onko 3litrasessa pensa koneessa siinä jossain jakopään kopassa se kampiakselin ajoitusmerkki vai onko se pelkästään siinä mihin tulee myös kiinni se anturi kierrosnopeudelle?? Jos pelkästään siinä niin sehän liikkuu sivuttain n. 7-8mm matkan.. riippuu mihin kohin kiristää. niin heittoahan voi tulla..
Ei oikein ota selvää noista braingearssin kuvista.
nokan ajoituksesta??
Enpä osaa suoraan vastata, mutta voithan kokeilla missä ykk on kun otat ykkösen tulpan irti ja änget paksun rautalanganpätkän männän päälle. Pitelet rautalangasta kiinni ja käsket kaverin pyöritellä konetta niin kyllä sen ykk:n tuntee.
Älä pyöritä konetta väärään suuntaan!
edit. ei kun siis kaikki tulpat pois niin pyörii helpommin.
