W124 niskatuet...
ismon
W124 niskatuet...
Viesti Kirjoittaja ismon »
Voiskos joku auttaa?? Ostin w124 farkun vuosimallia 1987. Kauhistukseni huomasin että siinä ei ole takana niskatukia, eikä penkissä ole paikkaa niille.
Tietääkö joku pitääkö paikkaansa että niskatuille on paikka takaselkänojassa vaikka niitä ei näe verhoilun läpi?? en uskalla tuhota verhoiluja jos siellä ei ole paikka tuille. Jos jollakin on tietoa niin se kyllä kelpaisi. :lol:
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Vähän vierestä liippaa, mutta asensin W123 sedaniin takaniskatuet jälkikäteen. Paikkoja ei ollut valmiina, mutta kun ostin Venetmäeltä koko sarjan, niin sen kun vaan pulttasi paikalleen. :)
230 C 1978
Mauri H.
Re: W124 niskatuet...
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
ismon kirjoitti:Voiskos joku auttaa?? Ostin w124 farkun vuosimallia 1987. Kauhistukseni huomasin että siinä ei ole takana niskatukia, eikä penkissä ole paikkaa niille.
Joo, harvinaista on ettei niitä löydy, mutta kullä ne reiät huomaa jos ne ovat siellä. Ovat kokoa n. 3x2 cm mustan muovin ympäröimät reiät, ei voi olla huomaamatta.
Taisi olla niin että alkuerän W124:ssä ei ollut tukia vakiona, Timo L. korjatkoon, mutta taisivat olla vakiona uudemmissa sitten.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Niin, onkohan tuossa vakiotakapenkissä niskatukien säätömahdollisuus toteutettu samalla tavalla kuin etupenkeissä.
Etupenkeissähän on istuimen takaosan muovipaneelissa kaksi "kyhmyä", joita painamalla tuen lukituksen saa avattua. Tsekkaa nyt ensiavuksi, löytyykö selkänojasta nämä nystyt. Jos ne ovat, niin eiköhän niiden alla ole itse mekanismikin.
(....meikäläisen autosta ei voi katsoa mallia, tuo suoraselkäinen verohelptuspenkki ei kestä vertailua alkuperäiseen missään mielessä... :evil: )
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Mauri H.
Aku P kirjoitti:Niin, onkohan tuossa vakiotakapenkissä niskatukien säätömahdollisuus toteutettu samalla tavalla kuin etupenkeissä.
Ei, takapenkillä niskatuet on ihan vaan painettavat / vedettävät mallit, sitten irroitusta varten on toisessa kolossa nappi jota pitää painaa.
Mulla muuten etupenkeissä niskatuen korkeus säädetään selkänojankallistuspyörää ulospäin vetämällä ja sitten ruuvataan sopivaan korkeuteen, eikö kaikissa muka ole noin ???
Aku P
Mauri H. kirjoitti: Mulla muuten etupenkeissä niskatuen korkeus säädetään selkänojankallistuspyörää ulospäin vetämällä ja sitten ruuvataan sopivaan korkeuteen, eikö kaikissa muka ole noin ???
Joo, niin meilläkin -- säätö. Mutta tuota paneelin muovinämiskää siis on painettava siinä tapauksessa, että tuon niskaten saa kiskaistua kokonaan penkistä ulos. Anteeksi torstaiaamun epätarkkuus...
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Jotenkin muistelen, että S124:ssä on aina ollut takapenkin niskatuet vakiona. Siitä en mene sanomaan, että montako; kaksi vai kolme.
Kaikissa W124:n etupenkeissä niskatukien säätö on samalla tavalla säätöpyörästä. Samoin tuo irroituslukitus on sama kaikissa (nuppi selkänojan takapahvissa).
Mauri H.
Timo L. kirjoitti:Jotenkin muistelen, että S124:ssä on aina ollut takapenkin niskatuet vakiona. Siitä en mene sanomaan, että montako; kaksi vai kolme.
Äääh, takanahassa siis :lol:
ismon
Kyselin vähäsen noilta huoltomiehiltä, jotka on kait jonkinlaisia "experttejä". ne sanoi että, valmistenumeron kautta vois selvittää onko siinä verhoilun alla sellaset putket että ne tuet sais tökättyä siihen. no kunhan vaan joku kertois mistä löytää niin ystävälliset ukkelit jotka viitsii niiltä koneiltaan tarkistaa kyseisen asian.
Ilmeisesti ainut mahdollisuus on se että vaihdan takaselkänojan jossa on valmius niskatukiin.
Aku P
S124:aa en kommentoi, mutta ainakin seedanissa takatuet olivat vuonna -85 eli sarjaa esiteltäessä lisävaruste. Näin kertoo TM-koeajo 200D:stä kyseiseltä vuodelta.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Aku P kirjoitti: S124:aa en kommentoi, mutta ainakin seedanissa takatuet olivat vuonna -85 eli sarjaa esiteltäessä lisävaruste. Näin kertoo TM-koeajo 200D:stä kyseiseltä vuodelta.
löytyykö sulta tää kyseinen koeajonumero?
