Pitkien kans oli kosketushäikkää, eivät pysyneet päällä. Eilen sitten hävis lyhyetkin savun kera! Pitäs huomenna katsoa monitoimiviikseä, mitä kautta viikseen pääsee käsiksi?
w201 -86
w201 monitoimiviiksi.
Re: w201 monitoimiviiksi.
Täällä olis kans eräänlainen ongelma tuon viiksen kans.. Elikkä vilkut ja pitkät toimii, muut toiminnot katosi kokonaan. Eli vinkkari ja se kun vetää itseenpäin että pitkät räpsähtää päälle. Eli mitä tuolta nyt kannattaa tarkistaa jos sen käyttää irti?
w201
Ratti pois ja toinen katkaisija tilalle.
Yli 20 vuotta kestää nuo W201 monitoimet.
(C-luokan kesto on näköjään 10v.)
Minulla olisi kunnossa olevan monitoimi 190 mersusta vm.1988
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Kun tuo alkoi sekoilemaan sitä mukaa kun vanha akku veteli viimeisiään, kun joutui laittamaan apuvirralla käyntiin. Eli kun antoi virtaa ja alkoi starttaamaan niin vinkkari lähti liikkumaan
, vaikkei viikseen koskettu ollenkaan. Mutta pitänee käydä hakemassa uusi viiksi ja pukata paikoilleen. Sitten olis vielä takalasinlämmitin, aiemmin toimi ja nyt kun painaa niin "ei jää päälle".. Jos pitää nappia pohjassa niin ei tunnu sillonkaan pelaavan... Eli siis katkaisijassa pysyy valo päällä vaan kun nappia pitää pohjassa.
w201
