säätimien valot
target
säätimien valot
Viesti Kirjoittaja target »
Tuolla 24:lla kysyttiin, että miten saadaan vaihdetuksi ne keskikonsolin kolmen säätänappulan taustavalot.
Mulla on ne myös pimeänä.
Käännettävissä nupeissa palaa ne 0,4 wattiset, mutta entä ne taustat?
Onko iso homma purkaa?
Näyttää olevan iso mutteri pohjalla ja sain myös sen kuppimaisen osan pois, missä ne symbolit ovat. Mutta sitten loppui konstit.
Auto W 201 vm 85.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Jo, ne suuret mutterit pois pohjalta ja kaksi ruuvia radion yläpuolelta, puulistan alta pois (ovat piilossa)
Nyt se puukansi lähtee nostamalla pois, on yhläältä vaan sellaisilla muovikynsillä kiinni.
Taustojen valot heijastetaan optista muovia pitkin, ja kummallekin taustalle on vain yksi 0,4W poltin, Irroita nuo läpinäkyvät muovit varovaisesti pienellä talttapäämeisselillä nostamalla niitä kiinnipitäviä muovikynsiä ylhäältä ja alhaalta, kun muovit ovat irti voit vaihtaa lamput, samat lamput valaisevat myäs lämmönsäätökiekot omilla puolillaan. Eli siis lämppärin paneelissa on vain 4 valoa (jos ei ole ilmastointia) ja kaikki 0.4 W, älä laita suurempia, polttaa mittariston takana olevaa sulaketta muuten jatkuvasti.
target
Joopa. Mulla ei ole puuta, vaan mustaa muovia tai jotain. Tutkin jos tässä on sama, luulisin niin.
Ilmastointi on.
Onko muuten puhaltimen liukusäätimellä ja ilmastoinnin liukusäätimellä omat valot?
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Kysytäänpä vielä W126:sta samaa asiaa...
Kuinkas ne ilmasuuttimet lähtevät irti, onko niissä jotkut klipsut tms.
Ja minkälaisia polttimoita niihin tarvis tyrkätä, taitaa olla kaikki pimeinä tällä hetkellä? :oops:
Ja ainakin 1 mittariston valo on kaput. Mittaristohan kai lähti niillä koukuilla vetämällä, eli siis mitään verhouksia ei tarvi purkaa tai ruuveja irrotella, eller hur?
Eikä taida palaa se sähköpeilin säätönamiskan valokaan, mutta voiko sitä ylipäätään uusia?
Edit: Kuinka monta noita 0,4 wattisia polttimoita on tuossa 126:sen kojelaudassa, jotta tulisi ostettua kerralla riittävästi? Entäpäs mittaristo, onko siinä kolme polttimoa, kuten W124:ssa?
diisselin kannattaja
samoja kyselen
Viesti Kirjoittaja diisselin kannattaja »
Kaikki muut valot palaa, mut raitisilman sisääntulon rullasta valo on hävinnyt.
Enpä ole onnistunut tuota polttimoa vaihtamaan. Kerran purin koko ritelikön, ja kädet täristen laitoin sen takaisin paikooilleen :oops: levisi meinaan koko asetelma ja kauan meni, ennen kuin sai ritilät oikeisiin asentoihinsa.
Mittariston taustavalo on helppo vaihtaa jos on sellanen koukku jolla vedetään mittaristo veks. Tein sellasen polkupyörän pinnasta.Hyvin pelittää :P
200D -91, aiemmin 220D -77
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Pasi M. kirjoitti:Kysytäänpä vielä W126:sta samaa asiaa...
Raitisilmasuuttimia ei W126:ssa kannata valaistuksen takia mennä repimään irti, koska siellä takana ei ole polttimoita. Valo tulee raitisilmasuuttimille valokuitua pitkin lämppärin paneelin takaa, missä on yksi 1,2 W polttimo
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Enpä ole onnistunut tuota polttimoa vaihtamaan. Kerran purin koko ritelikön, ja kädet täristen laitoin sen takaisin paikooilleen levisi meinaan koko asetelma ja kauan meni, ennen kuin sai ritilät oikeisiin asentoihinsa.
Älä pura koko hökötystä. Ruuvaa kuusiokoloruuvi (joka työntää läppää) keskeltä ritilää. Hanskalootan puolelta ruuvi irti. Sitten mittarin puoleisesta päästä nosta metalliklipsut ylös, sekä alhaalta, että ylhäältä. Laita vaikka pienet meisselit pitämään klipsuja ylhäällä. Samalla vedä koko suutin irti. Lamppu löytyy, kun irroitat suuttimen keskeltä lootan, missä on rulla kiinni. Siitä lootasta aukeaa pieni kansi minkä alla lamppu on. Seuraa johtoa :D
Kalusto:
Mersu(ja)
PM
SEV8 kirjoitti:
Kiitoksia paljon, nyt toimii mukavasti. 8)
Noita 0,4:sia ei ollut Njotonetissä ja KL oli kiinni, joten jäi niiden vaihto maanantaille.
Alkoi toimimaan nuo mittaristonkin valot, kun hieman annoin niille "hierontaa". :wink:
Mutta vielä jäi hieman korjattavaa...
Miksi ihmeessä tuhkakupin valo ei meinaa pelittää kirveelläkin, uusi polttimo ja kaikki? :roll:
Piuhat näyttäis olevan OK ja sytytin toimii normaalisti.