Ari
Takaniskatuet
Viesti Kirjoittaja Ari »
Itse olen ihmetellyt kun w201:ssä on niskatuet takana mutta ne eivät ole mitenkään kiinni(lukittu).Inhottavasti kolisevat kuoppaisella tiellä.Näyttää niinkuin verhoiluun olisi vain tehty reiät ja sitten työnnetty tuet(=metallivarret) penkin sisään?
Vai puuttuuko niistä vain sellaiset mustat kiinnikeosat tuen ja penkin välistä,kuten etupenkeissä on?Ne kiinnikeosathan ovat tietenkin penkissä kiinni?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Mauri H.
Re: Takaniskatuet
Ari kirjoitti:Itse olen ihmetellyt kun w201:ssä on niskatuet takana mutta ne eivät ole mitenkään kiinni(lukittu).Inhottavasti kolisevat kuoppaisella tiellä.Näyttää niinkuin verhoiluun olisi vain tehty reiät ja sitten työnnetty tuet(=metallivarret) penkin sisään?
Onko takaniskatuissa sellainen lukkomekanismi, etteivät ne nouse kokonaan pois ennne kuin painat sellaista mustaa nappia apukuskinpuolimmaisen reiän takaosassa?
Viimeksi muokannut Mauri H., Ma 22.09.2003 10:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aku P
epk kirjoitti:
Löytyy. Mä olen joitain juttuja jo skannannut ja lähettänyt jokolle tuonne Tähtikulbin sivulle liitettäväksi, ja myös tämä TM-koeajo tulee, kunhan ehditään tositoimiin...
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
ismon
Lisää vielä
On tullut paljon vinkkejä kiitos siitä. Niin Akille sen verran että verhoilussa ei ole reikää ja huollosta sanoivat että niissä ei olisi valmiuksia tuille. Itse olin kyllä eri mieltä mutta sanoivat että jos verhoilussa ei ole näitä kuuluisia muovi "nappuloita" niin siihen penkkiin ei saa suoraa niitä tukia. Antoivat muutaman vaihtoehdon.
Tilata uusi takapenkki :cry: tai etsiä romikselta. kuulema ei ole sellaisia putkia valmiina penkissä, itse kyllä epäilen tätä. Tähän saisin selvyyden sillä että jos joku tarkistais vehon koneelta valmistenumeron perusteella tehtaalta mitä valmiuksia autossa on, pitäis vaan löytää halukas se tekemään ei vaan ole vielä löytynyt
Aku P kirjoitti:
epk kirjoitti:
onko skannattuna vai? voisitko laittaa sähköpostiin ?
Aku P
Ei ole 200D:aa vielä skannattuna, ehkä (ja tämä on ISO ehkä) ehdin ko. homman hoitaa tämän viikon aikana jonain iltana.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Aku P kirjoitti:Ei ole 200D:aa vielä skannattuna, ehkä (ja tämä on ISO ehkä) ehdin ko. homman hoitaa tämän viikon aikana jonain iltana.
ok, homma bueno :wink:
Ari
Niskatuet
Autoni takaniskatuissa ei nimenomaan ole mitään muovisia lukitusmekanismeja; Tuet(varret) on vaan työnnetty penkin sisään.Sitä juuri pähkäilen että saako niitä lukitusmekanismeja asennettua vai mikä on homman nimi?
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
ztn
W124 takaniskatuet
Viesti Kirjoittaja ztn »
Hommahan menee about näin: Eli alkutaipaleen kakkosnelosissa ei ollut takana niskatukia vakiona eikä paikkojakaan laitettu valmiiksi.
Itse kuitenkin halusin ne niskatuet turvallisuusyistä sinne taakse ja eikun romuttamolle hakemaan niskatukia. Alkuperäisten mersun niskatukien asennus ei ole kovin vaikea, jippo on siinä että ostaa myös ne kiskot samalla kun ostaa ne tuet.
Takaselkänoja vaan pois paikoiltaan, reijät niskatuille, verhoilun pienet koristerenkaat paikalleen ja niskatuet läpi. Helpoin tapa on varmaan hitsata kiskot kiinni selkänojan rakenteisiin, mutta kannattaa varoa hitsaus kipinöitä ettei polta reikiä selkänojaan. (Muutama metallituki kannattaa laittaa mukaan, että pysyvät kunnolla paikallaan, kolarissa nimittäin niskatukeen kohdistuu erittäin kova voima)
Tosin nyt ei niskatukia saa irti ottamatta selkänojaa pois, koska vapautus nipsukat on siellä selkänojan takana, mutta sehän ei varsinaisesti haittaa.
-Mikko-
-MB SLK-
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
Sanoisinko että hieman OT, mutta onko W124:n takaistuimelle saanut sekä kaatuvia, että kiinteitä niskatukia tehtaalta? Kyse siis nimenomaan sedanista. "Nimim. arvailija" :)
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
J_J kirjoitti:Sanoisinko että hieman OT, mutta onko W124:n takaistuimelle saanut sekä kaatuvia, että kiinteitä niskatukia tehtaalta? Kyse siis nimenomaan sedanista. "Nimim. arvailija" :)
Itse mietin täysin samaa. Kaikki niskatuelliset 124:set, joiden kanssa olen ollut tekemisissä ovat olleet kaatuvilla niskatuilla.
W124:n sai ainoastaan kaatuvilla niskatuilla (sedan).
