Mersun sisustan pesu ja puhdistus
omasta on sisusta tuossa lattialla , joten se tullaan pesemään ja puunaamaan ennen paikalleen laittoa.
Näitä pesutopikkeja on aika tavalla, joten aattelin että kootaan tähän sisustan osien pesu ohjeet . Kojelaudoille, lattiamatolle ja muille omat aineensa joten listaa tulee olemaan.
Muutenkin olen sitä mieltä että tarvittaisiin yksi foorumi alue lisää, johonkin tulisi pelkästään ohjeita ja neuvoja eri aihealueista, ei tarvitsisi aina haulla selata ja kyntää monien eri topikkien alta tiettyjä juttuja...
eli ei muuta kuin viestiä alle, upppailen ja kokoan ne tähän ylös sitten ! , laittakaa myös linkkejä vanhoihin topikkeihin mistä lyötyy näitä neuvoja
Kangaspenkit :
Pesu reilulla vedellä ja mäntysuovalla + juuriharjalla. Huuhtelu painepesurilla (ei kuitenkaan sentin päästä 600bar pistesuihkulla, vaan järkeä käyttäen ). Kuivaus kestää noin päivän pannuhuoneessa / 50C saunassa / auringonpaisteessa.
Jos ei lähde glymin tökötillä niin kannattaa kokeilla Fairylla.
Kangastiivisteet:
W123:n ovien kangastiivisteet kestävät hyvin juuriharja+mäntysuopa -käsittelyn. Runsaasti mäntysupaa veteen ja hankaamaan niin, että suopa vaahtoaa. Tulee kuin uuden veroiset.
Kattoverhoilu :
-wurthin pinelinellä ja rievulla
-tinneri ja kynsiharja.
Muita satunnaisia neuvoja:
Ruiskuttelin siihen mattoon runsaasti würthin pineline pesuainetta ja sitten vain painepesurilla niin kauan suihkutusta, kunnes vaahtoaminen loppui. Tuli aivan kuin uusi siitä matosta. Kestihän se jonkin aikaa kuivaa, kun on melkoisen paksu se matto ja alapuolella on sellaista vaahtomuovia.
Sinolillakin lähtee aikas mukavasti esim. pinttynyt tupakin terva ja autoon tulee mukavan kotoinen tuoksu...
AutoGlymin Intensive Tar Remover. Suoraan pullosta tilkka tököttiä rättiin ja hankausta.
Aluksi kastelin kohdan aineella, annoin hetken vaikuttaa, ja sitten hankausta. Lähti kerralla puhtaaksi, tosin pahin'mpiin kohtiin olisi vaatinut hieman pidempää liuotusaikaa kun itse antoi myöten.
Koska ko. aine poistaa kaikki suoja-aineet, lisäsin heti päälle Glymin Vinyl + Rubber Carea. Kyllä oli puhdas ja kiiltävä
Kaveri ainakin aikaisemmin pyöritti putiikkia, jossa pestiin ihan reilusti painepesurilla sisusta
Sitten vaan yön yli auto kuivumaan halliin, jossa oli isot puhaltimet huolehtimassa ilmanvaihdosta.
Puhdasta tuli.
Itte olen muutaman kaverin kanssa vuokrannu (kimppaan) märkäimuripesurin , tai mikä lieneekään nimeltään, viikonlopuksi K.....r keskuksesta.
(Puhelinluettelo, keltaiset sivut, jne)
Hinta on ollut 50-70 egee viikonloppu ja pesuaine kympin luokkaa (kestää monta vuotta), vuokraaja kyllä on osannu neuvoa aineet oikein.
Sillä sitten on pesty rouvan isot matot, sohvat, mershabenin sisustat ja kaikki muu mahdollinen mieleenjuolahtanut.
Meillä on ollut kolmen talouden kimppa ja kyllä on kannattanut - kone on hintansa väärtti, ei kannata tunata vaahtojen sunmuiden kanssa.
