Mitä öljyä moottoriin 124 -88 250D
AM
Öljymerkkisi?
Viesti Kirjoittaja AM »
Täytyihän nyt sitten tällainenkin laittaa kun kerran noista öljymerkeistä tuntuu juttua riittävän 8)
Eli mitäpä Mersusi moottorista löytyy :?:
Kertokaapa jos unohdin jonkin tärkeän merkin pois!
Jokko Päivärinne
Castrol
Ässässä on Castrolin 0W40:stä, kun se on niin hienon väristä ja kulutus on minimaalista. Yritän myös kapinoida ylimainostettua mobilia vastaan.
Uolevissa on nyt 1/2 castrolin 5W30:stä ja 1/2 nesteen 5W50:stä. Siirryn luultavasti nesteen 5W50:een kokonaan jahka vaihdon aika tulee.
dieselflosse
Mobil -> Teboil
Terve!
Olen tähän asti ajellut Mobilin RF 5w40:llä tai 5w50:llä. Hyvin ovat toimineet ja koneessa pysyneet. Vaihtelun vuoksi heitin viime vaihdossa sisään Teboilin diesel-timantit.
Testini ei ole oikein mennyt putkeen. Oikeastaan ainoa relevantti osa-alue tällaisella mutu-testillä on tuo koneessa pysyvyys ja tällä hetkellä tuo 123D:n öljynsuodattimen jalan tiiviste falskaa. Öljyä valuu tantereelle siihen tahtiin, että se näkyy mittatikussakin.
Koitan venyttää seuraavaan öljyn vaihtoon, joka tulee vastaan 2 tkm:n päästä. Vaihdan jalan tiivisteen taas kerran :roll:
Nyt meinaan puhdistaa pinnat todella huolella ja antaa koneen jäähtyä kunnolla. Logiikkani mukaan kylmään koneeseen kiristetty suodattimen jalka ei pitäisi kuumana falskata, ainakaan samalla todennäköisyydellä.
Terveisin
Tero
Moblari
10 W 40 pyörii joka vehkeessä.. no, Valmetit erikseen. :-)
www.classicdata.fi
Kaapo
Öljynvaihtoa
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Öljynvaihtoa sanan varsinaisessa merkityksessä. Hovimikko vaihtoi pois Castrol-kannasta ja niinpä koneessa pyörii nyt "uusi" Mobil1 0W-50 vai oliko se nyt 5W-50, ei siis RF. Castrolista ei ollut pahaa sanottavaa, toimi oivallisesti huippupakkastalven. Pysyi koneessa hyvin n. 8000 km asti eli tasan tikun ylärajassa. Tuosta eteenpäin tulikin jo lisäystarvetta, että pysyi valo vilkkumatta 14.000 km rajapyykille asti. Niin ne vaan liemetkin ikääntyvät ja kulutusta alkaa ilmetä vaihtovälin loppusuoralla. Mutta kyllä öljy viime talvena kovilla olikin :x , C. laitettiin sisälle syyskuussa ja vaihtoon meni toissaviikolla.
Uusi Mobil 1 on vielä täysi arvoitus. Ensikokemukset ovat, että moottorin käyntiääni on erinomaisen hiljainen ja kuumallakin koneella tyhjäpaineet pysyvät 2.5 paikkeilla. Mutta niinhän ne tuoreilla öljyillä aina. Katsotaan 10 tkm kuluttua uudestaan. "Loppuunajettu" Castrol piti tyhjäpaineet vielä siinä 1.8 lukemissa. Ei paha sekään, eikä tuo vielä sudenkuraa ollut poislaskettaessakaan. Kai se siinä pukilla olevaan Asconaan vielä luritellaan :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Ziba K
nyt on
Viesti Kirjoittaja Ziba K »
Mobil 0W-40, mutta vaihtunee sekä Helmutissa että Baijerilaisessa Nesteen 5W-40 tai -50 synteettiseen. Hyviä kokemuksia kun alkaa jo palstalaisiltakin kertyä noista "monopolituotteista"
Ziba
kalustoluettelossa tällä hetkellä:
W126 300SE -90
E34 BMW 535i -89
Chrysler PT Cruiser 2.0 -01
Chevrolet Caprice Brougham 5.7 -87
MercMan
Re: Öljymerkkisi?
Viesti Kirjoittaja MercMan »
AM kirjoitti:Täytyihän nyt sitten tällainenkin laittaa kun kerran noista öljymerkeistä tuntuu juttua riittävän 8)
Ihme juttu ku ainoana äänestin essoa.. Ihan hyvää öljyä ja halpaa!! Tietysti isommat koneet tarttee parasta öljyä...
