190 vm 88 2.0B turbotus rojekti
tuovmar
Viesti Kirjoittaja tuovmar »
Nonnii nyt vihdoinkin pääsi kunnolla käyntiin toi mun jo pitkään hauduteltu puhallus projekti MB:n 2.0 M102 moottoriin. Lohko on nyt porattu mahlen 92.0mm takomännille, puristus tippui juuri sopivasti 8.5:1, lohkon ja kannen tasot on oikastu ja kansi on käyty läpi venttileiden osalta. Viikonloppuna olis tarkoitus kaljan kittaamisen sijasta kasata toi murikka ja ens viikon aikana olis tarkoitus jo saada koneesta savuja. (mut ei voimasauhua ku ei oo diesel). Ahdin ja välis on ostettu forumin kautta Joni P:ltä hänelle suuri kiitos hyväkuntoisista kamppeista, pa:n syöttö on tarkoitus väsätä "vanhanaikaisella" K-jetillä jossa on 6-syl MB:n määränjakaja ja turbo vollen ohjauspaineen säädin, sekä suuttimet 280TC MB:n elikkä tälläistä rojektia pukkaa täälläpäin pitää kuvia väsätä kun homma tuosta etenee.
AK47
Re: 190 vm 88 2.0B turbotus rojekti
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Tämähän on kovasti mielenkiintoinen rojekti. Pistä ihmeessä raporttia homman edistymisestä.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Onnea projektille! Ittellä pyöri samanlaiset ajatukset joskus mielessä, mutta jäivät sitten jostain syystä. Turbodiisselin tekee melkein kuka vaan, mutta kaikilta ei onnistu toimivan bensa-turbon teko...
Joku mersupurkaamo??
tuovmar
Aki P kirjoitti:Onnea projektille! Ittellä pyöri samanlaiset ajatukset joskus mielessä, mutta jäivät sitten jostain syystä. Turbodiisselin tekee melkein kuka vaan, mutta kaikilta ei onnistu toimivan bensa-turbon teko...
Nyt on koneen alakerta nipussa ja kampura pyörii vielä, jes! Tänään kansi vielä paikoilleen ja tän viikon aikana olis tarkoitus saada kone jo nokalle nököttämään. Muuten pitäis olla suht helppo homma mut se polttoaineen suihkutus laitteisto on mallia kootut teokset ja auto on alunperin kaasari versio niin siinä ruiskussa voi olla aika vehtaaminen ennenku se toimii mut pitää haasteita olla. :lol:
wmix
Viesti Kirjoittaja wmix »
oisko kuvia rojektista?! mikä ahdin olikaan kyseessä jonka joni.p:tä ostit eikös se ollu joku hybridi?!
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
wmix kirjoitti:oisko kuvia rojektista?! mikä ahdin olikaan kyseessä jonka joni.p:tä ostit eikös se ollu joku hybridi?!
Schwitzer S2B muokattu kompurapesä ja Pro Turbon omaa valua oleva Motorsport pakopesä joka pohjautuu suurelti Garretin T-sarjan pakopesään.
tuovmar
Joni P. kirjoitti:
Joo aika erikoinen on tosiaan se Schitsukka en ole aiemmin moista nähnyt mut kait toimii hyvin. Pientä takaiskua tuli moottorin kasaamisessa ku kampuran päittäislaakerit oli tullu vahigossa väärät eli sitä ohuempaa vanhempaa mallia, onneksi huomasin ajoissa mut tuli 3 päivän viive ku piti uudet tilata. Mut eiköhön ole täl viikolla kone kasassa, jos ei mitään ihmeitä satu. Kuvia on otettu ahkerasti kun vaan kerkiis saada ne näytille.
wmix
odotan kuvia innolla :lol: . mitenköhän mahtais sopia tommonen garretin t25 tohon 2 tai 2.3litraseen tehot noin 200-250hv?! oiskohan joni.pllä jotain kommenttia tähän :?:
laineracing
eiks tollanen t25 oo tos 200sx:äs vakiona...ja jos noin pieniä tehoja meinaa niin kai ihan ok...mut jos virittään rupee ni aikas pieni on...
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
wmix kirjoitti:odotan kuvia innolla :lol: . mitenköhän mahtais sopia tommonen garretin t25 tohon 2 tai 2.3litraseen tehot noin 200-250hv?! oiskohan joni.pllä jotain kommenttia tähän :?:
Turhan pieni noin suureen moottoriiin, tehot voi jäädä aika olemattomiksi koska ahdin ei jaksa tuottaa painetta kuin pienillä kierroksilla ja loppuu meno tyystin kesken. Johonkin 1,6l moottoriin tuo olisi aika passeli (onhan tuo ahdin jo 1,8 nissanissakin vääjäämättä liian pieni).
Vähintään T03 tulisi olla jotta pääset nohin lukemiin.
