Vein veholle ja 'arvasivat' että kuskin oven johdot olis poikki kun se on kuulemma tyyppivika ja vaihtoivat johtosarjan, sanoivat että jos vielä reistaa niin sitten pitää vaihtaa pelkääjänkin oveen johtosarja.
Johtosarjassa ei kaiketi ollut mitään vikaa koska ongelma jatkui entisellään.
Vika löytyi omatoimisen vianetsinnän jälkeen liukuoven nastoista, jos nastoja pyörittelee ja painelee sormin (eli vaikka rätillä pestessä), menevät nastojen takana olevat johdot naapurinastan kannan alle joka syö johdon poikki ja samalla estää nastan tulemisen ulos kokonaan (eli nasta ei osu karmipalkissa olevaan vastineeseen kunnolla).
Korjaus on äärimmäisen helppo ellei johto ole jo poikki, korjaus onnistuu mm. nippusiteellä siten ettei johto enää voi mennä naapurin kannan alle, itse jouduin myös tekemään pienen pätkän uutta johtoa jo rikki syödyn tilalle.
Keskuslukko toimii taas niinkuin pitääkin.
Tarinan opetus: köyhän ei kannata sokeasti luottaa vehon ammattitaitoon.
