Pidin autoani 300 CE -24 vm 91, seisonnassa noin 2 kk ajan ja yrittelin otta sen eilen käyttöön mutta mutta,,
Käy tyhjäkäyntiä ihan OK ja ottaa myös kierroksia nikottelemati, mutta kun laitan vaihteen päälle sammuu ja ei käyntiin sitten millään. Vasta kun on seissyt useamman tunnin käy tyhjäkäyntiä, ottaa kierrosta mutta kun laittaa vaihteen päälle sama homma??
Seisonnan aikana akku oli mennyt tyhjäksi ja latasin sen irroittamati akunkaapelia, poltinko kenties jotakin???
Kun laitan autossa virran päälle niin kuuluu 2 napsausta, muistelin lukeneeni täältä jonkin aikaa sitten että noinkin vanhassa on jokin virheilmoitus joka tulee napsauksilla, muistankohan väärin?
Elikkäpäs ehdotuksia mikä vikana?
300 CE ongelma!!
Virranjakaja
Jep vika löytyi, Virranjakaja Likainen ja öljyssä.
Miksi tärvelee virranjakajan tuolla tavoin? Viimme kesänä vaihdoin koko aparaatin sekä tulpanjohdot ja tulpat.
Ei voi noin pikainen tärväytyminen olla mahdollista, vika puolassa tai sytytyksessä?
