla on näköjään vaihtunut turbon kompressorin väri, hmmm, mitähän tuleman pitää...
Viimeksi muokannut veskola, Ke 10.08.2005 11:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Mulla on rempattu, vahvistettu, ja sen jälkeen ajamaton 722.3 myynnissä, laatikko on 300 turbodieselistä, samoin turbiini joka on muokattu suuremmalle stall speedille. Bensakoneen laatikko ei ole oikein hyvä, kun sen venttiilikoneisto ei ole ihan optimi dieselille.
Koko satsin öljylähtöineen jne. saa 2000 € hinnalla.
Re: automaatti+voimaa
peteracing kirjoitti: meniskö 300 vaparin loota?? vai turbon?? tehoa ois tarkotus ottaa joku 150+ heppaa...
Vapari 300D:n laatikko on sama ku 250D:ssä. 300TurboD:ssä on tuo isompi 722.3.
peteracing
turbiini
onko tossa 300 bensan ja td:n laatikoissa muuta eroo ku turbiini??
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Mauri H. kirjoitti:Bensakoneen laatikko ei ole oikein hyvä, kun sen venttiilikoneisto ei ole ihan optimi dieselille.
Eli on.
Jani Anttila
veskola kirjoitti:Minuu rupee vituttamaan !!!
Pakko heittää tähän vastine. Mua alkaa vituttamaan sitten kun laatikko leviää...
Varaosahaku kirjoitti: Lisätieto: 2.4 i V-6 1 TKM
Huom.1: 722 696 VANHA VAIHDOSSA
Laatuluokka: A1
Vuosimalli: 2003
Mittari/tkm: 1
Varastonumero: 15960
Käytetyn osan hinta: 4000 Euro
Tuo toki on kutosbensan laatikko, mutta eiköhän nuo dieselien laatikot maksa ihan yhtälailla. Vanha vaihdossa!
S203 C32 AMG 2002
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
peteracing osta suoraa maurilta toi laatikko niin pääset kaikista helpoimmalla....ja tulee maksaan kuitenkin sen pari tonnia kun ostaa ensin ja vahvistaa sitten.... ja kuitenkin joutuu vahvistaan....jos voimaa on... ja onhan siinä muokattu turbiinikin.... jokos jarkko on sen maurin lootan ehtinyt tarkistaa....
Itse tein ja säästin
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
pensan laatikon voi unohtaa heti suosiolla, ellei saa jostain sopivasti v8:n laatikkoa ja kuutosen kytkinkoppaa. 300:n bensan laatikko ei toimi kunnolla dieselin kanssa.
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
pensan laatikon voi unohtaa heti suosiolla???
Jaa miksikö muka noin kyllä mulla ainakin toimii ihan hyvin toi yhdistelmä bensan 722. 3 laatikko ja 250 turbo kone.
Laatikko on kyllä Jarkon käsittelämä, ja vielä vetolevy on bensan tossa vehkeessä.
nokileka
japi kirjoitti:pensan laatikon voi unohtaa heti suosiolla???
vaihtaako isompaa kaasu pohjassa vai pitääkö löysätä kaasua?
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Kyllä vaihtaa ihan hyvin kun haki säädöt kohdalleen.
Niin kyllä se on tiedossa et pitemmälle saa venyttää bensan laatikolla kuin tolla diiselin omalla 722.3 laatikolla mut kyllähän toi kone kiertää ihan hyvin tonne vaihto pisteeseen.
Mulla on ainut miinus et ei ole turbiinii vielä muokattu mut se tapahtuu syksyn aikana.Mut kyllä yhdyn siihen et oma diiselin laatikko olis aina paras vaihtoehto, mut noita ei oikein vaan ollut tarjolla kun itselle etsin laatikkoa.
Escobar
Viesti Kirjoittaja Escobar »
mikäs laatikko 123 korisessa 300Td:ssä on?
MB 202 C180 -98
ex MB w210 E200CDi -02
ex MB w210 E300 D -96
ex MB w202 C220 D -98
Rammstein69
laatikko
Viesti Kirjoittaja Rammstein69 »
Escobar kirjoitti:mikäs laatikko 123 korisessa 300Td:ssä on?
mun TDT:ssä on ainakin se kuusipulttisella öljypohjalla oleva jykevämpi malli.
oliko se nyt sit 722.3 :roll:
Wartburg 353W Tourist -88
W111, Rusty Twisted Frankenstein -62
Escobar
täällä olis yks -83 300TD (123) automaatin laatikko.
MB 202 C180 -98
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Ei käy 124 malliin startti väärällä puolella.
Petri A
laatikoista
Viesti Kirjoittaja Petri A »
Käykös tuo Maurin laatikko esim. 16 venaseen 2,3 seen heittämällä kiinni ja miten nuo välitykset menee tuossa. Jos laittaa 300 12 venasen perään tuo dieselin niin meneekö välitykset ihan poskelleen.
t. petri
Jarkko S
Vaihteistospesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarkko S »
petska kirjoitti:jokos jarkko on sen maurin lootan ehtinyt tarkistaa....
Hups! Nyt pitänee alkaa kiirehtimään jo sen kanssa :oops:
Mauri, otan sen auki pikimmiten ja pirautan sulle :)
Mauri H.
Re: laatikoista
Petri A kirjoitti:Käykös tuo Maurin laatikko esim. 16 venaseen 2,3 seen heittämällä kiinni ja miten nuo välitykset menee tuossa. Jos laittaa 300 12 venasen perään tuo dieselin niin meneekö välitykset ihan poskelleen.
t. petri
Ei mene, about samat välitykset, mutta D:llä taitaa tuo dieselin tomaatti vaihtaa jo 5000 kierroksella hana pohjassa.
Dieselissä toi on hyvä, kun jos haluaa konetta hiukan säästää kierroksilla, niin saa hanapohjassa suurempaa jo 5 tonnissa, veto ei hyydy yhtään. Ja jos on pakko ottaa viimeiset pinnistykset, niin sitten käsipelillä vaihtaa 6000 kierroksella.
Bensavehkeessä voi olla huonompi juttu jos tarvii koko ajan käsin hämmentää kun sitä vääntöä ei ole samallalailla.
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
meniskö 300 vaparin loota?? vai turbon?? tehoa ois tarkotus ottaa joku 150+ heppaa...[/quote] Entäs 250 turbo ,onko niitä manuaalina ja automaattina
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
Mauri H.
sunbeam kirjoitti:Entäs 250 turbo ,onko niitä manuaalina ja automaattina
Tuossakin on se 722.4, eli heikompi loota, 722.3 on ollut kuutosen turbiinikopalla vain 300 turbodieselissä, 300 E:ssä ja vissiin 320 E:ssä muutamissa malleissa.
jorma
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja jorma »
ketrakki oon vaihelaatikko, täälä niitä ois vielä muuutama
Billett
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Mauri H. kirjoitti:
Nii ja miulla on 4maticci ilman turboa,722.3 lodjulla.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
