Lisäilmaluisti W201
A.Viertola
Lisäilmaluisti W201
Viesti Kirjoittaja A.Viertola »
Hakua käyttämällä en löytänyt suoranaista vastaista ongelmaani.. Eli missä sijaitsee lisäilmaluisti kyseisessä autossa (eikös sellainen pitäisi löytyä??) ja miten ja millä se kannattaisi puhdistaa?
Nimittäin tyhjäkäynti heittelee aika rajusti ja jos se mahdollisesti vaikuttaisi jotain huonoon käynnistyvyyteen..
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
Luisti löytyy öljynsuodattimen ja kannen välistä. menee noin 15mm paksu huohotin putki "läpi" ja sähköliitin päällä.
Onkohan ylijännitesuojareleen sulake ehjä? voi aiheuttaaa tuon tyhjäkäynnin "heilumisen"
Omassa 190E:ssä tyhjäkäynti alkaa heittelemään jos seokset ruuvaa liian laihalle.
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
A.Viertola kirjoitti:miten ja millä se kannattaisi puhdistaa?
Omastani puhdistin lisäilmaluistimen ihan jarrusprayllä ja perään jotain voidetta esim. crc.
Suuttimien likaisuus voi aiheuttaa myöskin noita ongelmia.
177.145 M260.920
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
A.Viertola
Mika.T kirjoitti: Onkohan ylijännitesuojareleen sulake ehjä? voi aiheuttaaa tuon tyhjäkäynnin "heilumisen"
Mistähän tuo ylijännitesuojareleen sulake löytyy?
Niin ja kiitoksia vastauksista, vian paikallistaminen jatkuu kuumeisesti :wink:
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Akun ja hanskalokeron välistä tuulilasin reunan alta (kuitenkin konehuoneen puolelta löytyy), edessä muovilärvä. Relehässäkkä oli mulla kiiltävä teräspintainen, jossa yläpäässä muovikansi jonka alla sulake (10A).
mc
Ei se yleensä sitä sulaketta polta jos releessä on vikaa.
A.Viertola
Releet, sulakkeet ja lisäilmaluist paikallistettu ja luisti putsattu :) Kiitoksia avusta, tyhjäkäynti hyrrää taas tasaisena.. Oli muuten aika paksus p***as se luisti.. :roll:
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
eerop
Viesti Kirjoittaja eerop »
minkä hintanen mahtaa olla toi ruiskun säätö kun itellä heittelee kanssa vähän tyhjäkäynti ja käynnistyvyys ei oo ihan sitä parasta mitä luulis olevan
190e 2.6 sportline automatic
M.K
eerop kirjoitti:minkä hintanen mahtaa olla toi ruiskun säätö kun itellä heittelee kanssa vähän tyhjäkäynti ja käynnistyvyys ei oo ihan sitä parasta mitä luulis olevan
Ensalkuun koita ihan noilla yllämainituilla kotikutoisilla kosteilla. Ei säädättämisestä kannata maksaa mitään jos paikat (suuttimet, käynnistyssuutin lisäilmaluistin jne.)on vaan likaisia. :wink:
177.145 M260.920
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Onkos tuon lisäilmaluistin kimppuun pääseminen kovinkin työlästä..sillä irrottaahan se kaiketi täytyy?
EDIT:No niin,vastaan itse itselleni: Ei ollut.Ilmanputsarikotelo ja öljysuodatin pois ja yksi letku syrjään.
Eipä tuo likaiselta näyttänyt,mutta suihkin silti mömmöjä läpi.
Sähköliitinosan toinen "jalka"osoittautui olevan lähes poikki,harmittaa.
En tiedä siis varmasti toimiiko.Hyvin ainakin käynnistyi äsken.
Mitähän tuosta luistista pyytänevät Venetmäellä?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
mc
Luistin ei kuulukkaan olla paskainen, silloin pitäisi hälytyskellojen soida jos näin on, hintaa luistilla on tarvikeliikkeessä 199€, Venetmäestä en tiedä.
Ja sellaista Mersua ei olekaan missä ruiskun säädöt pysyisivät vuosia kohdallaan, sitä täytyy aika ajoin säätää.
Re: Lisäilmaluisti W201
mulla on autossa tämmöinen vanhanmallin lisäilma luisti, eikös sen toiminta periaate ole kuitenkin samanlainen mitä uudemman mallin luistissa ? http://www.ebay.de/itm/Leerlaufregler-Z ... 3a87262f2c" onclick="window.open(this.href);return false;
otin mötikän auki ja luisti siellä sillä toimii jonkunlaisen noin 1,5mm X 5mm pitkän metalliuskan vääntämä, +12v kun syötti liittimen niin ei inahtanutkaan. Lisäksi luistille on hieno säätö, otin sitä luistia nyt tuolla vähän enempi auki jos se nyt jotain auttaa kerran ei toimi ollenkaan.
Kymymys , meneekö uudemmanmallinen lisäilma möykky vanhan tilalle, letkukarat on 14mm.
edit: samaa luistia käytetty näemmä todella monessa 80-luvun ruiskukoneessa : http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40" onclick="window.open(this.href);return false;
koitin uudenmallista luistia tähän autoon, ei toimi, pitää tyhjäkäyntikierroksia liian korkealla , eikä säädöt riitä sen kompensointiin.