Sisusta mersussa on vaaleanharmaa (code 008) ja puhdasta on tullut ilman onkelmia. Suosittelen lämpimästi
Kyllähän se näin on, jos puhdasta haluaa, niin vesi-imuri on kieltämättä paras. Kannattaa käydä kyselemässä noista pesuloista. Itselläni edellisestä autosta pesetin sisustan, kun vaimo jätti koiran ja 2 l maitoa keskenään. Sen ainakin saivat todella hyvin putsattua.
wurhtin lasin- ja verhoilun pesu spraylla on täällä lähteny kaikki lika... penkeistäkin irtoaa uskomaton määrä pasaa kun suihkuttaa ainetta penkille ja antaa hetken vaikuttaa ja sit paineilmalla ihan läheltä vieriviereen puhaltaa jollaki pillillä.. puhdasta tulee...
Entisessä autossani oli tupakoitu. Pesin kaikki verhoilun osat AutoGlymin verhoilunpesuaineella. Puhdas tuli vasta toisella kertaa, mutta ensimmäisen pesun jälkeen vesi oli kuin jostain turvekanavasta.
Würthin Acryl cleaner ja muuten lähtee ne paskat eikä tarvi paljoa hankailla
Tätä me töissä käytetään ku säästää 800% aikaa verraten jos hankais jollain norm. pesuaineella.
Ja samalla aineella lähtee myös maalipinnasta kaikki pintteet ihan pyyhkäisemällä
Olen käyttänyt tuollaista ainetta vaalean beessiin taksin sisustaan menestyksekkäästi:
http://www.tope.fi/tiptop.php
all tip toppia ei siis käytetä kuin vinyylipinnoille ja muille muoviosille, joilta sen saa kokonaan huuhdeltua pois jos se nyt jäi kenellekään epäselväksi.
Saatavilla myös useimmilta isommilta messuilta. Tuote on myrkytön, joten sen avulla on mukavampi jynssätä hammasharjan kanssa jopa pinttyneitä aluvanteitakin puhtaaksi (perverssi).
Vinyylipintojen puhdistuksessa voidaan käyttää hyvin muitakin VIM:in tyyppisiä hankausaineita, eivät ne siitä vaurioidu. Tärkeätä on saada huuhdeltua sekä all tip topit että Vimit kunnolla pois pinnasta, jotta ne eivät muodosta valkoista kalvoa. Aineita jää helposti esim. verhoilujen liitoskohtien uriin ja karkeille pinnoille.
Viimeinen keino sisukkaille liima- ja maalitahroille tms. on ksyleeni, jonka ei pitäisi irrottaa väriä vinyylistä kuten esim. asetoni. Ksyleeniä on kuitenkin ensin kokeiltava varovaisesti näkymättömään paikkaan. Ksyleeniä lievempi liuotin, joka on melko turvallista käyttää on Autoglymin Liiman ja tervanpoistoaine. Autoglymin kama on suunnilleen yhtä tehokasta kuin ksyleeni puhdistuskäytössä.
Veden käyttöä sisäpesuissa ei tarvitse arastella. Kattoverhoilua ei pidä kastella paikoillaan läpimäräksi, jotta se ei ala pussittaa. Muuten voi aika vapaasti roiskia sisäpesuliuoksilla ja juuriharjalla kunhan et nyt suoraan painepesurilla losota sisälle.
Sisäpesuaineena olen käyttänyt 10% liuoksena Grojetin laimennettavaa Inclean sisäpesuainetta:
http://www.nosotuote.fi/pesu.html
Pesuaine levitetään ruiskulla verhoilun pintaan ja annetaan vaikuttaa pari minuuttia. Tänä aikana pesuaine irrottaa lian verhoilun kuiduista ja nostaa sen nukan pintaan, josta sen voi pyyhkäistä kostealla rievulla. Tarvittaessa likaisemmissa paikoissa ja etenkin matoissa pesua tehostetaan hankaamalla harjan kanssa ja käyttämällä vielä lisää melko paljon vettä.
