Automaattilaattikko hajosi.. (Pyh, vetari nasahti!)
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Nyt kävikin tosiaan pahempi juttu. Laatikko "taisi" hajota... :cry:
Lähdin äsken töistä, ja tielle liittyessäni painoin kaasun miltei pohjaan että ehdin muiden alta pois. Kickdown heitti vaihteen ykköselle ja samalla kuului korviahuumaava metallinen pamaus, jonka jälkeen veto hävisi.
Auto tien poskeen, ja kokeilin siinä hellästi kaasulla pari kertaa, muttei liikkunut mihinkään. No työntämällä sain auton "turvaan", mutta pikaisesti se pitäisi kys.om paikasta saada pois.
Kokeilin vielä startata uudestaan ja laittaa vaihdetta, mutta mitään ei tapahtunut. Mutta kun siirsi kepin P-asentoon takaisin, kuului rutinaa.
Tuli vielä mieleen, että auto teki samaa kuin Juben Baxi, eli ei sammuttanut kunnolla, ja Jubella kuulemma alipainevuoto laatikossa, mikäli oikein muistan. Ja Jubellahan taisi levitä myös laatikko omastaan silloin joskus? En kylläkään tiedä liittykö tämä asiaan mitenkään, mutta tulipahan vain mieleen.
Kaikkein parastahan asiassa on se, että auto on vielä puoliksi maksamatta, ja budjetti melko tiukalla loppuvuoden...
EDIT: Kävi muuten niin, että kun pykälän laittoi silmään, ja painoi kaasua, niin nopeusmittarin neula nousi, vaikka auto ei mihinkään tietenkään liikkunut. Mistä moinen johtuu? :shock: Tuli mieleen että voiko hajalla olla kardaani tai perä tms?
Viimeksi muokannut JukkaH, Su 07.08.2005 08:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 300D autom. -86
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
Ettei olis vetoakseli katkennu?
... vetari poikki.
JukkaH
Voisiko olla? Mutta mitenkäs tuo, kun laatikko pitää rutinaa siirtäessä P-asentoon?
Jospa pyöriminen ei ole pysähtynyt, silloin rutisee...
JTG kirjoitti:Voisiko olla? Mutta mitenkäs tuo, kun laatikko pitää rutinaa siirtäessä P-asentoon?
Rutisee se parkkilukko kun kardaani vielä pyörii kun laittaa P-pykälän päälle.
Automaatissahan kardaani lähtee pyörimään jos ei ole jarruttavaa voimaa esim auton paino.
JukkaH
Ok. Hyvä homma. Helpompi se lienee vetari vaihtaa kuin vaihdelaatikko. :D
Ja tosiaan, näyttää olevan "tyyppivika", löytyi paljon kohtalotovereita haulla.. Kiitos D ja kumppanit avusta. Mistäköhän tuota vetaria kannattaa kysellä? Motonetissä näytti olevan 168€. Veholla lienee sellaiset 800-1000€ :|
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
No jos haluat nuukailla, nii foorumilta löytyy varmasti käytettyjä kohtuuhintaan.
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Mulla kävi aivan samalla lailla, siitä olikin silloin juttua täällä, itse epäilin että perä hajosi mutta vetari oli poikki ja vielä suojakumin sisältä eikä heti edes huomannut kun katsoin auton alle. Oli metkasti kiertynyt poikki, metallin väsymisestä se todennäköisesti johtui.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
JukkaH
Perttu K kirjoitti:No jos haluat nuukailla, nii foorumilta löytyy varmasti käytettyjä kohtuuhintaan.
No ei kai sitä käytettyä kannata. Riippuu siitä mitä uudet maksaa. Jos ei ole uuteen varaa, niin sitten kai pakko iskeä käytetty.
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Tohon leikkiin laittaisin uuden. :roll:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
JukkaH
mjo33400 kirjoitti:Tohon leikkiin laittaisin uuden. :roll:
Näimpä se kaiketi on viisainta. Kun auto on kuitenkin vasta pari kk sitten ostettu, ja tarkoitus olisi sillään pitkään ajella.
KL:n hinta taisi olla 350€, motonetistä tehdaskorjattu 168€.
Piru kun pitäisi vaan viikonlopun aikana saada korjattua, mutta taitaa jäädä haaveeksi. Motonetissä ei kyseistä osaa ainakaan ollut hyllyssä.
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
Iso viko pieniperä.ABS vaiko ilman?
T. Nisse
- W211 320cdi Avantgarde '03
"Gamla Mersun dör aldrig, de bara ryker mer."
"Killar med hjärna, kör bilar med stjärna."
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
JTG kirjoitti:motonetistä tehdaskorjattu 168€.
Jaa vetari? :shock: tehdaskorjattu?, siis hitsattu uudestaan nippuun vai? 8)
Pena
Viesti Kirjoittaja Pena »
JTG kirjoitti:
Ostitko autoliikkestä? Jos ostit autoliikkestä vika katsotaan olleen autossa jo ostohetkellä, mikäli ostohetkestä kulunut enintään puoli vuotta. Tietenkin, jos on oikein vanha auto kustannuksia kohtuullistetaan osapuolien kesken.
