W124:n ilmastointilaite
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Haulla löytyi tietoa mutta ei mitään tyhjentävää..
Samanlaista ongelmaa kuin "mogella" joskus vuonna -03.
Elikkä en ole varma toimiiko ilmastointilaite tuossa 300D:ssä. Ilmastoiduista autoista ei ole kokemusta eikä täten vertailupohjaa..
Mutta tuntuu että kylmimmillään tulee samantasoista viilennystä kuin autossa jossa ei ole ilmastointia.. Ja ilman viilenemissä menee jonkun aikaa.. aluksi puskee lämmintä.
Missä sijaitsee se ilmastointilaite, ja eikös siinä ole joku tarkistussilmä mistä voi nuo nesteet tarkistaa? :oops:
Aiempi omistaja sanoi kyllä että kohtapuoliin pitänee ilmastointi täyttää.. Mutta olisi vaan mukava tietää milloin ilmastointi toimii ja milloin ei.. :roll:
Ja vaikka hävettääkin myöntää tyhmyytensä, niin ei mitään hajua käykö kompura vai ei.. Missä se edes sijaitsee??
:oops:
W124 300D autom. -86
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Tarkastussilmä löytyi mulla kuskiin puolen etuvalon takaa vähän alempaa. En tiiä onko sedanissa sitten eri paikassa. Samoilta kohdilta löytyi myös ilmastoinnin painekytkin. Kompuran kytkeytymisen huomaa esim. koneen kierrosten heilahtamisesta. Pelti auki pitäs jo kompuran ääni kans kuulua selvästi jos kytkeytyy (ainakin mulla kuuluu, tiiä onko tulossa sitten tiensä päähän)
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Kyllä tuon ilmastoinnin toimivuuden saa helposti selville.
Auto käyntiin ja painaa sitä nappia jossa on lumihiutale.
Hetken päästä kuuluu sisällä hanskalokeron alta pieni napsaus ja samalla konehuoneessa napsahtaa kans kun kompura kytkeytyy. Moottorin kierrokset myös hiukan nytkähtää. Jos näin käy ja lämpösäätimet on tarpeeksi kylmällä niin kylmää alkaa tulemaan.
Konehuoneesta voi myös kokeilla niitä kuskinpuolelta sisälle tulevia putkia, ne menee kylmäksi.
Jos kompura pysyy vaan hetken päällä tai ei lähde ollenkaan niin järjestelmässä on luultavasti liian vähän kylmäainetta.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
JukkaH
juhape kirjoitti:Kyllä tuon ilmastoinnin toimivuuden saa helposti selville.
Lumihiutalenappia ei ole.. Eikös se löydy noista manuaali-ilmastoinneista?
Mutta sehän on vaan muotoseikka...
Pitää käydä heti testaamassa.
JukkaH
Ilmeisesti on ne litkut vähissä..
Kokeilin tuota yllämainittua, eli auto käyntiin, ilmastointi päälle..
Hanskalokeron alta kuului se napsahdus, mutta konehuoneesta ei mitään, eikä kierrokset nytkähtäneet.
Seuraavaksi siis onkimaan pk-seudulta ilmastoinnin täyttäjää.. Se Pellen paja lienee hyvä mesta?
Tore
Viesti Kirjoittaja Tore »
Ilmastoinnin kompura sijaitsee hydraulipumpun alapuolella, edestä katsottuna koneen oikealla puolella, alhaalla :lol: Vaikea selittää oisko jollaki kuvaa?
Jos et tiedä tomiiko kompura ollenkaan kokeile seuraavaa: ota järjestelmän paineanturin johdot irti, laita kone käyntiin, puhallin ykköselle, E.C nappi ei saa olla päällä ( löytyy jos ilmastointi on mallia automaatti). Laita paineanturin johdot oikkariin. Jos kompura pyörii ( näkee siitä pyöriikö kompurassa myös keskiö) --> kompura ok ja järjestelmässä liian vähän painetta = ei kylmäainetta. Jos kompura ei pyöri ni hommaa uus kompura :D
MB 300 TDT -87 A
dieselflosse
JTG kirjoitti: Seuraavaksi siis onkimaan pk-seudulta ilmastoinnin täyttäjää.. Se Pellen paja lienee hyvä mesta?
