Tervehdys,
onko kellään ollut tällaista probleemaa W210:n kanssa:
Ajoittain, kun laittaa virran päälle, punainen SRS-valo ei syty kunnolla vaan palaa himmeästi. Auto starttaa normaalisti, mutta SRS-valo palaa edelleen himmeästi. Tässä tilanteessa radio ei tule päälle automaattisesti, eikä pyyhkijät ja pesulaite toimi. Joskus melko usein auttaa se, että väläyttää pitkiä valoja. SRS-valo syttyy kirkkaaksi (ja sammuu hetken päästä niinkuin pitääkin), radio tulee päälle ja pyyhkijät alkavat toimimaan. Joskus tilanteeseen auttaa myös se, että kääntää virran pois ja päälle pari kertaa, niin SRS-valo syttyy normaaliksi kirkkaaksi. Itse olen tästä päätellyt että voisiko virtalukon pohja olla jotenkin viallinen? Auto on E230 vm 1996.
T:Jouni
W210:n sähköongelma
Ei ole nyt W210 kaavioita käsillä, joten seuraava on mutua: kuulostaisi maadoitusvialle. Mikäli pitkien maadoitus on samassa pisteessä kuin toimimattomat sähkölaitteet niin valojen suuri virta voi "hitsata" tilapäisesti maadoituksen kuntoon, jolloin muutkin laitteet pelaavat ainakin hetken aikaa. Valothan eivät mene virtalukon kautta, joten tuskin vika siellä on mikäli vika korjaantuu valoja välkyttelemällä.
Sähköt?
Vanha topicci, mutta kirjoitan kuitenkin tähän, kun itselläni W210 -96 220D on tehnyt joitakin kertoja samat temput ja muutamalla kerralla tilanne korjaantui, kun pissapojan nestettä yritin suihkuttaa tuulilasille. Muutamalla muulla kerralla vika korjaantui itsestään hetken päästä. En muista, kokeilinko pitkiä valoja koskaan.
Toinen "hiukan" isompi probleema on käyntiinlähtö:
Virta-avain/virtalukko toimii normaalisti siihen asti kun SRS-valo syttyy, mutta hehkutusasennossa ei enää mittaristoon sytykään mikään valo, vaan edelleen palaa vaan SRS.
Auto starttaa kyllä, mutta käyntiinhän se ei lähde. Korjaantuu useasti sillä starttauksella, jonka jälkeen mittaristo herää eloon ja valot syttyy. Sit vaan uutta starttia ja pelaa taas ok. Joskus joutunut useammin starttaamaan ja aina hiukan jännittää, et lähteekö seuraavalla kerralla ollenkaan..
Kovasti on forumia lueskeltu ja searchia monilla erinäisillä hakusanoilla kokeiltu, mutta en vaan juuri tälläistä starttausongelmaa löytänyt.
Kilometrejä vasta vähän reilu 600tkm, eli ei kait tässä vaiheessa vielä mitään virtalukkoa pidä alkaa vaihtelemaan?
W210 220D -96
ex. W140 350td -94
ex. W124 250d -86
ex. W140 350td -94
ex. W124 250d -86
Re: Sähköt?
Joo, tämä kiusasi silloin kun tuota topikkia kirjoittelin 2005. Homma korjaantui lopullisesti kun vaihdoin virtalukon. Lukosta tuli muutenkin jämäkämpi, eli kun avaimen laittaa lukkoon niin se tuntuu uudelta. Sen jälkeen ei ole ollut enää minkäänlaista SRS-valo tai starttiongelmia.
Suosittelen virtalukon tai siis sen modulin vaihtoa. Itse en osaa tarkkaan sanoa miten se vaihdettiin, koska Rollen Tähtihuolto hoiti homman.
T:Jouni
T:Jouni
