Mikä rasia?
spede10
Mikä rasia?
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Mikä rasia W124 repsikan puolella jalkatilan maton alla suurin piirtein sillä kohtaa, missä repsikan monot yleensä ovat?
Kun ottaa niitä mattoja tarpeeksi pois, paljastuu musta ohut pelti, jossa punaruskea tuuma X tuuma rasia, ikään kuin testausrasia.
Kaksi piuhaa siihen tulee, yhtään ei lähde pois.
Siis mikä?
MB C 240T (W202)
SAmainen liitin löytyy myös minun 300TD:stä
howitzer
Viesti Kirjoittaja howitzer »
Samaa liitintä ihmetelty myös 250td:n repsikan jalkatilassa. Jonkun lisävarusteen töpseli vai joku testipistoke ?
spede10
Näyttäisi testipistokkeelta, en tiedä.
Ja mikä sen peltilevyn merkitys on?
Löytyi toinenkin ihmetys:
Repsikan puolella kardaanitunneliin kaikkien verhoilujen päälle on kiinnitetty vaakasuuntaan n. 40 cm pitkä muovi?tanko, takapäästään vielä oikein tukevalla pultilla. Mikähän sen tarkoitus on? Liittyykö jotenkin repsikan penkkiin, vai mihin?
Nämä kaikki ihmetykset löytyivät, kun purin penkit pois pesua varten.
Vettä, mäntysuopaa ja juuriharjaa, niin jopa tuli puhdasta. Kuivatus tapahtui saunassa yön yli. Lä-tila n. 80-90 astetta. Hyvin kuivui.
Kuskin penkkiä en pessyt, kun pitää ajaa välillä. Se penkki menee verhoiltavaksi hiukan myöhemmin.
PS: On hyvä välillä irrottaa penkit ja siivota perusteellisesti. Takapenkin alta löysin puukkoni !!! (millä h*lv*t*ll* se oli sinne päässyt?), pojan luokkasormuksen ja muutaman kolikon. Ja tolkuttomasti villakoiria.
MB C 240T (W202)
PK
Viesti Kirjoittaja PK »
Kysynpä minäkin tämän saman otsakkeen alla.:
1. Mikä osa on 0015408697, paisuntasäiliöstä vähän tulipeltiin päin? Lähtee kaksi alipaineletkua (jotka katkaistu) ja tulee sähköliitin. Ja mihin nuo alipaineletkut kuuluisi mennä?
2. Mihin kuuluu mennä kaksinapainen liitin joka on samassa johtonipussa hehkureleen johtojen kanssa? Johtojen värit valkoinen ja vihreä. Hehkureleen vieressä lokasuojassa on myös tyhjä nelinapainen liitin, kuuluuko siinä olla jotain?
Auto W124 200d johon vaihdettu 250d moottori ja 5-sylinterisen hehkurele, mutta onko tuossa jokin jäänyt puolitiehen? :?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
spede10 kirjoitti: Repsikan puolella kardaanitunneliin kaikkien verhoilujen päälle on kiinnitetty vaakasuuntaan n. 40 cm pitkä muovi?tanko, takapäästään vielä oikein tukevalla pultilla. Mikähän sen tarkoitus on? Liittyykö jotenkin repsikan penkkiin, vai mihin?
Turvavyön kiinnikkeen tanko. Eikä todellakaan muovia.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
spede10 kirjoitti:Näyttäisi testipistokkeelta, en tiedä.
Sen pellin alla on mm. hälyttimen ja muutaman muun boksin sijoituspaikka.
Se kardaanitunnelin tanko on jonkinnäköinen lisätuki turvavyön lukolle.
Ainakin sen pitäisi mennä turvavyön lukkokappaleen alapään läpi :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
PK
Auto W124 200d vm. -90 johon vaihdettu 250d moottori ja 5-sylinterisen hehkurele, mutta onko tuossa jokin jäänyt puolitiehen? :?
Viimeksi muokannut PK, Ma 01.08.2005 13:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
spede10
Joo, se tanko selvis. Eikä tieteskä ole muovia.
Mutta se pelti on aivan lituskana siellä jalkatilan verhoilun alla. Pellin alle ei käsittääkseni voi mahtua mitään, päällä on se mystinen rasia.
Eipä silti, ei tuo nyt ole maailmaa kaatava asia, olipa mikä hyvänsä.
MB C 240T (W202)
Jani
spede10 kirjoitti:Joo, se tanko selvis. Eikä tieteskä ole muovia.
Lienee joku sitten murjonut sen, omassa sinne sopi hyvin k-lukon boxi ja jäi vielä reilusti tilaakin :roll:
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
PK kirjoitti:Kysynpä minäkin tämän saman otsakkeen alla.:
A0015408697
SOLENOID VALVE
EUR 29.00
The part is available.
Sanoi Saksan "Veho". Muuta en tiedä.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Timo L. kirjoitti:
A0015408697
SOLENOID VALVE
EUR 29.00
http://www.partgm.com/shopimages/pauses ... 000001.jpg :roll:
177.145 M260.920
PK
PK kirjoitti:2. Mihin kuuluu mennä kaksinapainen liitin joka on samassa johtonipussa hehkureleen johtojen kanssa? Johtojen värit valkoinen ja vihreä. Hehkureleen vieressä lokasuojassa on myös tyhjä nelinapainen liitin, kuuluuko siinä olla jotain?
Tämä selvisi, kuuluvat yhteen. Liittimet erilaisia johtuen tuosta magneettikytkin/visko -erosta. Alkoi lämpömittari toimimaan ja hehkuvalokin sammuu ajallaan.
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
M.K kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:
A0015408697
SOLENOID VALVE
EUR 29.00
Tämä taitaa liittyä pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmään. Tuolta venttiililtä lähtee letku ainakin sille pakosarjan alipainekellolle. KLIK
1991 420 SE
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Alkuperäiseen kysymykseen:
Kuvauksen perusteella turvatyynyn kytkentä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
spede10
kttopar kirjoitti:Alkuperäiseen kysymykseen:
Joo, sopisi oikein hyvin siihen tarkoitukseen.
MB C 240T (W202)
