Pystäri tuli taloon.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Eli näin mukava perhetapahtuma pääsi tänään vihdoinkin käymään. Alkukesän etsiskeltyään, tänään Esa kohtasi valittunsa. :oops:
Eilen tuli nettiautoon ko. auto myyntiin ja huonosti nukutun yön jälkeen, heti aamusta tarjokasta tutkimaan. Kyseessähän ei ole likimainkaan virheetön pirssi, johan lähtöhintakin antoi osviittaa. Ja voi sitä, kuka joutuu mun tinkaamaksi, hehhheh..
Siispä pientä laittoa riittää, mutta eikös se olekkin harrasteautoilussa olennaista.
Mersuforumin osuus kauppoihin oli sikäli se, että ilman sitä Esa tuskin pystärillään kauaa ajelisi. Jo neuvot 124:een ovat vakuuttaneet, että tällä foorumilla pyörii melkomoisia mersujen asiantuntijoita, tietojaan panttaamatta :D :D
Alkuun, puutteista suuri lienee liki pois hapertunut takaluukun tiiviste. Elikkäs varaosamyyjät hoi, täällä olisi mahdollinen maksava asiakas, jos tallin perukoilta vaikka jotain pisteosaa löytyy..
Tarvii kartoittaa tuo puutelista ja laittaa ostetaan-ilmoituksiin..
Viimeksi muokannut Esa H., Ma 25.07.2005 19:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Onnea nuorelle parille! :D Osia tiedossa jos tarvis iskee. :idea:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kappas mulla on täällä samanlainen ;)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Onnea vaan, mutta ota tuo "B" pois allekirjoituksesta! Mallimerkintään se ei kuulu ;-).
Esa H.
Timo L. kirjoitti:Onnea vaan, mutta ota tuo "B" pois allekirjoituksesta! Mallimerkintään se ei kuulu ;-).
Ok. :oops:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Vaikuttaa hyvännäköseltä peliltä, vähä ku fiksailee nii saa tosi komeen. 8)
Millhill Performance
-Built With Pride-
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
:D Olet tehnyt sen mitä minunkin pitäisi.. Vielä joskus.. :wink:
250TD -86, 260E LANG -90
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Onnea vaan ostokselle! Hyvä ryhtinen koppa näyttäis olevan. Ratin kun vaihtaa originelliin niin näyttää sitten ikäiselleen.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Esa H.
W111 kirjoitti:Onnea vaan ostokselle! Hyvä ryhtinen koppa näyttäis olevan. Ratin kun vaihtaa originelliin niin näyttää sitten ikäiselleen.
Mukaan tuli alkuperäinen ratti, vanteet ja pölykapselit.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Eli täältäkin siis onnittelut vielä :lol: . Niin, eli kerropas siitä moottorista, onko se siis yhdellä nokalla, eli siis vissiin samanlainen kun omassa coupessa - tyyppi M130 ? Ja oliko kaasarilla vaiko ruiskulla, jos kaasari niin paljonko on tehoa luvattu uutena. Ruiskulla teholukema on muistaakseni 160 hv.
Kävin tuolla mufflerin kotisivuilla hakemassa vähän faktoja pystäreistä, eli autoasi on tehty kai vain 74 - 76 vuosina. Onkohan malli sellainen "karvalakki" kaks'kasikymppinen, miksi mersu moista valmisti, vaiko oli Suomeen (tai muihin "köyhäilymaihin" tarkoitettu) ? Autossasihan on tuollaiset lyhyet puskurinpäät, onko muita kromiosia vähemmän kuin "oikeassa" (anteeksi :oops: ) 280 eli twincam - malleissa? Ohjaustehostinkin taisi puuttua tuosta.
Oliko M130 moottoria muissa malleissa saatavana? Luulin että M110 korvasi sen tyystin.
Lähdetäänkö vanhuksilla sitten elokuun myllykukko-miittiin :D ?
Esa H.
karra kirjoitti:Eli täältäkin siis onnittelut vielä :lol: . Niin, eli kerropas siitä moottorista, onko se siis yhdellä nokalla, eli siis vissiin samanlainen kun omassa coupessa - tyyppi M130 ? Ja oliko kaasarilla vaiko ruiskulla, jos kaasari niin paljonko on tehoa luvattu uutena. Ruiskulla teholukema on muistaakseni 160 hv.
Omistajan käsikirja tässä auki:
M130, kahdella kaasarilla, 130hv.
Ja tosiaan, tämä karvalakkimalli ilman karvoja, siis ei mitään varusteita.
Ei ohjaustehostinta, ei takalasinlämppäriä, ei keskuslukkoa, jne.. (tosin en tiedä, oliko kahta viimeksi mainittua edes tarjolla lisävarusteinakaan?).
