Teetin uuden avaimen
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Ei ollut mesessä enää kuin yksi 18-vuotta vanha avain jäljellä ja osuin sopivasti korkobaarin kohdalle joten ei kuin avainta teettämään. Kaveri otti avaimen ja totesi että mersu? Otti aihion ja totesi kopsaamiseen menevän 15 minuuttia, johon melkein vastasin HÄH, niin kauan? No, kävin kahvilla ja menin hakemaan avainta. Olipa todella tarkasti tehty, ei ihmekään miksi meni 15 minuuttia... melkein kaikki naarmutkin oli kopioitu :)
Eikun autolle ja varovasti vääntämään avainta lukoissa. Ovien lukoissa toiminta ei ollut mitenkään erilaista, mutta se virtalukko. Kaikki hölskyminen ja epämääräisyys on mennyttä aikaa. Kun avainta kääntää, se ei heilu mihinkään ylimääräiseen suuntaan ja jokaisella käännöllä avain pysähtyy tukevasti naksahtaen missä kuuluukin. Ihan kuin uutta virtalukkoa kääntelis.
Ihmettelin että mites tästä näin hyvä tuli ja otin avaimen pois lukosta ja tutkiskelin lähemmin. Uusi avain oli huomattavasti paksumpi kuin vanha... on näköjään vuosien varrelle jäänyt muutama atomi vanhasta avaimesta. Olipa aika yllätys tuo uusi tuntuma, kun yleensä kopiolla ei saa kuin kopion kuluneesta avaimesta. Yhdellä kaverillani jäi jopa startti päälle ja jouduttiin vetämään akun piuhat irti että saatiin kammettua avainta pois. Eipä sekään loppujen lopuksi pahasti jumittanut, mutta pelästytti niin per**leesti :)
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Paljos köyhdyit.Kuukaus takaperin sama homma,alkoi arveluttaa ainukainen 16v.vanha avain.Lappeenrannassa teetin,tulee ihmeen helposti pois virtalukosta,ei vastustele yhtään,oiskohan tämä sitten jäänyt pieneksi.Niin ja 20ekee maksoi.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Kannattaa pysyä alkuperäisissä tai alkuperäisen kaltaisissa, kovempiseoksisissa avaimissa. Nuo perinteiset, onko ne nyt messinkiä+jotain seoksista jyrsityt avaimet jättää lukkoon jäämiä itsestään aikojen saatossa. Tämä taas johtaa lukon toiminnan ennenaikaiseen heikkenemiseen.
kilander
XUX63 kirjoitti:Kannattaa pysyä alkuperäisissä tai alkuperäisen kaltaisissa, kovempiseoksisissa avaimissa. Nuo perinteiset, onko ne nyt messinkiä+jotain seoksista jyrsityt avaimet jättää lukkoon jäämiä itsestään aikojen saatossa. Tämä taas johtaa lukon toiminnan ennenaikaiseen heikkenemiseen.
Eli mistä niitä saa,tavalliselta suutarilta?Vai voipiko VEHOn kautta hommata uuden avaimen vanhaankin mersuun?
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
...onneks on kaikki 3 alkuperäistä avainta tallessa ja hyvissä voimissaan vielä... 8)
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
kilander kirjoitti:
Veholta saa avaimia myös vanhoihin Mersuihin, itselleni tilasin uuden alkuperäisen virta-avaimen tuossa keväällä, maksoikohan se 27 euroa :roll:
1991 420 SE
kilander
No ei oo paha hinta alkuperäislaadusta.Jos ei oo akuutti hätätilanne avaimen kanssa,niin ei paljoa kannata suutariin turvautua.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Marde
Jotain messinkiseosta toi avain on, kun jyrsityt osat on keltaiset. Maksoi 17 euroa. Alkoi vaan yhtäkkiä selkää kylmätä ajatus avaimen häviämisestä. Kaveri just pisti puhelimensa vessasta alas... puhelimet on todella pieniä nykyään :) Virtalukkopesä on kyllä vanha sekin ja täytyy vaihtaa joskus alkusyksystä. Tällä menee hyvin sinne saakka kun se ei sentään takeltele.
W124 260E -87
mikko1981
avaimet
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Tomi S. kirjoitti:...onneks on kaikki 3 alkuperäistä avainta tallessa ja hyvissä voimissaan vielä... 8)
Multa löytyy 3kpl alkuperäisiä avaimia ja lisäksi tuo RESERVE-avain muovitaskussa! 8)
edesmennyt
W201
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Heh jos teetetty avain maksaa 20e niin ainakin vielä parivuotta sitten vehossa luvattiin alkuperäinen avain 15-20:lla. Tuli semmoinen tilattua. Yleensähän teetetty avain on kopio kuluneesta, en suosittele, materiaalierojakin voi olla, ja mites sitten jos uudempi avain on kovempaa tavaraa ja kuluttaa lukkoa nopeammin?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
nilsha
Viesti Kirjoittaja nilsha »
Teetin just Tallinnan reissulla Citymarketin aulassa vara-avaimet 150 EEK, eli n. 9 euroa /kpl.
Metallin koostumuksesta en tiedä, mutta sisälle pääsee jos tarvis on. Samanlaisia suutarin tarvikkeita kait ne sielläkin ovat.
M-B S124 250 TD -86
XUX63
Wikke kirjoitti:
kilander kirjoitti:
Jep, eli Veholle auton paperien ja henkkareiden kanssa, tilaavat germaaneilta avaimen.