Mikä sitä riivaa? :evil:
Aah, hieno tunne kun kaikkien namikoiden valot pelittää. :lol:
Ja tuli muuten putsattua tuo "haistelijaelin" katosta, oli aivan pölyn + tahmean tupakkivisvan peitossa. Josko nyt sitten vaikuttaa jotain lämppärin toimintaan...
PM
1. Mittailinpa sitä tuhkakupin lampun johtoa, eipä se lamppuparka saa virtasta, siksi ei pala. :x Mistähän kannattaisi vikaa etsiä, sytytin toimii kyllä ihan normaalisti.
2. Onko se peilinsäätönamikka valaistu, vaiko ei?
Enpä kyllä silti lähtisi ostamaan uutta katkaisijaa ~20-30€:n hintaan, jos se 1.5mm läpimitaltaan pyöreä ympyrä ei pala. :lol:
3. Minkämoinen polttimo on siinä ajovalonamikan taustavalaistuksessa? Mattapintainen ja lasikantainen näyttäisi olevan, mutta entäs watit?
...siinä mitään merkintöjä ole... :?
Irrottelin ja putsailin samalla nuo puutkin keskikonsolista. Vedin niihin hieman parkettivahaa, eikä uutta häpee. :P
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Mulla on automaatin vaihe kaaviosta ilmeisesti palanu lamppu/lamput?Mitenkäs ne vaihetaan?
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
AMG kirjoitti:Mulla on automaatin vaihe kaaviosta ilmeisesti palanu lamppu/lamput?Mitenkäs ne vaihetaan?
kuin myös,ostin veholta lampun 1,2 w maksoi 1 eur. sekä ikkunanamikan,maksoi 20 eur,tarkoitus olis vaihtaa ne ensviikon aikana,ilman vahinkoja,klups!hirvittää nykiä sitä puupaneelia vaihekepin ympäriltä,ettei se halkea/katkea,muuten tulee suru puseroon. :shock:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
pekkali
Ruuvi hanskalokeron puolelta?
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Pepekyy kirjoitti: Älä pura koko hökötystä. Ruuvaa kuusiokoloruuvi (joka työntää läppää) keskeltä ritilää. Hanskalootan puolelta ruuvi irti. Sitten mittarin puoleisesta päästä nosta metalliklipsut ylös, sekä alhaalta, että ylhäältä. Laita vaikka pienet meisselit pitämään klipsuja ylhäällä. Samalla vedä koko suutin irti. Lamppu löytyy, kun irroitat suuttimen keskeltä lootan, missä on rulla kiinni. Siitä lootasta aukeaa pieni kansi minkä alla lamppu on. Seuraa johtoa :D
Olen myöskin yrittänyt vaihtaa tuota raitisilmasuuttimen polttimoa.
Minulla ei ole vaan sitä avattavaa hanskalokeroa, vaan airbag sen tilalla. Kannattaako yrittää edes purkaa?
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
Jukka K.
onko w201 :ssä vaihekaaviossa valoa
Viesti Kirjoittaja Jukka K. »
moi
tuossa joku jo kyseli automaatin vaihdekaavion valoista.
onko w201:ssä valoja vaihdekaaviossa?
ainakin ittella vaidekaavio on pimeä ja joskus ahtaissa paikoissa pimeällä olisi kiva nähdä minkä vaihteen sitä tuuppaa paikoilleen.
__________________
1987 MB 190E automatic
1996 Fiat Granduca
Take It Easy Is Job 1.
Ainakin W123:ssa on automaatin kulissin juuressa, kuskin puolella pieni "luukku", johon menee piuha. Tämän takana on automaatin vaihdekaavion taustavalo, polttimo muistaakseni 3-4 W.
Polttimon vaihtoa ennen on tietenkin irroitettava keskikonsolin verhoilulevy, sitä en tiedä, kuinka se W201:ssä tehdään.
www.classicdata.fi
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Kyllä siellä automaticin valitsimen alla on polttimo.
On muuten katsastusvaruste, ja kuten todettiin varsin aiheellisesti.
Joskus näissä on käytetty 24v polttimoita - niin ei tarvi koskaan vaihtaa,
mutta valo on kyllä sitten varsin himmeä.
Nimim. "paloi himmeästi jo '95 - ja palaa vieläkin " ( on 24 v polttimo).
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Timo L. kirjoitti:Ainakin W123:ssa on automaatin kulissin juuressa, kuskin puolella pieni "luukku", johon menee piuha. Tämän takana on automaatin vaihdekaavion taustavalo, polttimo muistaakseni 3-4 W.
Suureksi iloksi saa taas nusandeeraa. :D Se polttimo (123:n) on 2 W.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 19.10.2008 01:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
SEV8
W126-korisissa on osassa vaihdekaavion valaistus hoidettu samalla 1,2 W polttimolla kuin raitisilmasuuttimien valaistus. Ko. polttimolta menee tällöin valokuitu vaihdekaavioon!
Make
nyt on vaihdettu polttimo 1.2 w vaihdekaavioon ja uusi ikkunankatkaisin,helppo homma ja jopa toimii! :lol:
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
kirppu
Viesti Kirjoittaja kirppu »
-94 C220:sen vaihdekaaviossa on kyllä valo mutta kuuluukohan tuossa palaa kirkkaammalla aina se kohta mikä vaihde on kyseessä? Itselläni ei ainakaan pala mutta ainakin -98:ssa Väyrysessä palaa?