Tai sitten 50000rpm enemmän kiertävä GT -sarjan ahdin 8)
tuovmar
laineracing kirjoitti:eiks tollanen t25 oo tos 200sx:äs vakiona...ja jos noin pieniä tehoja meinaa niin kai ihan ok...mut jos virittään rupee ni aikas pieni on...
Aika pieni on T25. Tosin on niitäkin monenkokoisilla pesillä, mut kaverilla on 2.3l MB:ssä Lancia Integrale 16v T3 lähtee kyllä heti ahtamaan melkein joutokäynniltä, mut kyllä puutuu jo 4500rpn tienoilla, eikä se pikkupaineilla jaksa kovin paljoa ilmaa siivilöidä. Siinä Lankussa 220hv/1.2bar eli pitää olla kovat ahdot tuommosiinkin tehoihin. Vähän isompi puhallin sama ilmamäärä pienemmillä paineilla, koneen kestävyys parempi (nakutus, lämpötilat, pakovastus ja -lämpö).
laineracing
niin mut eiks tollanen t25 oo tos uudessa s14 nisukas...? vai oliks t28? kummiski kaveril on tollai s14 ni kyl se noin pieniin ku 200-250hp piisaa mut jos virittään rupee ni liian pieni...nissanis nyt 300hp 1.2bar et aika isoja paineita noin pieniin tehoihin saa pitäää...
laineracing
niijuu jäi sanomatta niin että ite en lähtis polttaan konetta pienellä ahtimella niinkun en lähekkän kun pellin alta löytyy mikäs muukaan ku hx50 8) ku paineistetaan ni paineistetaan kunnolla :lol:
tuovmar
laineracing kirjoitti:niijuu jäi sanomatta niin että ite en lähtis polttaan konetta pienellä ahtimella niinkun en lähekkän kun pellin alta löytyy mikäs muukaan ku hx50 8) ku paineistetaan ni paineistetaan kunnolla :lol:
Niin kyllä kallistuisi minun valinta johonki Garretin GT sarjan ahtimeen tai sit Mitsun tekeleeseen, mut niissä joutuu muklaamaan ku ei oo stanu se laipan malli muuten ovat kyllä herkästi herääviä ahtimia ja tuotto riittää jopa 300hv. Nykyisin näkyy noita uusia Garretin GT:tä olevan suht edullisesti saatavana, jopa olle 1000e hukkiksen kaa. Tänään pitäis jatkaa omaa viritystä, jos vaan ei tyttöystävä pane pahasti hantiin (niin, tossun alla :P ). Jos sais tänään sen vanhan savukoneen nostettua nokalta niin sais sit sen puhallin orkesterin sinne koloseen peuhaamaan. Mut eiku hyvät juhannukset kaikille forumin käviöille ja ollaan varovaisia ettei satu vahinkoja.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mitenkäs on "orkesteri" viihtynyt siellä pellin alla? :)
Itelläni olis suurinpiirtein samanlainen projekti tässä kohta puolin edessä kun sopiva kone löytyy.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Ahti
Viesti Kirjoittaja Ahti »
Mulla on tallilla kaasaria vaille täydellinen 2 litranen bensakone, laakerivikanen muuten pitäs olla ok. Hinta 50 eur.
ex. Mersut:
E280T (S124) -95
S420L -95
C250T Turbodiesel -96/97 Digituned
E300D -93 PP D
300TD -89
200D -85 (W123)
280SE -71 (W108)
Skoda Fabia 1.9 TDI farkku -08
Chevy pikkari 6.5TD 4x4 -97
BMW 530D Touring -99 emännän
kesälelu Falcon Futura 408W -68 10,9/203
projektina nyt Buick Century Riviera 4D HT -55
www.a-trukit.fi
Trukkivaraosat kaikkiin merkkeihin!
sonikki
OT:tä mutta tarvis ruitat kanssa kun tuossa on tällä hetkellä entisen omistajan turbokoneen posautuksen jäljiltä tuo tavallinen 200B kone eikä kiinni olleita ruiskuja tullut mukaan.. kaasareilla ei viitsis käydä pelleilemää ahtimen kanssa kun on muutenkin olla tarpeeksi haastava projekti ettei 200B kone ole pian taas keulilla "kehräämässä" :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
karisa81
Viesti Kirjoittaja karisa81 »
jarkki kirjoitti:OT:tä mutta tarvis ruitat kanssa kun tuossa on tällä hetkellä entisen omistajan turbokoneen posautuksen jäljiltä tuo tavallinen 200B kone eikä kiinni olleita ruiskuja tullut mukaan.. kaasareilla ei viitsis käydä pelleilemää ahtimen kanssa kun on muutenkin olla tarpeeksi haastava projekti ettei 200B kone ole pian taas keulilla "kehräämässä" :wink:
Mulla olis ylimääräsenä 200 bensa kone ruiskumallia....... ajettu 200tkm
sonikki
Paljonkos olisi hp ja löytyisikö ohjausboxia? sekin kun on kadonnut tuolta jonnekkin :? Vaikka taitaa olla fiksuinta hakea 230E varaosa-auto saksata, vielä kun on peloiteltu että tuo ruiskun(suhta arvokas)pumppukin on todennäkoisesti kaput kun ei ole käytössä niin äkkiä kertyy tuollaisen verottoman mersun hinta erikseen ostettuna..
