w126 280s -82
pepechevy
w126 280s -82
Viesti Kirjoittaja pepechevy »
eka tieto puuttuu... taitaa olla tuttua 280 koneen nakutus ja rallatus, muuten käy tasasesti. kone taitaa olla ykspisteruisku.
1. onko hydrauli nostajat vai mekaaniset?
2. säädetäänkö lapuilla vai ruuveilla?
3. mikä öljy automaatti lootaan? näyttää kirkkaalta öljy, mutta tikussa lukee että ois ATF:ää laitettava..?
4. mikä öljy parasta koneeseen täyssynteettine vai normaali? kone ei kuluta öljyä juuri ollenkaan.
5. mistä halvimmat venakopantiivisteet ja muut hilpetöörit :?:
eiköhän siinä jo ollukkin yhelle kertaa :shock:
Chevy bel-air 55'
IC-350 61'
MB W124 250TD 86'
Re: w126 280s -82
pepechevy kirjoitti:eka tieto puuttuu... taitaa olla tuttua 280 koneen nakutus ja rallatus, muuten käy tasasesti. kone taitaa olla ykspisteruisku.
1. mekaaniset
2. muistaakseni ruuveilla
3. ATF 220, vaikkapa Mobil
4. Itse käytin 10W40:stä, mitä on aiemmin käytetty?
5. Kysy RTO-tuonnista, KL-varaosista sekä Venetmäen MB-purkaamolta (löytyy myös uusia osia, 03-5889166).
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Onkos se twincam-kone eli M110? Tällainen?
...minä kun noista ässistä niin tiedä. :?
Jos on niin täydennän Timon vastausta:
2. ruuveilla
4. Mopil 5w50:ä olen käyttänyt, on hyvä öljy jos on tiukka kone. Väljässä ei välttämättä pysy sisällä.
5. ja motonetistä
ai niin, se on 6-pisteruisku (K-Jet) tai kaasari.
pepechevy
oho..täällähän tuli noppeasti hyvää tietoa!
joo kuvan mukanen kone näyttäs olevan.
täytyy varmaa tarkistaa onko se ruutta vai kiesari.. tankin takana näyttäs kuitenki olevan penssiini pumppu ja tankin alla suodatin, jotta kait se sitte ruuttana on.. ei oo vielä oikee kerenny kahtomaan koko autoa ku ollu vasta pari päivää mulla..
eli oiskohan jakopäänketju menny pahaks ku kone pitää tosi rumaa ääntä käydessään.
mutta kiitoksia jo tiedoista! 8)
Chevy bel-air 55'
IC-350 61'
MB W124 250TD 86'
Sivonen
Ota venttiilikoppa irti niin selviää. Luultavasti venttiilit löysällä ja/tai jokunen pakonokka pilalle kulunut. Minulla oli myös yksi keinuvipua paikallaan pitävä jousi irti (mikä se lieneekään nimeltään).
pepechevy
jees...täytyy avata ja kahtoa tarkemmin
Chevy bel-air 55'
IC-350 61'
MB W124 250TD 86'
pepechevy
joo ruuveilla oli säädöt..ja kone o 6-pisteruisku eli 280se
löyty hupanen yllärikin samalla.. 2,3 ja 4 pytyn imunokat oli kulunut lähes neliskulmaisiksi.. ei naarata enää!
kaveri sanoki että nuo twincami konneet on nokka-akseli sorveja :roll:
Chevy bel-air 55'
IC-350 61'
MB W124 250TD 86'
Sivonen
Mulla on ylimääräinen imunokka.
Sivonen kirjoitti:-Kannen yläosa ja nokka-akselit. Pakonokka huono, kutonen kulunut monta milliä ja olikohan nelonen pari milliä. Imunokka ehjä ja kiinni kannessa, myös imunokan ratas mukana. Venttiilinsäätöpalikat on muistaakseni kaikki kiinni. 40€
Tuo kasa neljälläkympillä tai pelkkä akseli viidelläkympillä.
