Vaihdoin katkenneen vaijerin tilalle uuden, mutta mittari ei värähdäkään. Moottori on M102.920. Onko mahdollista että kolo johon mittarivaijerinpään pitäisi sujahtaa vaihdeaskissa, on muljahtanut? Pitääkö koko aski purkaa vai luottaa vaan siihen, ettei koko vehkeellä kuitenkaa ehdi ylinopeuteen?
Epäilen että vaijeri ei ole pohjassa mittaristossa. Pyörittele se koloonsa. Sama homma voi olla mahdollinen myös alapäässä. Kyllä sen pyörittelemällä sinne pitää mennä.
irroita mittaristo uusiksi ja ota vaijerin päästä kiinni (kuoren sisäpuolelta ei kuoresta) ja koita pyörittää sitä. jos se pyörii vapaasti on vaijeri alapäästä irti ja jos ei pyöri niin yläpäästä.
