W210 ei aina käynnisty
tim
Viesti Kirjoittaja tim »
Autoni on siis E300D vm. 1996. Joskus harvoin käy niin, että auto starttaa, mutta ei käynnisty. Taustapeilissä vilkkuu vuoroitellen punainen ja vihreä valo. Keskuslukituksen kaukosäätöavain näyttäisi pelaavan OK. Avatessa keskuslukko, vilkkuu vihreä valo ja lukitessa, vilkkuu punainen valo.
Punainen ja vihreä valo alkaa siis vilkkumaan vasta hehkutuksen jälkeen.
Merkkihuollossa olen käynyt jo kahteen kertaan, mutta eivät ole löytäneet mitään vikadiagnostiikasta.
Samaista valojen vilkuttelusta on kirjoituksia, mutta niistä ei oikein ilmene onko vika selvinnyt.
E300D 1996
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Akku on lopun alussa.
EDIT
Tai sitten avaimen koodaus hukassa. Olisko apua tästä.
http://i14.photobucket.com/albums/a337/ ... mointi.jpg
Jani M
Viesti Kirjoittaja Jani M »
Akkua minäkin veikkaan. Silloin ainakin vilkuttaa peilin valoja.
Skoda Enyaq 80x 4x4 Sportline
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W210 290td -96 DEMEC
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Taas aloittaisin releboksista.
ITP
Viesti Kirjoittaja ITP »
Mulla oli täsmälleen sama vika e220d -96:ssa. Konehuoneen puolella apukuskin puolella mustan kannen alla on relelaatikko. Vaihdoin yhden niistä relelevyistä, ja vika hukku siihen. Maksoi muuten 100 euroa veholla. Vanha osa pakkauksineen tallella. Voin kyllä kattoo mikä rele se oli, jos kiinnostaa.
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
patteri lopussa avaimesta tai ajoneston boksi loppunsa päässä
tai jos sulla on virtalukossa krominen rengas nii ajoneston tunnistin on menossa sököks
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
tim
ITP kirjoitti:Mulla oli täsmälleen sama vika e220d -96:ssa. Konehuoneen puolella apukuskin puolella mustan kannen alla on relelaatikko. Vaihdoin yhden niistä relelevyistä, ja vika hukku siihen. Maksoi muuten 100 euroa veholla. Vanha osa pakkauksineen tallella. Voin kyllä kattoo mikä rele se oli, jos kiinnostaa.
Kyllä kiinnostaa. Millä muuten löysitte tämän rele vian? Vehollako löysivät?
Uutta akkua voisin seuraavaksi myös kokeilla. Se ei ole hirveän kallis investointi.
Tänään teki sen taas, lähti kyllä käyntiin kun odotti, että valot sammuivat ja heti starttasi uudelleen.
E300D 1996
