Alipainepumppu poks?
LP
Viesti Kirjoittaja LP »
Joo eli keskuslukko ei toimi. Äkäili ennenkin tossa pari viikkoa sitten. Toimi taas moitteettomasti. Nyt tais levitä. Ei mee ovet lukkoon ku taittaa virtalukkoa. Eli onko alipainepumppu poks vai onko muita ongelmia olemassa?
W201 2.5 Turbo Diesel -88
Vuke
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Kuunteles kuuluuko hurinaa takapenkin alta kun laitat virran päälle, jos ei ääntä kuulu niin vika on silloin siellä olevassa pumppusa.
Minun muistaakseni siellä on se pumppu joka ohjaa noita ovien lukkoja.
W123 240 D Limousine Lang -83
W124 300 TDT 5D Kombi -88
EX W126 280 S ( 3,8SE ) -84
EX W124 200 D -87
EX W123 200 D -84
EX W123 200 DT -84
EX W201 190 E Auom. -83
Maailmassa on vain kahdenlaisia autoja!!!!
Uusia Mersuja ja Käytettyjä Mersuja
Meesu
Re: Alipainepumppu poks?
Viesti Kirjoittaja Meesu »
Ei kai ne silloin pitäiskään mennä lukkoon, ku taittaa virtalukkoa
MB 318CDI Sprinter -08
MB 313CDI Sprinter -12
MB 614D Vario -00
MB 310 4x4 Sprinter -98
MB 213CDI Sprinter -02
MB E500 Avantgarde -05
MB E320CDI Avantgarde -01
ex.MB 124 300TE 4-Matic -87
ex.MB 124 250D -89
ex.MB 124 300E -85
Surahdus joka kuuluu takapenkin alta virrat päälle käännettäessä kuuluu sähköisestä bensapumpusta joka on vain ruiskukoneissa. bensapumppu on auton pohjassa. Keskuslukon sähköpumppu on takapenkin alla auton sisällä. Ja sen kuuluu surista vain kun etuovenlukosta käänelee lukkoon ja auki.
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
LP kirjoitti:Joo eli keskuslukko ei toimi. Äkäili ennenkin tossa pari viikkoa sitten. Toimi taas moitteettomasti. Nyt tais levitä. Ei mee ovet lukkoon ku taittaa virtalukkoa. Eli onko alipainepumppu poks vai onko muita ongelmia olemassa?
Mikä auto? Ikä? Mikä moottori? Voisi laittaa hieman enemmän selvitystä ko. autosta, jos haluaa vinkkejä korjaukseen... :wink:
Kato nyt sulake kuitenkin ensin. Tahtoo joskus hapettua ne sulakkeet niin ettei se yhdistä, vaikkakin näyttää ehjältä.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
E300TD kirjoitti:
Kyseessä ilmeisesti tuo -88 turbo D W201.
Mulla oli nuo kompuralle menevät johdot päässeet hapettumaan pahasti, kun yhden johdon eristeeseen oli tullut jostain viilto. Oireet oli tuollaiset, että välillä toimi hyvin ja välillä ei taas millään. Lopulta lakkasi toimimasta kokonaan. Uusin tuonne vähän johtoa ja johan rupesi toimimaan.
Jos kompurassa on vikaa niin mulla olisi yksi W124:sen pumppu hyllyssä joutilaana.
LP
Joo kyseessähän on w201 -88 diesel jne... Vois käydä katsomassa sulakkeen, mutta auton alle on vähän v-mäinen päästä, ei ole ponnia tai muuta. Pitää vissiin päästää asiantuntijat katselemaan, olen itse tälläinen ruikkuperse, ei jaksa ruveta häsläämään. Ajattelin, että varmaan täältä kautta saa sen pumpun halvemmalla, jos se pitää uusia. Hitto motopajan kautta hankin jonkun automaattivaihdeöljyputkenpätkän ja semmosen haitarimaisen kumipätkän, mikä menee siellä koneen alla. 80 euroa ! WTF?
Vuke
[quote="LP"mutta auton alle on vähän v-mäinen päästä, ei ole ponnia tai muuta[/quote]
Ei sinun auton alle tarvitse mennä se kompura sijaitsee takapenkin alla.
Nostat vain istuin osan ylös ja vehje tulee näkyviin
EX W124 200 D -87
EX W123 200 D -84
EX W123 200 DT -84
LP
Löytyi penkin alta musta laatikko. Piiri näyttää olevan kunnossa. Ei surise, vaikka kääntää ovet lukkoon. Sulakkeet on kunnossa. Jokin kusee... Varmaan itse pumppu. Pitää ottaa tuohon pöydälle ja katsella ja ottaa tuo 12V muuntaja kouraan ja hommiin. Pitää varmaan täältä hommata käyetty pumppu, maksaa varmasti mammonaa uus...
Sami.A
Viesti Kirjoittaja Sami.A »
kl-varaosasta löytyy pumppuja riippuu mallista mut noin 180-350€ riippuu onko ortopedi penkkii lisävarusteena ynm.. tohon hintaan melkein kannattaa ottaa uus mut jokainen sen loppupelis päättää mitä haluu.. :D
mikko1981
keskuslukko
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Eikö siinä kuskinovessa ole jotkut piuhat ?
Voiko ne olla esim.. poikki??? vai testasitko tuon piirin kunnon?
Tyhmiä arvailuja vaan tässä kirjoittelen?
edesmennyt
W201
LP
Sen ois tarkotus mennä SEKÄ kuskin ovesta, kartturin ovesta JA kontista lukkoon avainta vääntämällä, samoin myös kaukosäätimestä. Mikään näistä ei kuitenkaan anna minkäänlaista toimimisen aihetta.
Olen saamassa Samuli H:lta uutta pumppua VÄHÄN edullisempaan hintaan, joten enköhän rupea tilittämään täällä lisää, jos se ei johdu pumpusta. Semmonen pieni luulo on kyllä, avasin sen kotelon (alipainepumpun) ja tuli sellanen outo haju nenään. Vissiin joku sieltä on irtisanonu ittensä...
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
haulla voisi vielä löytyä aihe, jossa tuonne pumppuun tuumattiin vaihtaa se pelkkä pumpun moottori. En muista löytyikö lopulta sopivaa, mutta hintahaitari taisi olla 10-20 euroa.. Tulis ainakin jonniin verran halvemmaksi kuin kokonaan uusi musta laatikko.
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
