OM616 mutta miltä vuodelta?
kaemae
Viesti Kirjoittaja kaemae »
Kerkesinpäs vihdoin vaihtamaan tuohon käyttöpirssiin peruslaiskan öljysyöpön OM615:n tilalle hieman paremmassa iskussa olevan OM616:n.
Tuo vaihtokone on ilmeisesti alunperinkin ollut tehtaan vaihdokki. Ainakin näin mulle kerrottiin kun kyselin koneessa olevan "original mercedes-benz tauschaggregat" -plakaatin tarkoitusta.
Mutta ite ongelman pariin: tarkoitus oisi kunnostaa tuon koneen suuttimet, paineet ovat vähän miten sattuu eikä suihkukaan ole kovin laitalainen..
Muttakun tuohon OM616:een on tarjolla ainakin kahta eri suutinkärkeä, kl:n hinnastossa ennen ja jälkeen -79 omansa. Eli koneen vuosimalli hakusessa.
Koneessa on ne isommalla kannalla olevat (oliko se nyt 19 vaiko 21mm) pikahehkut ja alipainesammutus ruiskutuspumpussa (kalvo pumpun takana).
Noista itse päättelin vuosimalliksi kutakuinkin -79 ja meinasin käyttää noita uudempia kärkiä. Onko niillä edes mitään merkittävää eroa ja voiko käyttää ristiin?
Kuva tuosta koneesta löytyy tästä
[url=http://kaemae.ath.cx/kuvat/MB_W132_240D_-77/]W123 240D -77 Automaatti[/url] (ikuisuus)projekti
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Moottorista pitäisi löytyä vuosiluku lohkosta, syöttöpumpun "takamaastosta".
On ilmoitettu kaksi viimeistä numeroa.
w115,123,124,126,210 yms.
kaemae
No niinpä näyttääkin olevan, "81" sinne oli isketty.
Kiitoksia!
jarski
Ettei vaan olisi pakettiautosta alunperin kotoisin tuo kone, kun on vm.-81 ja isoilla hehkuilla ja tuommoisella syötöpumpulla..
PP D
Dieselspesialisti
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja PP D »
Juu, olisko aiheellista heittää tuo mikkowille-pumppu mäkeen ja laittaa tilalle parempi M-pumppu...
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
kaemae kirjoitti:No niinpä näyttääkin olevan, "81" sinne oli isketty.
Kiitoksia!
Ei tuolla lohkon vuosiluvulla taida olla suurta merkitystä. Kansi ja mäntä kai siinä on tärkeämpi tekijä.
kaemae
PP D kirjoitti:Juu, olisko aiheellista heittää tuo mikkowille-pumppu mäkeen ja laittaa tilalle parempi M-pumppu...
Äh, eipä taida olla vaivan väärtti tuo homma..
Auto kulkee suht reippaasti sen 120 km/h mikä mulle riittääkin. Suuremmat nopeudet tuovat turhaa melua kabiiniin ja eihän niin kova kiirus nyt tarvitse olla..
Kiihtyvyys on vanhaan mersuun musta aivan riittävä, ainakin tuon 200D-koneeen jälkeen.. Nopeampaa lähettelyä varten on sitten toisenlaiset menopelit.
Kulutus pysyy melko tarkkaan siinä kahdeksan litran kieppeillä per 100 km, joskus menee vähän yli mutta useimmin kuitenkin alle.
