Säätimien+mittariston valot,eivät pala osa2/xx +kalibrointi
eli omassa w124 vikana se ettei mittaristo eikä mitkään säätimien valoista pala, enää siis, ennen remppaa kaikki toimivat. Eli syytä olettaa että eivät ole siis vanhuuttaan sammahtaneet kaikki yhtäaikaa....
autohan on -85.
tarkistin jo sulakkeet konepellin alta, siellä kaikki ok, myös mittariston otin irti ja "valojen loisto säätö" boxi näytti olevan ok.
miksei mun mittaristossa ole sitä punaista sulaketta ?
pitäisikö olla?
oikoisulkua itse epäilen että on käynyt, tosin ei enää pitäisi mistään ottaa oikkaria, joten mistä vikaa seuraavaksi etsiä?
aiheesta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... mittaristo
säätimien valojen vaihdosta tuolla jo olikin:
Viimeksi muokannut epk, Ma 29.09.2003 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
diisselin kannattaja
ehdotus
Viesti Kirjoittaja diisselin kannattaja »
Katso valokynällä mihin asti tulee virtaa.Voipi olla vaikka joku johto jossakin irtipoikki?
200D -91, aiemmin 220D -77
täytyy siitä tosiaan aloittaa :cry:
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Eiköhän sullakin pitäisi olla se sulake jossain, ainakin ne kiven kovaan niitä kauppaa KL:ssä 124:iin. :D
Itsekin ostin tänään uuden sulakkeen, kun luulin sen kärähtäneen noiden konsolivalojen kanssa puljatessa.
Mutta sieltä olikin lähtenyt yksi johto irti puhaltimen säätömötikän perästä, josta nuo kaikki konsolivalot ottavat virtansa.
Nyt toimii kaikki polttimot kivasti, ainoastaan sitä tuhkakupin valoa en saanut pelittään. MIKÄ SITÄ OIKEIN RIIVAA??? :lol:
Eipä ollut pimeänä muuta kuin kattovalo, hanskalokeron valo, säätöpyörien + hanikoiden + taustavalojen + raitisilmasäätimien + sitä kautta takakattovalon / takalasilämmittimen sekä ajovalohanikan taustavalojen polttimot. :lol:
Mittarivalaistus ja varoitusvalot sentään toimivat ilman isompaa säätämistä.
Oli muuten kiven alla tuo vaihdekepin suojakumikin; KL:ssä ei tietenkään ollut, W123:sen vastaava olisi varmaan sopinut, mutta kappas vaan kun nekin olivat lopussa. Vehostakin joutui tilaamaan, keskiviikkona tulee hintaan 11€.
On nekin onnettomia, kun ei 15 vuotta kauempaa kestä. :wink:
Pasi M. kirjoitti:Eiköhän sullakin pitäisi olla se sulake jossain, ainakin ne kiven kovaan niitä kauppaa KL:ssä 124:iin. :D
btw, motonetistä tuon saa suoraan hyllystä, kumin meinaan, ja on jopa orkkis laatua näemmä, olisko ollu 6€?
nyt toimii!!!
vika oli mittariston sisällä olevassa piirissä, pitä juottaa uutta lankaa tilalle ja taas toimii :wink:
eikä muuten ole mun mittarissa sitä sulaketta.... mahtaako sen takia pamauttaa tuolta sisältä kun sitä ei ole, jos on uudempiin vuosimalleihen tullut sit jälkeenpäin?
kalibrointi
mites noi viisarit kuuluu asettaa takaisin?, siis asento?
laitoin polttoaineen, öljynpaine ja lämmön perusasentoon ja kun laitoin käyntiin kaikki olivat yhen pykälän liian korkealla....
nopeus mittarin sain näyttämään +8kmh joten sekin täytyy uudestaan asettaa
ledit pitäisi myös laittaa , kuinka tehdään uusi säädin niille?
joku jo jossain kirjoittele et mitä siihen tarvitaan :?
ADahlber
Re: kalibrointi
Viesti Kirjoittaja ADahlber »
epk kirjoitti: ledit pitäisi myös laittaa , kuinka tehdään uusi säädin niille?
Jos laitat ledejä niin minulta löytyy muutamia kuvia miten niitä kanattaa väsätä.
Mutta mulla on muutama kohta mitä en ole vielä keksinnyt miiten niitä ledejä saisi valaisemaaan kunnolla niin siinähän voitais vaikka pistää yhteistyöllä projekttiä pystyyn. :D
Re: kalibrointi
ADahlber kirjoitti:
hyvä, laita vaikka e-pk@luukku.com kuvat.
jep aivoriihi käyntiin :lol:
aattelin laittaa useamman kappaleen ledejä mittaristoa valaisemaan, jos laittais silitysraudalla muokattuja versioita sinne :?