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
tuovmar
jarkki kirjoitti:Paljonkos olisi hp ja löytyisikö ohjausboxia? sekin kun on kadonnut tuolta jonnekkin :? Vaikka taitaa olla fiksuinta hakea 230E varaosa-auto saksata, vielä kun on peloiteltu että tuo ruiskun(suhta arvokas)pumppukin on todennäkoisesti kaput kun ei ole käytössä niin äkkiä kertyy tuollaisen verottoman mersun hinta erikseen ostettuna..
Joo on pysynyt kone nipussa noin kuukauden päivät, tosin säätämistä ym. on riittänyt. Volvon k-jetti on toiminut tosi hyvin, lähtee käyntiin helposti ja moottorin ajettavuus on helppo. Tehoja ei vielä niin hirveen paljoa ole, lisäsuutin järjestelmä on vielä kesken, mut ajellaan noi sisäänajot ensin alta pois. Suorituskyky on tällä hetkellä aika sama ku 300CE, mut kovempaa olis tarkoitus päästä.
wmix
oisko kuvia?!
tuovmar
wmix kirjoitti:oisko kuvia?!
Olis kuviaki, kun vaan toi meidän perheen kauniimpi puolisko kerkees niitä nettiin laittaa, itse olen nykyisin niin käsi näiden tietokoneiden kans et ei multa onnistu. Eilen kokeiltiin kiihdytyksiä 300 coupen kaa ei kerenny CE mukaan ollenkaan, et ihan tyytyväinen olen tavoite on saavutettu, nyt vaan lisärikastus morkula paikoilleen ja tehomittaukseen äkkiä ku neinaa ajoaika loppua.
wmix
minkä mäntiä oot soveltanu tohon?! onko kansi vakio?!
tuovmar
wmix kirjoitti:minkä mäntiä
Männät on VW:n (Kuplaan?) tarkoitetut mahlen takomännät, koko 92,0mm laki 2mm MB:n mäntää matalampi ja sama 22mm tappi, myyjän mukaan kestää 1.5bar ahdot halvat ne oli ja varmaan riittävän kestävät. Kansi on vakio, uusi nokka ja keinut sekä venttiilit.
sonikki
Tuohan kuullostaa hyvältä! Itselläkin ensimmäinen tehotavoite on sen verta ettei nuo kutoset ole härnäämässä :wink: ja sitten sitä fiilausta ja höyläystä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Siinä on viritys sitten kovasti onnistunut...täälläpäin joskus ei eräs 190E 2.0 Turbo mennyt kauheasti karkuun :twisted: Oletettavasti oli turbo kun siitä vielä erikseen takaluukussakin piti mainita :roll:
wmix
oliko noi männät kalliit?! mistähän nuita vois kysellä,onko kyseisissä männissä jokin tietty tyyppinumero?! kuinka isoja paineita oot tähänasti kokeillu. onko sulla liekki renkaita kannen ja lohkon välissä vai ajeletko ihan vakio pahvilla?!sullahan oli vissin alunperin kaasari peli toi kone?!onko alusta vielä vakio 200sen ja miten kestäny.
tuovmar
wmix kirjoitti:oliko noi männät kalliit?! mistähän nuita vois kysellä,onko kyseisissä männissä jokin tietty tyyppinumero?! kuinka isoja paineita oot tähänasti kokeillu. onko sulla liekki renkaita kannen ja lohkon välissä vai ajeletko ihan vakio pahvilla?!sullahan oli vissin alunperin kaasari peli toi kone?!onko alusta vielä vakio 200sen ja miten kestäny.
Männät Timo Lehtimäki oy ,ei ole enää montaa jäljellä kuulemma halvat on ei saa yhtä MB mäntää koko sarjan hinnalla. 0,8 bar paineilla olen kokeillu, nyt on seosmittari paikoillaan ja 0,6 paineet hyvin näyttäis soppa vielä riittävän. Lisärikastuksen kannsa ajattelin kilon paineita, kilosta alkaa ilo. Alusta on bilsteinin sport ja joku punainen madallusjousisarja, merkkiä en tiedä, vaihteisto ja perä vakio (nyyh) :cry: . Jämäkämmät kallistuksenvaimentimet tulossa. Tehopenkkiaika noin kuukauden päästä, jännittää jo vähän..
wmix
onko sulla yhteys tietoja tälle timo lehtimäki oylle?h
Ama
Viesti Kirjoittaja Ama »
