300E sammu, eikä käynnisty???
tomppa785
Viesti Kirjoittaja tomppa785 »
auto on 300E vm.-87, ei kattia.. auto hyyty ja sen jälkeen ku yrittäny startata ni kastelee tulpat välittömästi, kuivannut ja yrittäny uudelleen mutta, tuloksetta!!
toinen juttu mitä ihmettelen on kun ilmanputsarin ottaa irti ja avaa ilmaläppää ni sinne sisälle kaasuläpän päälle valuu bensaa ja siellä sitä riittää, mikähän vikana??
tämä juttu tuli sen jälkeen kun oltiin säätämässä seos ruuvia, mutta siitä olikin menny kierteet tai jotain, kun ei sen pyörittäminen avannu läppää ollenkaan, kuinkahan sen saa vaihdettua??
tämän jälkeen oonkin jo purkanut koko koneen pariin kertaan, kun tullu vika toisensa jälkeen, PRKL!!!
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
hiukka tainnu määränjakaja alkaa valskaamaan ilmamäärämittarin sisään.määränjakajan keskitapillahan on aivan normaaleja O-renkaita tiivistämässä bensan kulkua....jos et oo jo aukassukki sitä, josta valskaaminen kenties johtuu :lol: niin jos pirusti vuotaa niin eiku auki vaan koko mötti.ainaki 4 mukisessa oli helppo purkaa ja helppo kasatakin.
ainiin,saittehan seoksen ruuvauksen jälkeen sen ruuvin nousemaan takasin ylös sielllä reiässä..eli sillä kuusiokololla pieniä tökkäyksiä holeen vaan.mulla jää se aina alas jumiin että joutuu koputteleen.ja ei pata hörise jos läppä jaa 2cm lepoasennossaki liian alas heh.
ja taas muokataan ku ei kerralla mee jakeluun itellä......seos ruuuvin säätämionen ei kai niin paljoo vaikutakaan että se läppä oikeenkunnolla nousee tai laskee....sitä ei kannata kattella liikkuuko vai ei.läpästä kai voi katsoa vaan tarvittavan vapaa liiikkeen ja ettei ota reunoihin kiinni.
aina vaan fixataan :) 230te -86
tomppa785
joo, kyllä se säätöruuvi nousi sieltä.. mutta mites siitä seokset säädetään jos se on rikki??
täytyy huomenna alkaa purkaa se määräjakaja.. saakohan tarvikeliikkeestä niitä o-renkaita sinne jakajaan?? ja montahan niitä menee??
tomppa785
ja vielä, että pitääkö sen seos ruuvin painua sinne alas ja pyörittääå??
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
tomppa785 kirjoitti:ja vielä, että pitääkö sen seos ruuvin painua sinne alas ja pyörittääå??
Pitää, ei säädy muuten.
Ja on aikasta herkkä tuo säätö.
Eli ei kannata kierroskaupalla pyöritellä :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
tomppa785
pyöritelty on jo!!! luulin että pitäs toimia että vaan pyörittää??!! Ja tulihan sitä paineltua alas ja pyöriteltyä...
sitten tossa selaillessa tuli tosta lisäilmaventtiilistä mieleen ku laitoin virrat päälle ni ei se auennu..?
