turbo
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
turbo
Viesti Kirjoittaja japi. »
Eli ei suostu ahtopaineita nostaa käy kiihdydyksessä noin 1kilos ja sitten hävii kokonaan ahdin kyllä lähtee äänen perusteella mukaan 2800kierroksen tiepeillä.
Ahdin on imu puolellata 57 ar 58 ja pako 62 ja ar 0.99 garretti GT 37 ja koneena 2.5 td.
Pummu on mynän 7mm elementeillä.
Viimeksi muokannut japi., Ke 17.08.2005 17:45. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
ootko tutkinut hukkista ? Pistä kokeeksi hukkiksen letku tukkoon ja vedätä VAROVASTI.
Viimeksi muokannut XUX63, To 28.07.2005 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lassi-s
Viesti Kirjoittaja lassi-s »
jos ei nokea pukkaa 7mm elementeillä ja ahdot on kadoksissa niin pumppuhan siellä pragaa, jos se soppaa sais niin nokea kyllä tulisi
w124 300tdt om 606+8mm mynä + hx50mfs. w201 black low & high volume. bmw+om???
XUX63
Kuinka isolla on syöttö ?
lassi-s
XUX63 kirjoitti:Kuinka isolla on syöttö ?
syöttö on aina täysillä :lol:
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
täydet syötöt on ja hukkis on kokeiltu.
Kokeiltu on kaikki mahdollinen mitä mieleen on tullut:
Jaa elikäs pummu irti ja pajalle takas varmaan jos muu ei auta.
lassi-s kirjoitti:syöttö on aina täysillä :lol:
Ei ole syöttö läheskään täysillä, jollei ahto nouse sinne kiloon. Eikä noin isolla ahtimella tarvitse edes varovasti kokeilla kun hukkis on kiinni, ei ne ahdot niin helpolla mihinkään karkaa.
Meneehän pumpun vipu pohjaan saakka, siis kaasuvipu tjms. ?
Toimiihan morkoolinletku :lol:
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Tuleehan sulle ahdettu syöttö kans mukaan...
Mulla on pako siipi 65 a/r .63 ja kivasti puhaltaa
Ei tuosta kyllä mitään alavireistä varmaankaan tuu... :?:
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
Antti A.
Dieselspesialisti
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja Antti A. »
Mahdollisia vikakohteita.
-Pumpun kyljessä oleva vaihteiston modulaattori rajoittaa kaasuvivun liikematkaa.
-Kaasuvipu ei mene pohjaan, kun poljin on pohjassa(ei kick-down painettuna).
-Savutuksenrajoittimelle tuleva letku ei ole kunnolla kiinni, vaan pääse vuotamaan paineen alaisena.
-Polttoaineen banjopultit ovat väärin, eli venttiilillinen on imupuolella ja pumpun polttoaineen saanti rajoittuu.
-Kampikammioon syntyy painetta, josta seuraa, että sammutin menee päälle.
Näistä nyt voisi vaikka ensin etsiä vikaa.
XUX63
COOL!!!
ajarol on guru - en oo ikinä soitellu ja kyselly näistä mutta apua ois ollu jos ois tienny - cool :lol:
Oisko paikallaan semmonen superturbottaijen ja pumpun ruuvaajien pumppuosiokin ? Onhan näistä juttua forumillakin mutta kauheesti on "itseopiskeltu".
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
ajarol kirjoitti:Mahdollisia vikakohteita.
Kaasu menee ihan hyvin pohjaan ei ota vastaan modulaatoriin, ja savutuksen rajottimelle menevä letku on kunnolla kiinni ei vuoda" on tarkastettu moneen kertaan" eikä vedä sammutinta päälle eli ei synny paineita kampikammioon nekin osiot tarkastettu.
Ainut mikä pitää kattoo on toi banjopultit mut enpä usko et on nekään väärin.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
kokeile laittaa vaikka kompuralla painetta pumpun kellolle ja kokeile savuaako....alä laita kuiteskaan liikaa.... :wink: sillee todeta pelaako lisärikastus...
Itse tein ja säästin
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
petska kirjoitti:kokeile laittaa vaikka kompuralla painetta pumpun kellolle ja kokeile savuaako....alä laita kuiteskaan liikaa.... :wink: sillee todeta pelaako lisärikastus...
Nyt tuli toikin kokeiltuu ei toimi kunnolla saa laitaa aikas paljon ennekuin lähtee mukaan toi lisä rikastus piiri.
Kokeilin mittarin kanssa ja kilossa ei reagoi mitään mut kahden kilon kohdalla tapahtuu jotain mut enempää en sitten laittanut.
Olisko painekotelossa noiden paikkojen sijoutuksella väliä et toimiivat kunnolla.
Mut suurin vika taitaa nyt olla tossa lisä rikastus piirin kalvossa et ei anna syöttöjä.
japi kirjoitti:Mut suurin vika taitaa nyt olla tossa lisä rikastus piirin kalvossa et ei anna syöttöjä.
Eikös sen kellon saa purettua ja katsottua mikä mättää, ja paineen pistit tietysti eri letkulla mistä se yleensä tulee ?
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Kyllä siinä on eri letku paljon isompi.Ja homma toimii taas. :twisted: :twisted: :twisted:
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
japi kirjoitti:Kyllä siinä on eri letku paljon isompi.Ja homma toimii taas. :twisted: :twisted: :twisted:
Missäs se vika sitten loppujen lopuksi oli?
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Ei saanut tarpeeksi ruokaa alhaalla niin ei jaksanut herättää turboo mukaan.
Mauri H.
japi kirjoitti:Ei saanut tarpeeksi ruokaa alhaalla niin ei jaksanut herättää turboo mukaan.
Eli olit pienentänyt alasyötön ihan minimaalliseksi?
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mites oli hukkaportti :?:
