W211 ilmastointi, vain kylmää!
suvitar
Viesti Kirjoittaja suvitar »
Viikko sitten huomasin ettei tule ollenkaan kuumaa ilmaa vaikka yrittää manuaalilla säätää. Autossani on 4-thermotronic automaatti-ilmastointi. Vaikka lämpötila on HI asennossa, tulee suuttimista pelkkää kylmää. Moottorin lämmöt ovat normaalit. Oisko kellään apuja tällaiseen tilanteeseen? :P
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Siellä on rikkunu säätökraana. (tosin hyvin selitetty) Meidän omasta on laitettu kaks kertaa takuuseen, oire on juurikin tuo sama. Puhallin pelaa ihan rauhallisesti automaatilla, mutta lämmönsäätö ei reagoi. Ihan sama jos koittaa itse säätää.
Tiedät paikan, kokeile
suvitar
Et sattuis tietämään missä se "kraana" sijaitsee, onko se konepellin alla vai kojelaudassa? Vois hommata uuden! Tosiaan aivan sama mitä yrittää niin aina vaan tulee kylmää! Itselläni on E320 bensaversiona :)
Mariini
Ei kyllä ole käsitystä, homma on jäänyt noille korjaamon poijille enkä ole ollut vieressä tutkimassa mitä tehdään. Kyllä siitä pajareissu taitaapi tulla, toivottavasti takuu?
Jack...?
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
suvitar kirjoitti:Et sattuis tietämään missä se "kraana" sijaitsee, onko se konepellin alla vai kojelaudassa? Vois hommata uuden! Tosiaan aivan sama mitä yrittää niin aina vaan tulee kylmää! Itselläni on E320 bensaversiona :)
Edestäpäin katsottuna moottorin takana oikealla puolella, rintapellin ja ´ulomman´ pellin välissä.
muistaakseni joutuu pyyhkijän alla olevat muovit irroittamaan ja jotain muuta, tähän venttiiliin tulee 2 letkua, ja sähköliitin.
en muista tarkemmin enää, alkutalvesta joutunut viimeksi vaihtamaan noita .
´*päivitys* joo kattelin sitä tuossa vähän, eli tuulilasinpyyhinjärjestelmä pitää irroittaa ja sen alla olevat muovit(ainakin oikealta puolelta, edestä katsottuna), ja siitä´se ´vesiventtiili´ näkyykin jo. vähän nihkeä paikka vaihtaa, mutta kyllä se sieltä tulee, kun aikansa näplää :D
terveisin
Jaska
itse ajelen polkupyörällä :D
suvitar
Kiitos tiedoista, pitääpä ruveta heti katteleen ja hommaamaan uusi venttiili! :D
Jack
uhh hän olikin nainen :O, miksi en heti huomannut, olisin antanut tarkemmat korjausohjeet :-p
no joo leikki leikkinä =)
terveisin
Jaska
ps: pienellä ´korjauspalkkiolla´ voin laitella iltahommina mersuja myös :-p
Mariini
"Veholla pidetään asiakas tyytyväisenä, joka suhteessa..." :wink:
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Tutkin itsekin kyseistä hommaa, tuppaa nimittäin olevan kovassa käytössä olevissa autoissa kerran vuodessa oleva homma. Takuuseen menee, mutta kun takuu loppuu, niin alkaa laskutus.
Elikkä kuvia kyseisestä osasta, joka menee vaihtoon:
Osan sijainti
Kuva 1, kuva 2 ja kuva 3 ko. osasta.
Venttiilin koodi on A211 832 00 84 ja hinta Vehossa noin suunnilleen 35 euroa, sakemanneilla n.23 euroa.
Vielä kaipaisin hiukan neuvoa joltakulta joka ko. osan on vaihtanut, että mitä on hyvä varoa ja mitä hyvä muistaa (kuvien kautta voi selostaa).
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
