Ajovalopolttimon vaihto 124T-malliin
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Ei kai tällainen voi tapahtua oikeassa elämässä :oops:
124 T-mallin ajovalopolttimon vaihto kuskin puolelle näyttäisi olevan tavallista konstikkaampi homma. Tavaraa on tiellä niin paljon että suojakantta ei saa pois. Werkstatt-Handbuch sanoo että jos on tasonsäätö niin pitää ottaa hydrauliputki pois tieltä. Eipä auta :( ABS- mötikkä ja sen alapuolinen kiinnityslevy ovat eniten tiellä.
Onko tässä joku jippo jota insinööri ei tajua, vai pitääkö koko ajovalo purkaa etukautta??
Kertokaapas T-miehet miten olette tempun tehneet
Matti
Mauri H.
Öhh
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Ilmeisesti 320:sessä on konehuone siitä kohtaa aika täysi, mutta kyllä kannen pitää tulla pois jos TDT:ssäkin saa hieman väkivalloin apukuskin puolelta sen pois, ja siinä sentään ei ole tilaa kuin muutama sentti umpion ja ilmanputsarikotelon välissä (kotelo luonnollisesti kannattaa irroittaa jos haluaa päästä helpolla).
Periaatteessahan sen takalevyn ei paljoakaan tarvitse raottua jotta se nousee pois... Umpiota ei varaankaan ole syytä irroittaa, aina hiukan menee valojen säädöt pieleen sitten takaisin laitettaessa.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
On muuten hemmetin täynnä 300:ssakin.
Tuo kansi pitää ensin avata yläosan klipseistä, sitten nostaa alaosastaan pois sijoiltaan ja sitten hiukan "keskiviivalle päin". Sen jälkeen kansi ainakin meillä on nostettavissa ylöspäin ja ulkoilmaan.
....takaisinsaanti onkin sitten toinen juttu...
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Matti R
Aku P kirjoitti:On muuten hemmetin täynnä 300:ssakin.
Näyttää olevan eroja konehuoneissa....
320:ssä apukuskin puolella pitää ensin irroittaa kannen takana oleva kotelo joka ohjaa ilmaa ilmanputsarikoteloon. Sen jälkeen tulee pari senttiä tilaa pienille käsille.
Kuskin puolella jo kannen nosto alapuolen kiinnikkeestä vaatii suuntausruuvien pientä vääntämistä sivuun. Keskiviivalle kansi ei liiku koska kannessa oleva mokkula ottaa kiinni sen takana olevaan ABS-mötikkään ja sen kiinnityslevyyn. Tasonsäädön hydrauliputken irroituskaan ei auta.
Pitää vielä yrittää käännellä ja väännellä levyä eri suuntiin.
Matti
Hähhähhää, jupit, siitäs saitte noista isoista koneistanne :lol: :lol: :lol:
t: nimim. "M102:n huoltohelppouteen tykästynyt"
Nojoo, vizivizi. Kyllä W123:ssakin täytyy nostaa pesunestesäiliö pois, jotta pääsee polttimonvaihdolle.
Matti R
Timo L. kirjoitti:Hähhähhää, jupit, siitäs saitte noista isoista koneistanne :lol: :lol: :lol:
Asiahan on niin että se huoltohelppous on juuri isojen koneiden ansiota. :wink:
Konehuone pitää mitoittaa niin että suurinkin mylly sopii, ja sitten kun on pienempi kone niin jää ylimääräistä tilaa. Eli me kaikki saamme olla kiitollisia siitä että myös isompia koneita on tarjolla :D
Matti