Yksi erikoisuus tässä on jo paljastunut, myyjäosapuolenkin toimesta. Siis kun mallimerkintä on 250, niin moottori on kuitenkin käsikirjan mukaan 2778 cm2. Autossa, koneen lohkossa lukee 280S. Tähän asti kaikki ok. Mutta rekisteriotteessa moottorikoon kohdalle merkitty 2.49. Eli onkohan papereissa sattunut jossain vaiheessa kömmähdys (vrt. kun malli on 250).
Ei silti, minäkin olin luullut eiliseen päivään asti, jos tuon olisin kadulla takaapäin nähnyt, että kaksipuolikkaalla bensakoneellahan siinä edetään..
Ohjekirjassa moottoreista:
M130 -> 250, 250C
M110 -> 280, 280C, 280E
Myllykukosta en vielä tiedä, ideasihan on tosin hyvä :D
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Olli Lajunen
Tervetuloa oikeiden mersujen omistajien joukkoon! :lol:
Ei vaan, hyvältä näyttää hankinta ja eiköhän täältä forumilta neuvoja löydy ongelmiin jos niitä ilmenee. Laittelepa kuvia kun kerkiät niitä ottamaan.
Ja takalasinlämppäri on ollut saatavilla kuten keskuslukkokin. Edellinen huomattavasti yleisempi Suomi-autossa kuin jälkimmäinen.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
W111
Mersulla keksittiin laittaa nuo ylimääräiset "vanhat"yksinokkaiset 2.8:t vuoden -72 jälkeen 250:sten nokalle.Näin tämän jostai joskus lueskelin.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Aapo.T
Ihan oikee kone siellä on keulilla, rekisteriotteessa on virhe.
Mullapa on automaatti ja ohjaustehostin 8)
Esa H.
Muffler kirjoitti:Ihan oikee kone siellä on keulilla, rekisteriotteessa on virhe.
Varmaan mukava ajaa :)
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Toivottavasti pystyn joskus itsekkin toteuttamaan tuon unelman. Kävin tuossa perjantaina Tattarisuolla yhdellä pajalla kääntymässä ja siellä oli punainen pystäri. Kuume kasvoi silloin entisestään, harmi vain että nyt syksyllä täytyy hommata joku "hyötyajoneuvo" millä saisi tavaraakin kuljetettua kun tuota taloremppaa pitää tehdä. Toisaalta jos ostaisinkin ison peräkärryn ja pystärin... hmm.. Taitaapi olla vaikeaa enään saada osia tuollaiseen :( , kun kilometrejäkin kiertyisi vuodessa aika paljon niin kulutusosiakin varmaan menisi...
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Onnea hankinnalle!
B. Wikström kirjoitti:Taitaapi olla vaikeaa enään saada osia tuollaiseen :( , kun kilometrejäkin kiertyisi vuodessa aika paljon niin kulutusosiakin varmaan menisi...
Tekniikkapuolen kulutusosia saa vaikka Motonetistä. Yleisempää listaa yms. osaakin on tarjolla ainakin vielä vaikka kuinka. Eikä pystylamppu ole ollenkaan niin herkkä kilometreille mitä monet muut samanikäiset - ainakaan dieselit.
Esa H.
Saul kirjoitti:Tekniikkapuolen kulutusosia saa vaikka Motonetistä. Yleisempää listaa yms. osaakin on tarjolla ainakin vielä vaikka kuinka. Eikä pystylamppu ole ollenkaan niin herkkä kilometreille mitä monet muut samanikäiset - ainakaan dieselit.
Saman havainnon olen tehnyt, Motonetissä normaali kulutusosaan hyvin saatavilla. Ja seisomaan jääneitä, sekä puolipurettuja varaosapystäreitä Suomessa vielä löytyy..
Kuvaavaa lienee paikallisen maajussin tokaisu kiertelevälle romuautojen kerääjälle: "Muut saat viedä ilmaiseksi, mutta sitä mustaa et, sehän on sentään Mersu". :D
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
W111
Mallina tuo on näköjään tosi erikoinen noiden moottoreiden osalta. 7/67-12/67-05/72 moottorina M114.920 ja 08/73-eteenpäin M180.923. Mersu 110vuotis rompulla maininta myöa autoista jotka valmistettiin 3/70-7/70-05/72 ja koneena yllätys M130.923 saiko siis jollakin markkina alueella eri konetta.Elikkä samaan aikaan asennettiinko kahdenlaisia koneita samaan automalliin?Jos jollakin on ennen vuotta -72 valmistettu 250:n M130.923 moottorilla niin käsitykseni mukaan jotensakin ultraharvinainen...?
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Aapo.T
W111 kirjoitti:Mallina tuo on näköjään tosi erikoinen noiden moottoreiden osalta. 7/67-12/67-05/72 moottorina M114.920 ja 08/73-eteenpäin M180.923. Mersu 110vuotis rompulla maininta myöa autoista jotka valmistettiin 3/70-7/70-05/72 ja koneena yllätys M130.923 saiko siis jollakin markkina alueella eri konetta.Elikkä samaan aikaan asennettiinko kahdenlaisia koneita samaan automalliin?Jos jollakin on ennen vuotta -72 valmistettu 250:n M130.923 moottorilla niin käsitykseni mukaan jotensakin ultraharvinainen...?
