Öljytilavuudet ohjaustehostin ja ASD hydrauliikka w124
Bercedes
Viesti Kirjoittaja Bercedes »
Mitkäs nenyt olikaan tilavuudet ohjaustehostimen öljylle sekä ASD hydrauliikalle? Voisi olla hyvä vaihtaa kun nykyiset vellit näyttää lähinnä mudalta.
kiinnostaa myös täällä !
oliko jollain tietoa mitä meni EI asd perään ja ASD perään ? ?
vehossa antoivat asd perään 85W-90 litkua, muistaakseni ei ollut lukkoperästä mitään mainintaa putelissa :? tuliko väärä pullo....
entäpä nuo tilavuudet, otin varmuudeksi kaikkia pulloja 3litraa :lol:
onnistuuko vaihto näillä ohjeilla :
Vaihto tapahtuu ottamalla paluuletku, joka on säiliön korkissa kiinni, irti ja johtamalla se jollain tuubilla jätekannuun, samalla lisäten uutta auton käydessä.
Kun jätepönttöön tuleva öljy vaihtuu kirkkaaksi, on öljyt vaihtunu. Helppoa ja siistiä.
Älä päästä pumppua höräseen tyhjää niin ei tarvii alkaa ilmailemaan.
Taka-akselin luota löytyy kyl ilmauspaikkakin, jos epäilyttää.
itse itselleni, A 001 989 17 03 10 pitäis olla asd:lle oikee, sitä on nyt hommattuna joten se on ok.
Mites tuon tilavuuden kanssa ja sen öljyn vaihto, hydrauliöljyillä siis..
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
epk kirjoitti:kiinnostaa myös täällä !
Käyttöohjekirja kertoo v. 89 300D Turbo :
Tavallinen perä 1,1 L SAE 90, SAE 85/90 MB hyv. sivu nro 235
ASD perä 1,1 L SAE 90 tark. raj.luist. est. perään MB hyv. sivu nro 235,3
ASD Hydraulikka n. 2 L hydraulikkaöljy MB hyv. sivu nro 343
kiitos , omakin ohjekirja jo suomeksi, sieltähän ne ois löytynyt :oops:
juhaoh
Näkyy olevan viimeksi ostetun purkin kyljessä SAE 85W/90 MB hyv. sivu nro 235.7 öljyt vissin paranee.
juhaoh
Saksalaisten käyttöohjekirjasta ei muuten löydy noita perän ja hydraulikan öljyn tilavuuden ja laadun tietoja. Ilmankos ne ei niitä kuulopuheiden mukaan vaihdakkaan.
Jalo
Viesti Kirjoittaja Jalo »
Edellisellä omistajalla oli päässyt kuiviin asd:n öljysäiliö, oli vuotanut paineletku. Vaihdoin letkun ja laitoin öljyt sisään. Jokin on kuitenkin ilmeisesti vialla äänestä päätellen. Ilmaa järjestelmässä tai sitten tuo pumppun perskales menny paskaksi kun on käyny kuivana (onko mahdollista)
Missä tuo ilmausruuvi sijaitsee? ohjausyksikön päässa vai jossakin perän lähellä?
Jalo