Aapo.T
hmm
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
biltema öljyä ooppelissa, 11.90e 4litraa puolisynteettistä
Ei oiken tahdu pysyä koneessa sisällä kun se on niin ohutta.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
jarski
no..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Moottorissa on Nesteen 5w/50 öljyt, vaihdelaatikossa Mobilin ATF:t ja perässä Teboilin 80w/140 liemet.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Tällä hetkellä koneessa on Mobil Ykköset 0 w 40, aikaisemmin oon käyttänyt jotain Nesteen täyssynteettistä. Ei ole 10000 vaihtovälillä tarvinut lisäillä kumpaakaan...
230 C 1978
juha
teboil
Viesti Kirjoittaja juha »
Diamond on hyvää synteettistä dieselmoottoriöljyä. 10L pönikässä 6,5€ /l mikä on ihan jees hinta hyvälle öljylle. 5w50 RF on toinen ok litku mutta se on vähän kalliimpaa eikä sitä saa kympin kannuissa..
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Mobil Delvac 1 löytyy c220 ja tuosta vanhemmasta Nesteen 10-30W löytyi Motonetistä 20l kannuissa...
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Herätelläänpä tätäkin ikivanhaa topiccia...
Velipojan vatipää kysyi sata kertaa mitä öljyä kannattaisi ostaa coupeen ja vastasin ainakin miljoona kertaa: joko Mobil 0W/40 tai 5W/40 tai Castrolin Magnatec 5W/40. Eikö vaan se punikki sitten kanna jotain Valvolinen 5W/50 -pönttöjä selkä vääränä... Onko noista kellään kokemuksia; pysyykö tuo 5W/50 vanhemmissa koneissa sisällä, ainakin Mobilin 5W/50 haukuttiin joskus syvimpiin syövereihin? :roll:
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Ennen ajelin 5W-50 mobil öljyllä. Nyt huomattavasti edullisemmalla 5W-50 Neste öljyllä ja ei mitään ongelmia ole ollut. Öljyjen takia ei konetta ole hajonnut ja sisukalut on pysyneet puhtaina. 300D,m3 ja peugeot eivät syö oljynvaihtovälillä kumpaakaan öljyä ja en ole huomannut normaalista poikkeavaa tihkumista tiivisteistä. Talvella öljy ei mene kitiksi ja kuumankestoa riittää yli tarpeiden.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Kyllä minä ainankin pari kertaa pyöritin W123:n turbodieselissä Valvolinen öljyjä. Ei noista mitään ihmeellisen pahaa sanottavaakaan ollut. Menivät täyttöaukosta sisään ja tulivat mittatikun putkea myöten 8000 kilometrin päästä pois.
Farmarissa on tällähetkellä Teboilin Diamondit ja W123:ssa on Teboilin Goldit ja Dodgessa on Teboilin SHPD:t ... Mazdasta en itsessään tiedäkkään mitä siellä on, ässäläisessä on entisen omistajan toimesta ilmeisesti Mobilin ykköset joilla on ikää tuhannen kilometriä...
Että vissiin meikäläisen tallissa on Teboilin liemet yleisimmässä käytössä.
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Olen käyttänyt jo pari vuotta Shell rimula 10W40 öljyä noissa dieseleissä ja bensakoneisissa Neste 5W50 öljyä.
Sitä ennen käytin pelkästään Mobilin tuotteita mutta en enää, kustannussyistä.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
2008 W204 200D
markku
Rollen tähtihuolto
Viesti Kirjoittaja markku »
Rolle laittoi jotain mielenkiintoista minulle tuntematonta merkkiä olevaa synteettistä öljyä koneeseen. Uskoisin että toimii.
Täydennys 17.9.2004:
http://www.fuchs-oil.de/index.php/199/0/?&no_cache=1
Fuchsin öljy on näköjään myös yksi Mersun ensitäyttööljyistä ja muutenkin hyväksyttyjen liemien listalla:
http://www.whnet.com/4x4/oil.html
Viimeksi muokannut markku, Pe 17.09.2004 07:42. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
S320L -97
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
No ferrarin öljyä eli Shelliä. 15000 väleillä olen syntteettiset vaihtanut. Eikä ole tarvinnut lisäillä. Joka kerta on vielä päässyt kotia ei ole vielä matkalle jättänyt, niinkuin erään mersu. :wink: Siksi olen Mobilia välttänyt, kun se ei näy pysyvän mersun koneessa vaan syttyy vielä ilmi liekkeihin ja kuumahan siinä tulisi.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Pasi M. kirjoitti:Eikö vaan se punikki sitten kanna jotain Valvolinen 5W/50 -pönttöjä selkä vääränä... Onko noista kellään kokemuksia; pysyykö tuo 5W/50 vanhemmissa koneissa sisällä, :roll:
Pysyy ainakin -89 koneessa. Olen ajellut nyt Valvolinella TE;lla siinä 3000 km eikä vielä ole havaittavissa vajetta saati muita ongelmia. Tietty kone on aika vähän eli 201 tkm ajettu...
Muissa autoissa ja kaikissa voimansiirroissa onkin sitten Mobilin tuotteita.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Uudesta Halpahallista? Oliks tarjouksessa?
