Radion kautta CD soimaan
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Onko kellään kokemusta näistä uusista vempeleistä mitä maailmalla myydään, jossa esim. omasta kannettavasta cd tai mp3 soittimesta saadaan signaali ulos ulataajuudella ja siten vaikka autoradiolla ulos kun virittää samalle taajuudelle.
Tässä olis ratkaisu jos haluaa pitää vanhan autoon kuuluvan soittopelin, mutta lisäksi kuunnella cd ja mp3:sia autossa. Ovat lähes ilmaisia. Jos asian oikein ymmärrän, nämä ovat suomen radioliikennelain vastaisia kun lähetyksiä ei radiotaajuuksilla kai saisi lähettää, mutta kukakos semmosesta välittää.
Niin mitenhän on äänen laadun kanssa ?
Tässä pari esimerkkiä:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 39763&rd=1
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 75523&rd=1
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Melskaan työkseni langattomien systeemien kanssa. Ennen piti ostaa jokaiseen lähettävään palikkaan kutakuinkin 25-30 mk:n hintainen Telehallintokeskuksen hyväksymistarra. Nykyään niitä ei ole tuputettu ainakaan maahantuojien toimesta. Tekniikkakin on tosin muuttunut pois radiotaajuksilta. Miten lienee... :roll:
Luulen silti että laitonta on, mutta sehän siitä haastavaa ja mukavaa tekeekin. :D
Tomi
No ei muuta ku oma liikkuva laiton mersukanava pystyyn ja omat karaokebiisit soimaan :lol:
sitten kipailemaan novan ja kiss-fm kanssa.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Tomi kirjoitti:No ei muuta ku oma liikkuva laiton mersukanava pystyyn ja omat karaokebiisit soimaan :lol:
Ilmoittele taajuksia kun tiedät. :lol: Minua ei ole vaikeaa houkutella pois Novalta ja Kissiltä :x . Oliskohan vielä tallessa resepti piraattilähettimeen joka tehtiin penskana... :roll: :lol:
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 22:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pekkis
Re: Radion kautta CD soimaan
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Tomi kirjoitti:Onko kellään kokemusta näistä uusista vempeleistä mitä maailmalla myydään, jossa esim. omasta kannettavasta cd tai mp3 soittimesta saadaan signaali ulos ulataajuudella ja siten vaikka autoradiolla ulos kun virittää samalle taajuudelle.
Löytyy noita suomestakin, tsekkaa vaikkapa http://www.spelektroniikka.fi/uutuus.htm ja sieltä tuote nimellä Stereo fm-modulaattori. Ja mikäli oikein muistan, nuo on sallittuja todella pienillä lähetystehoilla, eli käytännössä lähetin pitää olla kytkettynä antennijohtoon (mukana uros ja naaras, eli tulee antennipiuhan väliin)
pekkis
W201 2.5D -86
W108 250S -66 projekti
W124 300D -86 powered by PPD, kaupan
S124 300TD -91, powered by PPD
Tomi
kas kas. Tommonen antennin väliinhän se pitäisi olla jos kiinteetä asennusta mielii. kiitos tiedosta
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Kävin tänään kysymässä Imatralta Imamicistä moista laitetta, mutta heidän kauttaan tuota ei enää saanut. Tuolta SP-Elektroniikankaan sivuilta en tuota myöskään enää löytänyt, mutta pitää laittaa kyselymeili. Ja tuo "fm-modulaattori" taitaa tosiaan olla virallinen nimi laitteelle, koska sillä nimellä sitä Imamicissäkin etittiin.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Bomber4
i-pod
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
olen kuunnellut yhessä autossa(derby -87) jotakin i-pod mallia joka laitettiin samalle taajuudelle grammarin kanssa mallia "kiikari" ja pelas, tuli kaikki tutut jamitukset pikku motista.kaverilta en voi kysyä mallia kun sukset pahasti ristissä. mutta sen tiedän että esim.jenkeistä saa ko.mallia netin kautta ja suomeen kaikkineen maksuineen n:500e
Star
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Kaverilla oli tollanen mp3 soitin joka tungettiin SL:n tupakinsytkäri pistokkeeseen, muistitikku kiinni,namiskasta haluttu taajuus ja vóla Becker toisti haluttua musaa koko matkan. Oldtimerissa poitsut kuunteli vanhasta matkaradiosta samalla laitteella mieleistä musaa kuplan vieressä. Ajaessa ei saatu kuulumaan rinnalla kulkevassa autossa. Sen verta pienet lähetys tehot..
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
jackie
Tuli meiliä tänään:
SP-ELEKTRONIIKKA kirjoitti:Kyllähän tuota fm-modulaattoria löytyy (catalogue 2006, sivu 20).
Hinta on á 30.00 eur.
Laite kytketään auton antennijohdon välille ja äänilähde liitetään siihen
kahdella rca-liittimellä.
Valittavana on useampia radiotaajuuksia miltä musiikkia haluaa kuunnella
ja valinta tehdään laitteessa olevalla kytkimellä.
t.Virpi
SP-ELEKTRONIIKKA
Tommonensta ois tarjolla.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