Lopuksi kankaat ja matot kuivataan vesi-imurilla ja jätetään rauhassa talliin kuivumaan sisälämppäri tms. päällä. Vesi-imuri imee myös likaa kuiduista irtoavan pesuveden mukana. Itse käytän loppukuivauksessa 5kW voimavirta Elbjörniä, joka farkun takaluukkuun asennettuna puhaltaa koko auton läpi kuumaa kuivaa ilmaa.
Kävin tuossa juuri muutama päivä sitten läpi 22-vuotiaan 123:sen sinisen kangassisustan läpi näillä kamoilla ja menetelmillä. Sisustaa ei oltu arvioni mukaan pesty valehtelematta ainakaan kymmeneen vuoteen. Sisustasta tuli todella puhdas ja uudenveroinen repsahtanutta kuskinpenkkiä lukuunottamatta.
Tälleen harrastelijana en omaa mitään hienoja laitteita, eli ihan käsipelillä olen pessyt. Hyväksi yleisaineeksi olen todennut Autoglymin Interior Shampoon. Sitä tosin kuluu paljon eikä yksi pönikkä tahdo riittää varsinkaan likaiseen autoon. Suihkutan tuota reippaasti pestävään kohteeseen ja annan vaikuttaa. Tahroihin saa suihkia paljon ja hinkata vaikka sienellä. Sitten vain pyyhkii kosteahkolla, puhtaalla liinalla huolellisesti. Tällä systeemillä on todella likaisia kohteita saatu puhtaaksi. Jotkut tahrat tosin saattavat olla niin pinttyneitä että eivät irtoa.
Viimeksi muokannut epk, Ke 03.08.2005 10:03. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Kangastiivisteet: W123:n ovien kangastiivisteet kestävät hyvin juuriharja+mäntysuopa -käsittelyn. Runsaasti mäntysupaa veteen ja hankaamaan niin, että suopa vaahtoaa. Tulee kuin uuden veroiset.
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kangaspenkit:
Pesu reilulla vedellä ja mäntysuovalla + juuriharjalla. Huuhtelu painepesurilla (ei kuitenkaan sentin päästä 600bar pistesuihkulla, vaan järkeä käyttäen :shock: ). Kuivaus kestää noin päivän pannuhuoneessa / 50C saunassa / auringonpaisteessa.
Sivonen
B:
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Tänään otin autosta kaikki lattiamatot pois ihan vaan katsoakseni mitä alta löytyy. Muuten näytti olevan täysin tervettä, paitsi vänkärin puolen takajalkatilan vaahtomuovieriste oli alhaalta päin homeessa. :shock: Kuinka kauan lie ollut siellä, vesisateella sinne ei vettä tule, että varmaan kenkien mukana kulkeutunut joskus... Tai sitten joku kläppi limpsapullon sinne kaatanut :shock:
Mitenkä tuota mattoa kannattaa lähteä puhdistamaan? Kestääkö sen ensin kyllästää pesuainevedellä märäksi ja sitten painepesurilla huuhdella useampaan kertaan? Onko tuo maton pinta kuinka arkaa, meneekö helposti piloille? Vai otanko vaan harjan käteen ja alan hinkkaamaan? Mitä pesuainetta kannattaa käyttää? Tuolla yllä mainittiin Pineline, mutta onko liian tujua herkälle matolle? :) Sen tiedän että kuivattamisessa menee ainakin viikko :lol: Lattiaosassa olevat homeet hinkkasin pois Kovar-liuottimella.
1991 420 SE
juuri edellispäivänä pesin matot, ensin painepesurilla märäksi, pinelinee pintaan ja tiskiharjalla jynssäys->pesurilla paskat pois , ja tuli puhdasta !!! mullakin oli todella tummia kohtia vaaleessa matossa mutta lähti kaikki pois 8)
ihan kokeilu mielessä vetelin näkymättömiin kohtiin pesurilla , läheltä, eikä tekstiili ollut moksiskaan .
Wikke
epk kirjoitti:juuri edellispäivänä pesin matot, ensin painepesurilla märäksi, pinelinee pintaan ja tiskiharjalla jynssäys->pesurilla paskat pois , ja tuli puhdasta !!! mullakin oli todella tummia kohtia vaaleessa matossa mutta lähti kaikki pois 8)
Kuinkas kuivatus onnistuu? Millaisessa tilassa kuivailet mattoja? Onko se vaahtomuovi kovinkin itaraa kuivaamaan (tyyliin 2 viikon päästä vielä sisältä märka :evil: )?
1991 420 SE
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
"AutoGlymin Intensive Tar Remover"
Tuon tökötin kanssa kannattaa olla varovainen.
Vaikka ohjeessa mainitaan tahrojen poisto myös tekstiileistä ym. kannattaa muistaa, että tuo mössö tietyissä tilanteissa käyttäytyy samalla tavalla kuin asetoni...
Etiketissä ei tarkemmin sano mitä kaikkea tuo sisältää, mutta tekstiileille sitä ei kannata laittaa.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Millä pesen vaalean nahkasisustan? On törkeässä kunnossa... :(
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Wikke kirjoitti:
pesuhuoneesssa se on nyt pari päivää ollut kuivumassa, muuten ihan kuiva mutta alas valunut vesi on lammikoitunut, joten se kohta vielä märkä (pystyasennossa kuivumassa). Se vaahtomuovi ei kyllä kastunut pätkääkään kun en kerran sieltä puolen pessyt :wink:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Tottakai sisustan voi purkaa ja keriä vaikka kymmeneen kertaan, teräsharja on hyvä peli mattojen elvytykseen, juuriharja penkkien. Mutta jos siihen ei ole järkevää syytä kuten epk:n projektiluontoinen auton ehostus niin suosittelen käyttämään verhoilupesuria ja oikeita aineita hommaan. Maksaa se saunan lämmityskin jos sitä mersun penkkiä kylvetellään siellä 2vrk putkeen, :shock: lämmiteltiin sitä sitten vaikka vanhoilla kalsareilla. :D Aurinko kuivaa myöskin hyvin, mutta lösövedellä pestyt penkit rajoitavat autoilua ainakin sen pari päivää. :( Ammattilainen ottaa hommasta sen 100-200e, jälki on siistiä ja auto kuivuu nopeasti. :D
-Oma pesuri-
pappi
Viesti Kirjoittaja pappi »
Tomi S. kirjoitti:Millä pesen vaalean nahkasisustan? On törkeässä kunnossa... :(
Mene hevostarvike liikkeeseen ja osta satulasaippuaa.Käytä saippuaa ohjeen mukaan. Jos tuolla saapi hevosten nahkavarusteet uuden veroisiksi, uskoisin että yksi mersukin saadaan sisältä puhtaaksi. Pesun jälkeen sitten nahanhoitoaineet kehiin, jotta arvokas nahka pysyy joustavana. Halkeilleet nahat ovat usein huonon hoidon tulos....
Mersu myyty...
pelamo
Viesti Kirjoittaja pelamo »
Eilen pesin autoni penkit töistä lainatulla pesuri+imuri yhdistelmällä ja siivoojien pomolta kysyin, että mikä on hyvää pesuainetta kangaspenkeille niin sanoi että Kiillon Jiffy, sitä voi käyttää sumutinpullollakin.
Tolla laitteella se ainakin toimi hyvin (puhdasta tuli) ja sillä litran pullolla pesee moneen kertaan.
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
JuMu S
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Aaargh!
Nyt on vakava juttu kyseessä.
Putsailin tuossa pari päivää takaperin auton laseja sisäpuolelta. Tökötti oli nimeltään Turtlen Glass Cleaner. Lasien pyyhkimisen aikana huomasin että vaahtoa oli tietysti vähän roiskunut kojelaudallekin.
Tuli sitten uudella rätillä pyyhkäistyä kojelautaa, mutta sinne pieniin muovin pinnan rakoihin se valkoinen tökötti pesiytyi niin etten saanut enää pois!
