rattilukko jäi päälle
eerop
Viesti Kirjoittaja eerop »
irrotin tuossa 201:stä ratin ja irrottaessa ajattelin pistää sen lukkoon niin saa pultin irti siitä keskiöstä. mutta nyt se ei irtoo millään pois päältä. suihkutin virtalukkoon rost offia mutta sekään ei auttanu. mikä nyt neuvoks kun en saa ratti lukkoo pois päältä?
190e 2.6 sportline automatic
sooppa
Re: rattilukko jäi päälle
Viesti Kirjoittaja sooppa »
ei muuta kun ronklata.jos virtalukko on ennemminkin takerrellut,on se melko varmasti jumissa koko paska.kun takkuaminen alkaa,on se merkki hajoamisesta.
eerop
mitenkäs kun avain ei suostu samalla kääntymään yhtään. minkä hintanen olis uus virtalukko jos vaihtas semmosen tai jonkun käytetyn jos jollain olis
Jarkko H.
Viesti Kirjoittaja Jarkko H. »
Virtalukkoon ei saisi laittaa mitään tököttejä.Näin sanoi vehon asentaja. Mulla maksoi uus virtalukko 90E asennuksen kans.
Ex-W201 2.0E -87-
Ex-MB 290 TD Avantgarde -96
eerop
niin tiedän mutta saisko tuon jotenkin toimimaan ilman turhaa ja tarpeellista väkivaltaa
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Käänsitkö ratin pultin irti rattilukkoa vasten? Olisikohan rattilukon tappi vääntynyt ja lukko ei lähde päältä sen vuoksi, jos kerran avainkaan ei suostu kääntymään. Jos näin niin purkuhommia ja uusi rattilukko tilalle. Ei taida muu auttaa. Isot pojat väittää, että rattilukko hajoaa tempaisemalla kovaa ratista, mutta itsellä ei ole ko. menettelytavasta kokemusta.
Jarkko H.
En tiiä toimiiko tämä mutta saahan sitä kokeilla.Joskus aikoinaan meni -87 omegasta virta- ja rattilukko jumiin.Nosta etupää ilmaan ja kokeile sitten roklata auki.Näin ite sain pelaamaan. :D
Ex-W201 2.0E -87-
simppa1048
Viesti Kirjoittaja simppa1048 »
väännä pihdeillä avaimesta ja heiluta rattii samalla.
eerop
koetin vääntää sen hajalle ratista mutta ei ainakaan vielä hajonnu. pitää koittaa jotenkin sorkkia se auki tai näyttää sille katkasu laikkaa. väänsin tosiaan sen pultin auki lukkoo vasten ja aattelin ihan samaa että jos on vääntyny ja menny jumiin. jotain ääntä sielä kuuluu kun avainta kääntää sen minkä se liikkuu, se ei liiku paljoo mutta jotain pikku ääntä se päästää. Pitäs koittaa vääntää takasin se jos toiseen suuntaa vääntämällä taipus.
kaikki toki taipuu voiman edessä, jopa 120mm paksu veto akseli
tek
Viesti Kirjoittaja tek »
Kossina hukkasin ralliautosta avaimen ja kokeiltiin kahteen mieheen vääntää rattilukko paskaksi. Katkes koko akseli, mutta rattilukko kesti. Auto oli tosin Mitsu.
sooppa
joo ei sitä rattilukkoa rattia kääntämällä hajalle saa,kokeiltu on.rattimuovit ympäriltä pois ja porakonetta kehiin.
Bercedes
Kumpi jumissa,
Viesti Kirjoittaja Bercedes »
lukkorunko vai lukkopesä? Jos lukkopesä, niin rautasahalla pesä juuresta irtipoikki.
Topicit joissa kerrotaan jumissa olevan virtalukon purkamisesta kannattaa lukea, niillä opeilla purkaantuu rattilukkokin.
mikko1981
Tuskinpa
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Rassaaja kirjoitti:Käänsitkö ratin pultin irti rattilukkoa vasten? Olisikohan rattilukon tappi vääntynyt ja lukko ei lähde päältä sen vuoksi, jos kerran avainkaan ei suostu kääntymään. Jos näin niin purkuhommia ja uusi rattilukko tilalle. Ei taida muu auttaa. Isot pojat väittää, että rattilukko hajoaa tempaisemalla kovaa ratista, mutta itsellä ei ole ko. menettelytavasta kokemusta.
Kovin on heikko,jos vääntyy kun irroittaa rattia :lol: Vähän epäilen :roll:
edesmennyt
W201
M.K
Re: Tuskinpa
Viesti Kirjoittaja M.K »
mikko1981 kirjoitti:
Ainakin 80Nm väännetty auki. Suhteuttaa sen pyörien 110Nm, niin saa jonkin moisen käsityksen millaisesta voimasta on kyse.
177.145 M260.920
