124 300TD virtalukko
JouniVi
Viesti Kirjoittaja JouniVi »
hei,
irrotin virtalukon ratista, mutta en saa sitä takaisin. Kun kääntää avainta 1-asentoon, niin pieni nipukka rattia kohti painuu kyllä sisään, mutta ei tunnu loksahtavan kohdalleen. Antaisiko joku ohjeita, miten menetellä? Katselin kyllä haku-toiminnolla ohjeita, mutta en löytänyt tyhjentävää vastausta tähän ongelmaan.
Toinen juttu, kun yritin irti virtalukon pohjaa(jossa johdot kiinni), ei se lähde vaikka avain on 1-asennossa, voisiko olla jotain vakavampaa vikaa?
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
124 300TD -92 (myydään purkuosia)
123 200D -84 (myydään purkuosia)
JouniVi
124 300TD virtalukko-ongelmia
vastaanpa itse, kun ei kukaan taida olla painiskellut virtalukon irrottamisen/takaisin laiton kanssa.
Pyysin autosähkömiestä paikalle ja ei muuta kuin mittaristo irti ja mittariston alla sijaitsevat ratin 2 kiinnityspulttia auki, jotta ratti hiukan liikahtaa alas kohden jalkatilaa. Näin virtalukko pääsee vähän vapaammin heilahtamaan, ja virtalukon pohjassa oleva sähköjohtojen liitin irti. Muuten ei mahtunut/ei suostunut tulemaan.
T'ämä ammattimies totesi vaan, ettei mittaristoa ole ikinä vielä aiemmin otettu pois. Että tämmöisiä autoja on kiva tuoda Saksasta (kävin maaliskussa hakemassa).
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
mielestäni virtalukon isojohtoliiton irtoaa helposti, ja tilaa on ! oisko ollu 2 asenossa missä se lähtee erittäin pienellä voimalla irti :roll:
JouniVi
autossa on ilmastointi, olisiko tässä sitten "ylimääräistä" putkea, kun joku lämmitysputkelta näyttävä menee ihan virtalukon pohjan takaa.
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
Re: 124 300TD virtalukko
JouniVi kirjoitti:autossa on ilmastointi, olisiko tässä sitten "ylimääräistä" putkea, kun joku lämmitysputkelta näyttävä menee ihan virtalukon pohjan takaa.
kuin myös :) , oman vm -92. Tilaa ainakin mulla oli riittävästi.
