Mistä sähköflekti s124 keulaan?EDIT:vika muualla,missä?!
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Näyttäisi että aika eloton on sähköflekti tuossa ilmastointilaitteen lauhduttimen edessä.Mistähän löytäisi uuden?KL-varaosillakaan ei näyttänyt olevan!?
Viimeksi muokannut AM, Ke 13.07.2005 23:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Mä laitoin farkkuun ihan kaksi SPAL:in 25 cm puhallinta, ovat tosin aika kalliita.
Mutta mullahan onkin yksi ylimääräinen ilmastoinnin puhallin, tosin vapautuu vasta parin viikon päästä.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Paikallisesta tarvikkeesta löytyi 25cm ja matalia rupeleita ~50€ kipale.
Joku mersupurkaamo??
AM
Merteilillä näytti olevan joku "ilmastoinnin lauhd. puhallin" hintaa 155€,mahtaisikohan olla oikea flekti...hintaa tosin sen verran että jää ostamatta tuokin.Tosin löytyi sieltä listalta joku "sähköflekti" ilman sen kummenpia selityksiä,465€ :shock:
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Unipointin 16" AD-varaosasta vähän alle 80€. Kohtuullisen hiljainen ääni ja kuuleman mukaan luotettava - on ollut vasta niin vähän aikaa paikoillaan etten osaa tuohon vielä kommentoida.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Ja motonet myy noita samoja uni-pointin flektejä :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
en tiiä kehtaako ees sanoa :oops: Käy hakeen purkaamolta jonkin japsiritsan flekti ja virittele kohdilleen :lol: Ei varmaan kustanna kymppiä enempää...
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
"KL-varaosillakaan ei näyttänyt olevan!?"
Jokseenkin kaikkea löytyy, mutta se vaatii viitseliäisyyttä; pitää soittaa ja kysyä. :D
Luettelossa nyt ei ole juuri mitään.
XUX63
veppe kirjoitti:en tiiä kehtaako ees sanoa :oops: Käy hakeen purkaamolta jonkin japsiritsan flekti ja virittele kohdilleen :lol: Ei varmaan kustanna kymppiä enempää...
Tuo vähän riippuu, että tuleeko imevä vai puhaltava. Puhaltavien valikoima käytetyissä japsiränkylöissä ei ole kovinkaan kattava vaan oletettavasti joudut "kääntämään" sen nurinpäin. Tämä siis jos laitat sen etupuolelle.
AM
Esimerkkinä kävin tuossa yks päivä jkl:län kl-varaosilla.Kyselin tuulenohjaimeen niitä jousia jotka sen nostaa,ei kuulemma toimi jousilla eikä siellä mitään sellaisia ole :shock: No ei sitten,täytyy marssia vehon tiskille ostamaan...jouset sieltä tuulenohjaimesta ainakin löytyi!No asiantuntemus voi olla eriliikkeissä erinlaista.
Mutta itse asiaan,eli komento takaisin.Vaihdoin tuossa ilmastoinnin lauhduttimen ja samalla tutkin flektiä,kuinka ollakaan se toimi ihan hyvin kun siihen pisti suoraan virtaa.ELi jossain muussa on vikaa kun ei toimi ainakaan koneen lämpöjen noustessa eikä nähtävästi ilmastointikaan osaa sitä ohjata.Eli missähän vikaa?Lähteekö pyörimään miten helposti ilmastoinnin kompuran pyöriessä,heti vai voiko koneen lämmöistä päätellä jotain?Onkos kompurassa joku suojasysteemi ettei hajoita paikkoja jos paineet nousee/lämpenee liikaa?Tarkoitus olisi mennä täyttämään joku päivä ilmastointia,uskaltaako kokeilla vaikkei flekti toimisikaan?Täyttä varmuutta ei siis vielä ole pyöriikö ilmastoinnin ohjaamana ,vuoto oli sitä luokkaa ettei kovin kauaa ehtinyt testailemaan....
Ja sitten mistähän vikaa etsisi,tuolla vanhoissa topiceissa oli jotain juttua,jopa erillistä kytkintä suunniteltiin :shock: ei minulle kiitos.Rele olisi varmaan tukimisen arvoinen,onko muita mahdollisia/todennäköisiä paikkoja?
veppe
No tuohan viittaisi vahvasti sen flektin lämpökytkimeen. Jos kerran suoraan virtaa antamalla toimii, mutta normaalisti lämpökytkimen kautta ei... Tuotahan voisi kokeilla siten, että annat virtaa akulta lämpökytkimen kautta. Sitten vaikka kuumailmapuhaltimella lämpöä kehiin.. Jos ei lähde, vika kytkimessä. Olikos se anturi jossain vesiletkussa, vai missä? Vai saiko se ohjauksen sieltä ilmastoinnin kompuralta :roll:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: R500 -06
Vito 111 CDI -04
Bercedes
eTUVASTUS
Viesti Kirjoittaja Bercedes »
Eli voi olla myös etuvastus rikki. Ilmastointi kun käyttää flektiä alennetulla pyörintänopeudella vastuksellisen kytkennän kautta.
Viimeksi muokannut Bercedes, Pe 15.07.2005 07:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Puhaltaviakin löytyy purkaamoilta; ranskanvehkeissähän niitä on.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Ja sulakkeen katoit tietenki ekana?
AM
Tänään tuli hieman tutkittua lisää.Nähtävästi anturissa vika,johtoja yhdistämällä toimii sekä lämpöanturista että ilmastoinnin paineanturista.Toimiiko lämpötila anturi jos ilmastointi tyhjä?Tuon paineanturin toiminta myöskin epävarmaa,ei oikein kunnolla kerinnyt testaamaan kun tyhjeni ilmastointi.Olikohan kellään tietoa/kokemusta miten herkästi ilmastoinnin lähdettyä pyörimään flekti kytkeytyy?