Kojelautaan olen käyttänyt Dinitrolin silikonitonta CockpitCleaneria, joka on osittautunut muuten päteväksi aineeksi. Mutta reagoivatkohan noi mömmöt keskenään tms???
Sinänsä eihän sitä huomaa, ellei sitten YLPEÄN OMISTAJAN silmin autoaan katsele.
Suomalainen häviää aina!
ajs
Viesti Kirjoittaja ajs »
painepesuri penkkien pesussa survoo vain paskan syvemmälle
kankaan sisään.
pehmuste materiaali on vielä usein siitä epäkiitollista ainetta että imee vettä mutta ei kuiva millään.
jos talossa on märkä/kuiva imuri niin se on oivallinen laite tuohon hommaan
pumppukannu,pienikin riittää silloin pesuun ja huuhteluun
kojelaudan ja muidenkin muoviosien pesussa voipi silloin käyttää esim ammoniakki pitoista spray pesuainetta(tokimuutkin pesuaineet käy) joka harjataan ja imuroidaan vaikutus ajan jälkeen pois.eli paska poistetaan eikä hierota tasaiseksi kerrokseksi.
hiljaa hyvä tulee,jos tulee....
liian monta subarua..
Melchior
Re: Mersun sisustan pesu ja puhdistus
Viesti Kirjoittaja Melchior »
Millä sisustan kiiltäviä puu / muovi paneeleja uskaltaisi kiillottaa? Pientä hiusnaarmua niistä löytyy. Esim. vaihdekepin ympärillä olevat paneelit (jotka näyttää omassa autossa kiiltävältä mustalta akryylimuovilta.. materiaalista ei oikeaa tietoa?).
Esim. Lievästi hiovaa Megun Ultimate Compoundia löytyisi valmiina. Maalipinnoillehan tuo on tarkoitettu, joten arvelluttaa.. lisääntyykö naarmut vai vähenee :)
Tähellinen
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
Itse ostin nahkapenkkiin kl-varaosasta nahan hoito ja pesuainetta eikä ollu kallista ja hyvää jälkeä tuli .
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Huomasin, että ainakin takapenkistä istuimen varsinaisen verhoilun saa helposti irrotettua. Olisikohan hyvä idea irrottaa verhoilut ja pistää pesukoneeseen? Mihinköhän asteeseen, ettei kutistu? Sitten vain narulle kuivumaan, eikä tarvitse päivätolkulla odotella.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Aivan ylivoimaisesti paras laite kaikkiin sisustan kangasosien pesuun on verhoilupesuri/painehuuhtelulaite. Käytännössä laite on jotain matalapainepesurin ja märkäimurin sekoitusta, suihkuttaa siis vettä/pesuliuosta syvälle kankaaseen, imien saman tien pois ja jättäen kankaan lähes kuivaksi. Toki nuo voi pesukoneessakin käyttää, mutta saako kankaan helposti rypyttömäksi, tai kutistuuko kangas koneessa?
Painehuuhtelulaitteita saa vuokralle muutamalla kympillä ja uudet maksaa 200 eurosta ylöspäin. Sopii loistavasti myös kodin sohvien ja mattojen yms. pesuun.
Edit: tässä vielä hyvä 50/50-kuva pesurin jäljestä:
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
Verkke
Re:
ajs kirjoitti:painepesuri penkkien pesussa survoo vain paskan syvemmälle
kankaan sisään.
Vappuna pesin sisustuksen mäntysaippualla ym. ohjeen mukaan ja puhdasta tuli - jopa uudennäköistä, paitsi nyt harmittaa entistä enemmän tuo kuuluisa kuskin selkänojanreunan kuluma. Takapenkissä oli sitkeästi jotain tippoja (tulkitsin ne aluksi homeeksi, mutta ei nähtävästi ollut), mutta nekin irtosi muutamalla tipalla jarrukliineriä, jota täytyy käyttää tietysti järjen kanssa.
