Ja mitenkä tuo liittyy siihen tärinään ja jyrinään? Kun tämä kardaanin etummainen osa pääsee lonksumaan, niin se saa sitten aikaan koko kardaanin heilumisen ja jyrinän. En keksi enää muuta selitystä, kun kerta kannatinlaakeri+kumi on vaihdettu ja nivelet näyttävät ehjiltä. Vai missä vika voisi olla?
Moottorijarrutuksessa (esim. kun hiljentää risteykseen) jyrinä tuntuu pahenevan. Myös kolmosvaihteella 80:n nopeudessa jyrisee.
Moottorin ja vaihteiston kumityynyt uusittu hiljan, joten vika ei ole niissä.
Tuo jyrinä sai alkunsa, kun kesällä lapsetti oikein pahemman kerran ja piti kokeilla lyökö se 300D tyhjää kuivalla asfaltilla vai ei. No löihän se, mutta takapyörät alkoivat pomppia ja lopetin leikin siihen. Sitten alkoikin samalla tuo jyrinä, joka pikkuhiljaa paheni. Vaihdelaatikko otti itseensä.
Arvatkaa meinaako tapetit lähteä seinistä, kun vaihdoin tuohon laatikkoon 3 vuotta sitten kaikki laakerit ja tiivisteet... (yli 500mk:n edestä osia) Oppiipahan leikkimään.
Huomenna toinen laatikko tilalle, on onneksi aika sievä homma vaihtaa..
