190E 2.0B öljynpaineet?
olis pumpun vaihto edessä mutta kun ei kerkeis ihan vielä, tyhjäkäynnillä paineet on 1,5 mutta kun hiukan antaa kaasua niin antaa täydet paineet, eli riittääkö toi 1,5 tyhjäkäynnillä vai onko liian pienet paineet?
- IsoE
- Viesti:
1.5bar ei ole paha, mutta ohjekirjan tekstien uskominen...
Kertoohan se ohjekirja myös että öljyn kulutus voi olla jopa 1l / 1000km . Hieman rajulta kuulostaa sama kuin tuo öljynpaine juttukin...
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
Re: 1.5bar ei ole paha, mutta ohjekirjan tekstien uskominen.
No onhan se raju, eikä paineita tarvitse päästää noin alas ennenkuin korjaa pumpun. Mutta tällä lähinnä halusin "suhteuttaa" ilmoitetun ja ohjekirjan välisen eron.Eli ei tyhjäkäynnin 1.5 kiloa ole ollenkaan huonoAki H. kirjoitti:Kertoohan se ohjekirja myös että öljyn kulutus voi olla jopa 1l / 1000km . Hieman rajulta kuulostaa sama kuin tuo öljynpaine juttukin...![]()
Pasi
Skoda Octavia Combi 1,9 TdI -03
Suzuki A100 -74
Ex. W124 300TDT -92
Ex. W124 200d -90
Ex. W202 C 200 T CDI A -00
Ex. W123 240d turbo -84
Suzuki A100 -74
Ex. W124 300TDT -92
Ex. W124 200d -90
Re: 190E 2.0B öljynpaineet?
Tervetuloa Foorumille! Nuo paineethan on ihan OK. Joskus ammoin 80-luvun alussa yksi opel-asentaja valisti minua että 0.6-0.7 bar takaa riittävän voitelun. Varmaankin moottoreiden erot vaikuttaa asiaan. Onko kellään faktatietoa? Öljynlaatu (tai ikä tms.) vaikuttaa koska esim coupessani talviseisokin jäljiltä "tulikuuman" koneen paineet tippui aika alas tyhjäkäynnillä, mutta laitetuani sinne Teboilin 15W-40 mineraaliöljyt niin alkoi neula näyttämään "miehistä kuntoa"hotrodkid kirjoitti:olis pumpun vaihto edessä mutta kun ei kerkeis ihan vielä, tyhjäkäynnillä paineet on 1,5 mutta kun hiukan antaa kaasua niin antaa täydet paineet, eli riittääkö toi 1,5 tyhjäkäynnillä vai onko liian pienet paineet?