Tähän mennessä ei ole kyllä mitään pahaa sanottavaa Valvolinen 0W40:stä, hyvin ovatten sisällä pysyneet ja voidelleet. Kesäksi vaihtuu M1 5W50:set purkinpohjille jääneistä jämistä koottuna, mutta ens talvi mennäänkin sit taas 0W Synpowereilla.
177.145 M260.920
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Joopsan, Mobilin Rally Formulalla tulee ajeltua..
X253 glc350e
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
www.alvastonauto.fi
Aku P
M.K kirjoitti:
Mitä maksaa muuten tarjouksessa?
On meinaan ainakin huoltamon laskun mukaan ihan öljyn hintaista t uo Valvolinekin, milloin sitä täydellä hinnalla myydään.
Tämän verran saapi totutella kun otti USA-auto-korjaamon hovihuoltajakseen, saa Valvolinen tai Pennzoilin liukastimia ja AC Delco sähköpalikoita ja mitä vielä... :shock:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
PM
M.K kirjoitti:
Tais ostaa nuo Valvolinet Motonetistä, 27.58€ prönttö.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Nyt on joutunut olosuhteiden pakosta vaihtamaan merkkiä, kokeilussa on Shell Helix Racing 10W - 60, koneen käynti muuten muuttui heti paljon kauniimmaksi. Kummaa litkua tämä öljy, venyy ja paukkuu, ei meinaa noro katketa millään kun lorottelee pöntöstä öljykannuun :lol:
Eilen vaihdoin ja heti vaikuttaa lupaavalta, tämä tavara kestää jo hiukan kuumuutta, ja niin pitääkin.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Mobil Rally Formula 5W-40 -öljyihin on luotettu jo vuosikausia, eikä pettymyksiä ole ollut (toisin kuin Nesteen öljyillä, kaksi diesel -konetta hajosi peräkkäin).
Volkswagen Golf Diesel 1,5 / 303 000 km, joku Castrolin 10W-30
Volkswagen Golf Diesel 1,6 / 340 000 km, joku Castrolin 10W-30
Crownissa Neste (jotain... en muista enää):
Toyota Crown 2,2 D DeLuxe / 330 000 km, kone sökö Nesteen jäljiltä
Toyota Crown 2,2 D DeLuxe / 420 000 km, toinenkin kone sökö Nesteen jäljiltä
Vei enemmän öljyä kuin naftaa. Öljy oli kuin vettä, ei pysynyt missään.
Mobil 1 Rally Formula 5W-40:
Saab 99 GL (vm. 1982) 2,0L / 330 000 km, öljynkulutus 0,2-0,4 l/10 000 km
Saab 900i (vm. 1986) 2,0L / 380 000 km, öljynkulutus 0,3-0,5 l/10 000 km
Volvo 740 GLE 2,3L (vm. 1986) / 550 000 km, öljynkulutus 0,5-0,7 l/10 000 km
Ford Mondeo V6 2,5L (vm. 1998) / 100 000 km , öljynkulutus 0,0-0,1 l/15 000 km
jarski
Mauri H. kirjoitti:Nyt on joutunut olosuhteiden pakosta vaihtamaan merkkiä, kokeilussa on Shell Helix Racing 10W - 60, koneen käynti muuten muuttui heti paljon kauniimmaksi. Kummaa litkua tämä öljy, venyy ja paukkuu, ei meinaa noro katketa millään kun lorottelee pöntöstä öljykannuun :lol:
Oliko miten arvokasta? Tuotahan voisi kokeilla..
Mauri H.
jarski kirjoitti:
Ei taida olla tarvetta edes kokeilla jos ei ole oikein kireätä konetta, normaaliöljyt kyllä riittää.
Tätä nimenomaista ei taida saada suomesta ostaa, mutta noita Racing-öljyjä löytyy ainakin Valvolinelta, Gulfilta, Kendallilta ja Castrolilta.
jarski
Jaaa...
Kyllähän normaaliöljytkin tosiaan riittävät, öljynpaineet on 5w/40 öljyilläkin vajaa 2 kovemman ajon jälkeen..
Seuraavaksi vaihtunee Mobil 1:set koneeseen.. OM601:ssä on ollut sellaista reilu 10v. eikä moitittavaa ole löytynyt, vaikka vaihtoväli on joskus "hieman" venähtänyt :oops:
Aku P
Re: ...
jarski kirjoitti:Jaaa...
Mitä on koneessa kilsoja? Ajattelin, kun tuossa tutun sikamaisen rumassa 240D:ssa on paineet melkein kolmessa Teboilin 5W40-öljyillä ja koneella on remppaamatta ajettu nyt 530 tkm... :twisted:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Opa
Viesti Kirjoittaja Opa »
Mobil.
Joskus erehdyin käyttämään Bilteman öljyjä. :oops:
En erehdy toista kertaa.