Kysy myyjältä osallistuuko korjauskustannuksiin
JukkaH
Yksityiseltä ostin.. :roll:
Nisse kirjoitti:Iso viko pieniperä.ABS vaiko ilman?
300D:ssä on iso perä. ABS ei vaikuta akseliin. ASD kyllä.
JukkaH
Mika.T kirjoitti:
ASD.tä ei ole. ABS on. Pari tarjousta olisi käytetystä vetarista.. Niissä olisi kyllä se etu, että saisin auton kenties poies nyt vkl aikana. :roll:
Kuitenkin tuo ilkivalta jonkunverran pelottaa, kun ei ilkivaltavakuutustakaan ole... Eikä kyllä varkausvakuutustakaan.. (Mutta eipä tuolla pitkälle pötki jos joku koittaa puhaltaa!) :wink:
JukkaH
Pitää vielä käydä nyt tarkistamassa, että vetari on mennyt.. En ole sitten eilisen autoa nähnyt, ja kotiin tulin siinä uskossa että loota levisi..
Eikös, jos ainakin käytetyn laittaa, niin pyörimissuunnan ole tärkeää olla sama?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
JTG kirjoitti:Eikös, jos ainakin käytetyn laittaa, niin pyörimissuunnan ole tärkeää olla sama?
Tästä asiasta on ollut keskustelua ja suositus on että samaan suuntaan sais pyöriä.
JukkaH
Rässi66 kirjoitti:
Juu, näin muistelinkin (löysin haulla noita topikkeja). Kunhan varmistelin.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Tarviitko hinausapua?
Vai onko se hinattavissa?
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
mulle kävi pari vuotta sitten sama homma. Lähdin risteyksestä ja toisen pyörän alle osui soraa, pam ja meno lakkas....arvasin heti vian. Ei muutakuin traktorilla hinaus kotiin ja rälläkkä laulaan ja migillä päät yhteen. Korjaus maksoi 20 metriä mig-lankaa ja kymmenen minsaa aikaa.
Tästä varmaan viriää keskustelua......,mut oon hitsannut jo pari kymmentä vetaria menestyksellä. Ei tietenkään mitään 400hp kestä.
Katkesko muuten ulomman suojakumin juuresta?
JukkaH
oilhand kirjoitti:mulle kävi pari vuotta sitten sama homma. Lähdin risteyksestä ja toisen pyörän alle osui soraa, pam ja meno lakkas....arvasin heti vian. Ei muutakuin traktorilla hinaus kotiin ja rälläkkä laulaan ja migillä päät yhteen. Korjaus maksoi 20 metriä mig-lankaa ja kymmenen minsaa aikaa.
Jep, siitä "perinteisestä" paikasta (suojakumin sisältä). Juuri äsken kävin katsomassa autoa ja nyt siis varmistui että vetarihan sieltä poikkesi, kuskin puolelta.
Ja Ari66, kiitos suunnattomasti avun tarjoamisesta, mutta yritän huomenna päästä tuon vaihtamaan jotta saisi auton pois. Soitin töihinkin ja sanoivat ettei sen kanssa tarvitse hätäillä, joten kaikki ok.
Ainahan tuo ilkivalta kuitenkin pelottaa, vaikka onkin vartioidun alueen vieressä.
JukkaH
Jarno.v kirjoitti:
Ei tietoa.. Noin luki motonetin sivuilla. "tehdaskorjattu". :roll:
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
JTG kirjoitti:
Jarno.v kirjoitti:
oilhand taitaa tehdä bisnistä Motonetin kanssa :lol:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
oilhand
Siinähän pääsis hyville tuntipalkoille, pitäskö ryhtyä hommaan? :lol:
JukkaH
Ei tullut hommasta mitään. Pyörän päästä sai vetarin irti, mutta perästä ei pultit irronneet.. Ovat niin maan perkeleen tiukassa. :evil:
JukkaH
Pitäisi huomenna hinata auto pois tuolta.. Ohjekirjassa luki että 50km/h nopeudella voi hinata 120km..
Kiva lähteä Kehä3:selle vetelemään... Jännittää. :roll:
Kun ei tuosta hommasta tuolla vesisateessa tule oikein mitään. Tunkin varassa henki lähtee ennen niitä pultteja. Faijan työpaikka ei onneksi ole kovin kaukana, n.10km. Sieltä kun löytyy nosturi ja kunnon pulttipyssy.
Vaan kylläpä "harmittaa" ankarasti.
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Ei mulla ainakaan vetärit hirveen piukassa ollut, kun perän vaihdoin 3,5 kk sitte, tai voi olla et oli piukas, mut ei huomannu ku oli pitkä vääntövarsi
Varresta se on kiinni ei ne piukassa ole :twisted: :D
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
