Polttoainepumpun rele W201?
jaakkohe
Viesti Kirjoittaja jaakkohe »
Jälleen kysyn, kun ei oo käyttiskirjaa...
Missä sijaitsee polttoainepumpun rele ja mikä sulakenumero on saman piirin?
Tarvis vaihtaa pa-suodatin ja releen poistamisella saisi paineet järjestelmästä pois tyhjäkäynnilllä.
W 201, 2.0i -90
Kahta en vaihda, toinen on Mersu ja toinenn...?
Rele löytyy mitä ilmeisimmin sulakeboksin läheltä, sellainen korkeanomainen muovikotelo. Suojakotelo lähtee nytkyttelemällä/vetämällä pois, sen alta paljastuu itse rele. Releessä pitäisi olla merkintöjä tyyliin "4 Zyl. 6200 1/min" tms.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
w201 kösessä se rele on akun takana, kaikista levein siellä oleva musta mötikkä, noin 5 x 2cm kokoinen päältä katsottuna.
Mulla kyllä on ko. rele sulakerasiassa. :D
jaakkohe
Kiitos avusta, akun takaa löytyi rele, tai kaksikin. Sen isomman mustan kun otti irti niin auto sammui hetikohta. Tiedähäntä oliko sitten pumpun rele, kovasti oli kytkentänapoja sen pohjassa?
Vaihdoin pa suodattimen, ei tuntunut olevan kovin paineisena.
Mikä lie se toinen hopeanvärinen korkea rele, sen päällä on lasikuvun alla 10A sulake?
Sitten on vielä pari tuntematonta relettä, toinen pieni ohjaus rele sulakerasian etupuolella oman suojakuvun alla ja toinen jäähdytydneste säiliön vieressä akun puolella?
mc
"Mikä lie se toinen hopeanvärinen korkea rele, sen päällä on lasikuvun alla 10A sulake? "
Tuo kuvailemasi on ainakin ylijänniterele.
Mersun "tyyppivikoja" on juuri Ylijänniterele, ja Pa - pumpunrele.