Mites 250c 2,8
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Kas vain, onnea vaan uudelle mannelavetille. Tolla lähtee vene Vesijärven ajoluiskastakin vaikka kumia polttaen. Täytyy tulla ihailemaan kun vain kerkeää.
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Esa H.
Arto N kirjoitti:Kas vain, onnea vaan uudelle mannelavetille. Tolla lähtee vene Vesijärven ajoluiskastakin vaikka kumia polttaen. Täytyy tulla ihailemaan kun vain kerkeää.
Tervetuloa, kun talon rakentamiselta kerkiät :D
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
W111 kirjoitti:Jos jollakin on ennen vuotta -72 valmistettu 250:n M130.923 moottorilla niin käsitykseni mukaan jotensakin ultraharvinainen...?
Ei ole harvinainen vaan on US-exportmalli. Jenkkeihin siis vietiin M130-koneella kun euroopassa sai M114-koneella. 72-> homma sitten muuttui kun eurooppaankin tuli 250 2.8.
-Daaz
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
B. Wikström kirjoitti:Toivottavasti pystyn joskus itsekkin toteuttamaan tuon unelman. Kävin tuossa perjantaina Tattarisuolla yhdellä pajalla kääntymässä ja siellä oli punainen pystäri. Kuume kasvoi silloin entisestään, harmi vain että nyt syksyllä täytyy hommata joku "hyötyajoneuvo" millä saisi tavaraakin kuljetettua kun tuota taloremppaa pitää tehdä. Toisaalta jos ostaisinkin ison peräkärryn ja pystärin... hmm.. Taitaapi olla vaikeaa enään saada osia tuollaiseen :( , kun kilometrejäkin kiertyisi vuodessa aika paljon niin kulutusosiakin varmaan menisi...
Kyllä Inkoosta pystärin osia löytyy... :wink:
Ikävä kyllä pari kuukautta sitten meni eräs 220 D sulattoon kun ei kukaan ei tarvinnut... Ajokuntoinen vanha taksi oli.
Jyry
Viesti Kirjoittaja Jyry »
raul kirjoitti: Ikävä kyllä pari kuukautta sitten meni eräs 220 D sulattoon kun ei kukaan ei tarvinnut... Ajokuntoinen vanha taksi oli.
Olisit tarjonnu tännepäin :?
B. Wikström
Paljonkos tuollaisen pystärin kokonaispaino on? Meinaan vaan että paljonko se dieselvero on, ei taida olla varaa/järkeä pitää kahta diesel henkilöautoa kun tulee niin kalliiksi. Tällähetkellä yhdellä autolla kun ajetaan ni kilometrejä tulee ainakin noin 40tkm vuodessa eli jos olisi kaksi autoa ja ajaisi puolet ja puolet. En tiedä, menipä taas yöunet... :? En kyllä bensakoneellakaan haluaisi.
Kai se on se ameriikan ihme pickuppi hankittava kun olisi niin halpa vero ja emäntäkin sellaista haluaisi..
No menipä taas OT:ksi :oops: . Onnea vaan Esa H:lle ja kerrohan lisää käyttökokemuksia kun kerkeät.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Laitan tässä tulemaan 3 upeaa kuvaa Esan uudesta perheenjäsenestä, Esan pyynnöstä 8)
Aapo.T
Hieno, mutta älä laita silikoonia, pinnan ei kuulu olla kiiltävä. Tollasta pientä 250 merkkiä jos tulee vastaan niin saa tarjota mullekkin. Ikävää että konsoli on puhkottu, vaikea löytää samanlaista koska neekerimalleissa on vinyylipintainen.
Esa H.
Muffler kirjoitti:Hieno, mutta älä laita silikoonia, pinnan ei kuulu olla kiiltävä. Tollasta pientä 250 merkkiä jos tulee vastaan niin saa tarjota mullekkin. Ikävää että konsoli on puhkottu, vaikea löytää samanlaista koska neekerimalleissa on vinyylipintainen.
Silikoonit tms. edellisen omistajan jäljiltä..
Mistähän se muuten on peräisin (n. 8,5cm leveä)?
Niinkuin kuvistakin saattaa tarkka huomata, sumuvalot puuttuu ja niiden tilalle asennettu toiset vilkut..
Viimeksi muokannut Esa H., Ma 25.07.2005 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
raul
Hieno peli!
Se 250-lätkä on orggis.
Selvitäpäs Esa vielä onko kenties myös orggis- 2-värimaalaus? En ota kantaa onko noi tehtaan värisävyjä mutta kaksvärisyys on silti mahdollinen... :P
