W124 alimman kylkilistan irroitus
Miten lähtee kynnyksessä oleva koko kyljen mittainen lista irti? Siis se, joka on oven alimman listan (kapealistaisessa) alapuolella kynnyskotelossa. Ei se kynnyksen päällimmäinen lyhyt, vain oviaukon mittainen lista vaan pidempi. Eikä sekään, jossa on ne tunkinreiät (taitaakin olla vain leveälistaisessa). Siinä listan alapuolella taitaa olla kumitiiviste, joka tiivistää oven alalistan. Mitenkäs sen sitte saa takasin, eli joutuuko ostamaan kiinnikkeitä?
Leveälistaisessa ovien alla oleva koko kyljen mittainen lista on ruuveilla kiinni pohjasta ja siinä olevan kumilistan alta. Kumilista irtoaa yksinkertaisesti vetämällä: ruuvarilla pää ulos ja vetoja. Muistaakseni yksi ruuvi on vielä etummaisen kylkipahvin alla siinä etulokasuojan reunassa. "Pahvi" irtoaa nykäisemällä alareuna suoraan ulos irti klipseistä ja sen jälkeen tömäisemällä "pahvia" taaksepäin yläkiinnikkeitten irrottamiseksi.
Myös kynnyslistat pitää (muistaakseni) irrottaa.
Kumilistan ura kuuluu takapuolelle; pidinklipsit tarttuu siihen napakasti sormella painamalla.
Nuo siis leveälistaiselle. Jos muuta ei kerrota, niin sovella tuota.
just joo: leveälistasessa pitää irrottaa ensin ulospäin ja sitten taaksepäin. Kapealistasessa siis vaan revitään....
Itsekin osasin päätellä, että repimällä lähtee, mutta voisko nyt joku vastata ja tarkentaa, että pitääkö tosta kapealistasen listasta repiä ensin jostain kohtaa johonkin suuntaan ja sitten toiseen suuntaan, vai esim. pelkästään ylöspäin tai sivulle? Hajoaako klipsejä yleensä vai ei?
