W124 Etualapallot
Jussa
W124 Etualapallot
Viesti Kirjoittaja Jussa »
Porukka näyttää ottaneen niitä lekalla irti, mutta käykö Mb alapalloihin tavallinen pallonivelen ulosvetäjä, vai onko ainoa tapa saada pallo irti siis tämä leka?
Ja oisko jollain muutoin hyviä käytännön vinkkejä KUVIEN kera. Haulla tulee kyllä tekstiä vaikka kuinka :shock:
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Yritin joskus ottaa ulosvetäjällä w201 alapalloa,ei onnistunu.
Vissiin ne on tiukassa,kun täälläpäin ei mikää yleiskorjaamo halunnut puuttua,sanoivat suoraan,et Veholle.
Niillä on joku hydraulipuristin tms.millä saa paikallaan otettua.
Lekahommissa huono puoli tukivarren irrotus,ohjauskulmien säätöhommia tiedossa.
Veholla maksoi jotain 90-100e./puoli.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Re: W124 Etu alapallot
Jussa kirjoitti:Porukka näyttää ottaneen niitä lekalla irti, mutta käykö Mb alapalloihin tavallinen pallonivelen ulosvetäjä, vai onko ainoa tapa saada pallo irti siis tämä leka?
Ruuskasella ruskeasannan shellin lähellä vanhan tuusulantien varrella 60€ per puoli (sisältää osan) ja ei mee ku hetki.
ei lähde ulos vetäjällä koska nivel lähtee alaspäin. Ja onnistuu vaihtaa alatuki vasri paikoillaan. napa irti alatukivarresta niin niveleen pääsee lyömään.
Soininen
Viesti Kirjoittaja Soininen »
Mika.T kirjoitti:ei lähde ulos vetäjällä koska nivel lähtee alaspäin. Ja onnistuu vaihtaa alatuki vasri paikoillaan. napa irti alatukivarresta niin niveleen pääsee lyömään.
Merkitsisin kuitenkin tukivarren pultit tarkasti, ottaisin tukivarren pois. Etsisin hydrauliprässin ja samalla työkalulla hoituu paikoilleen asennus(suojakumi irti uudesta pallosta ja samalla lisää vaseliinia) Leka ja kanki, niillä ei hanki.
AJA MILLÄ AJAT, MUTTA MERSULLA LOPUT.
Mersu on Mersu!!! Ni...ni...niiiin, ja, sitten muut on näitä katiskoita.
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Rälläkällä alapallon pohja pois, jolloin pallo lähtee kevyesti vasaroimalla alakautta. Sen jälkeen rautasahalla kehä poikki ja taas lähteepi kevyesti vasaroimalla.
Uuden laitoin itse tehdyllä prässillä. Eli hitsasin kehikon tunkille ja sopivan välipalan avulla meni uusi sujuvasti paikoilleen.
Eikä tarvinnut säätöjä.
Aikaa meni kolme tuntia, mutta siinä ajassa kasasin sen pärssikehikon, kävin kerran kahvilla, kusetin koiran, kinastelin eukon kanssa ja puhuin kaverin kanssa paskaa. Niin ja juttelin naapurin vanhan emännän kanssa.
Laskekaa siitä tehollinen aika.
MB C 240T (W202)
kilander
Korjataan,ulosvetäjä väärä sana.Mulla oli kuitenkin energialaitoksen korjaamolta kaksi erikokoista työkalua lainassa.Periaatteena kummassakin,kierretappi painaa palloniveltä alaspäin ja tukivarteen tulee semmoset L-kirjaimen muotoiset tangot.
Ammattikäyttöön oli tarkotettuja,mutta kevyeksi jäi tässä tapauksessa...
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Jussa
Jube kirjoitti: Ruuskasella ruskeasannan shellin lähellä vanhan tuusulantien varrella 60€ per puoli (sisältää osan) ja ei mee ku hetki.
Osuis mun kulkureiteillekkin, onko sillä joku virallinen nimi? Vaiko onko se Ruskeasannan Auto Oy?
MB R 320 CDI -07
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Kyllä mulla lähti isolla ulosvetäjällä ja putkenpätkällä kartiotapinpuolelta painamalla (tietysti iskunvaimentimen alapää irti navasta) ja samalla ulosvetäjällä ja isommalla putkenpätkällä uusi tilalle. Lujassa tosin oli mutta molemmat puolet vaihtui sillä.
soininen kirjoitti: Merkitsisin kuitenkin tukivarren pultit tarkasti, ottaisin tukivarren pois.
ei auta, menee silti suuntaukset sekaisin.
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Jussa kirjoitti:
Risut ja ruusut osastolta löytyy yhteystiedot.. Suosittelen,teki minullekin saman homman suht nopeesti.
Jussa kirjoitti:
T:mi R.Ruuskanen
Kalliokuja 3
0400 312369
janne I
Viesti Kirjoittaja janne I »
ei mene mikään sekasin.
pallonivelen varresta tukivarsi irti,pallonivelen mentävä hylsy/pölkky alle ,sopiva hylsy päälle,lekalla 1-3 lyöntiä on vanha irti.
pallonivelen kaulukseen sopiva hylsy ,nivel huulille hylsyn kera (pölkky alle )
tukivarteen sopiva hylsy päälle ,muutama hivautus ja eiku laittaan iskaria napoineen paikoilleen.
Soininen
janne I kirjoitti:ei mene mikään sekasin.
Näin toimitaan kun prssiä ei ole lähistölla. Tämä jos ei toimi niin ei mikään.
"... sopiva hylsy päälle,lekalla 100-300 lyöntiä on vanha irti..."
Niinhän se menee. :lol:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Ja ehkä kannattaisi laittaa jotain tunkkia tai pölkkyä tukivarren alle ennen kuin aukoo sitä pallonivelen pulttia :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
