äänieristys massa
Mikke.K
äänieristys massa
Viesti Kirjoittaja Mikke.K »
onkos kellään kokemuksia esim olikos se noise killer
tai jotain muuta vastaavaa et miten vaikuttaa auton sisämeluun
kun nuo hifistit tuntuvat käyttävän et paineet ei karkaa pihalle niin miten on
eristääkö hyvin sisämelua
MB W124 300D -85
ex MB S124 250TD -87
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
ex MB W124 2.0B-88 ex
Cojar
Viesti Kirjoittaja Cojar »
Kangasalla firma nimeltä Noisetek myy vastaavaa massaa ja bitumi mattoa edullissesti, halvempi lopputulos kuin "merkki" tuotteilla.
Laita lattiaan, rintapeltiin, pyöräkoteloihin, yms. minne vain sopii ST7R mattoa (4mm) noin 22€ /m2 tarviit sitä sellaiset 5 m2, niin riittää ainakin.
Oviin verhouksen alle sitten lisäksi ohuempaa mattoa. max. 2 mm paksua.
http://www.noisetek.fi/fi_bar.htm
Sitten sellaisiin ahtaisiin paikkoihin voi laittaa DC1010-Äänieristysmassaa http://www.noisetek.fi/fi_speci.htm
8.50€/kg.
ongelma on vain että massaa saa vain 25 kg purkeissa ja siitä riittää useampaankin autoon...
tollaisen käsittely jälkeen kun tekee huolellisesti, ettei jää ilmakuplia pellin ja maton väliin auto varmasti hiljenee.
ne ilmakuplat alkavat herkästi keräämään kosteutta joka sitten saattaa yllättää.
nad214
massa
Viesti Kirjoittaja nad214 »
huomio tosin että nuo massat ovat vesiohenteisia eli ovat kosteissa paikoissa varma ruostepommi. Itse en ko.massoja esim. oviin mielelläni laittaisi.
MB 300D -86
T-mu
Re: massa
Viesti Kirjoittaja T-mu »
nad214 kirjoitti:huomio tosin että nuo massat ovat vesiohenteisia eli ovat kosteissa paikoissa varma ruostepommi. Itse en ko.massoja esim. oviin mielelläni laittaisi.
Ainakin Noxudol kuivettuaan ei liukene / lähde irti edes thinnerillä.. nimim. kokemusta on :lol: Edellisessä elämässä kun sitä laitoin niin sattui vähän ruiskusta tulemaan roiskeita, joita en sitte huomaanu kun vasta tökötin kuivettua.
Käsiteltävän pinna pitää olla PUHDAS liasta, muuten se ei tartu ja silloin tulee nämä ruosteongelmat.
Tämä on vaan mun mielipide kokemuksieni perusteella :D
C250TDT ..niin niin mutta se on kesken..
nad214
massat
Ainakin Noxudol kuivettuaan ei liukene / lähde irti edes thinnerillä.. nimim. kokemusta on Edellisessä elämässä kun sitä laitoin niin sattui vähän ruiskusta tulemaan roiskeita, joita en sitte huomaanu kun vasta tökötin kuivettua.
Kyseisestä aineesta minulla ei ole kokemusta. Noxudolin käyttöohjeessa mainitaankin että ei tarvitse välttämättä ylimaalata. Minun kokemukseni ovat Noise killerin ja stingerin road kill massoista jotka vaativat ylimaalauksen.
Täytyypä itsekkin joskus kokeilla tuota Noxudolia.. :)
totta.
MB 300D -86
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Saakohan Noise Killeriä spraypullossa,tai onko se maaliruiskuun myytävän purkin sisältö myös siveltävissä?
Tulipahan mieleen,että tuollaisia äänieristykseen tarkoitettuja monikerroslevyjähän tekee vaikka itse: senkun liimaa vaahtomuovin palasen päälle bitumilevyn ja lopuksi vielä päälle vaikka auton lattiamatto.
Täytyy nyt vielä tarkistaa,että tuleeko halvemmaksi.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
mad as a hatter
Viesti Kirjoittaja mad as a hatter »
vesiohenteinen ei ole sama kuin vesiliukoinen. ei lateksikaan (vesiohenteista) lähde vesipesussa kuivuttuaan.
noisekiller kuulemma murenee kosteuden vaikutuksesta.
