väyrysen purkua!!
timi-lin
väyrysen purkua!!
Viesti Kirjoittaja timi-lin »
eli miten lähtee v96 väykyn etuvalot irti,mitä kaikkea joutuu purkaa.pitäs saada ne `lasit´ vaihdettua!ja sitte käykö cdi mallin takapuskurin ala helma heittämällä vanhenpaa,eli onko sama kiinitys?kiitos jos joku viitsii kertoa!
W210 220D
pommac
Re: väyrysen purkua!!
Viesti Kirjoittaja pommac »
Juu . Joudut ottamaan etupuskurin irti, koska umpio on alhaalta myös kiinni korissa, puskimen irroitus on suhteellisen helppo homma, ja sitten vain ruuvaat umpion irti.
Taka puskuri asiaan ei mulla ole tietoa, mutta sen voivat viisaammat kertoa.
Mercedes CLK 230 kompura -99
Toyota tercel -84 (meni paaliin)
Ex. porsche 911 coupe 2.7l
Mersut ja Porschet miehen tiellä pitää.
Henu
Viesti Kirjoittaja Henu »
kyllä ainakin tuon pre-face lift väyrysen valot irtoavat ilman puskurin irroitusta. olikohan neljästä pisteestä kiinni, sen "kolmion" siitä valojen välistä missä on tuo valojenpesuri niin joutuu irrottamaan, ei sen ihmeempiä purkuoperaatioita
Henkka
Mini Cooper Clubman -09
ex. Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
ex. E 200 CDI -99
Ei nyt etupuskuria tarvitse irrottaa sentään. :shock:
Irrota se lampun alla oleva lista (jos on pesurit niin revi irti :lol: ), ruuvit näet kun alat vaan purkamaan ja katselet samalla missä niitä on.
timi-lin
kiitoksia neivoista,taidan huomenna kokeilla jos sais ne valot esiin!se cdi mallin taka helma kaipais vielä tietoa!
W210 220D