Järvenpäästä löytyy terveyskeskuksen seutuvilta hyvä ja edullinen paikka. Heittävät ensin koemömmöt sisään ja tutkivat vuotokohdan sellaisella 'geiger'-mittarilla. Sen jälkeen täyttö oikealla aineella, jos kannattaa. Ilmajärjestelmä ei tyhjene, jos ei ole vuotoa.
Tavoitat nuo ilmavelhot (isä ja poika) numerosta 0400 484526.
Terveisin
Tero
kaasu
Viesti Kirjoittaja kaasu »
Jos jossain saat ilmastoinnin täytettyä, niin kerrotko missä kun itselläni ainakin on tuota vanhaa kylmäainetta käyttävä laite, ja niitä ei oikein vissiin sais täytellä.. :cry: Mutta kyllä joku sen aina tekee, kun vaan löytää! :D
JukkaH
Jussi300 kirjoitti:Jos jossain saat ilmastoinnin täytettyä, niin kerrotko missä kun itselläni ainakin on tuota vanhaa kylmäainetta käyttävä laite, ja niitä ei oikein vissiin sais täytellä.. :cry: Mutta kyllä joku sen aina tekee, kun vaan löytää! :D
Oma käyttänee myös sitä wanhaa tavaraa... Pitää varmaan vaan soitella kylmäkonekorjaamot läpi.. Aikaisempi omistaja sanoi että 20-30€:lla se on aina saanut sen täytettyä.
JukkaH
dieselflosse kirjoitti:
Ilmeistähän se on, että jossain on vuoto.. Kuulemma reilun vuoden sitä käyttää, ja sit pitää taas täyttää.
Mutta ei se kallista lystiä jos jostain löydän jonkun mestan mikä täyttää sillä 20-30€:lla. Hyvähän se tietty olis jos ei vuotais lainkaan.
dieselflosse
Soita jo.
Itse itseäni toistaen: "Tavoitat nuo ilmavelhot (isä ja poika) numerosta 0400 484526."
Terveisin
Tero
Rieskale
Eli varsinaista "vanhaa" ainetta (R12) ei saa käyttää, joten pitää käyttää oikeata korvausainetta. Käsittääkseni tuota R12:sta ei enää edes Suomesta voi ostaa, että on pakko korvaavia mehuja käyttää...
Se, että järjestelmiä saa täytellä lähes joka vuosi johtuu ilmastoinnin käyttämättömyydestä talvisin. Kun ilmastointia ei käytetä, öljyt ei pyöri järjestelmässä ja siksi tiivisteet kuivuu. --> aineet karkaa sitä kautta hitaasti, mutta varmasti.
-300 CE-
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No mitenkäs,pysyykö tuo R12:sen korvaaja (olikohan joku ic49?) sisällä?Tuolla nuo isot pojat kertoivat että ei pysy.Jos näin niin pitääpä sitten etsiä R12:sta,kyllähän sitäkin vielä jostain löytyy...
Mitenkäs kuivaaja?Sekin kannattaisi varmaan vaihtaa kun ei tietoa kauanko ollut tyhjillään?
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
AM kirjoitti:No mitenkäs,pysyykö tuo R12:sen korvaaja (olikohan joku ic49?) sisällä?Tuolla nuo isot pojat kertoivat että ei pysy.Jos näin niin pitääpä sitten etsiä R12:sta,kyllähän sitäkin vielä jostain löytyy...
Itse lisäytin korvaavaa ainetta syksyllä ja nyt ei lähde enää päälle, tullut läpi letkuista ja kuivaimesta, kuivaimessa pieni reikä koska näyttäisi että onb voinut öljyäkin jo tulla läpi. Voi korvaava aine olla sellainenettei pysy sisällä.
Miten kuivain toimii?
Ostan vanhaa ainetta jos joku myy, samoin kuivain kelpaisi.
JukkaH
Lauhduttimen nurkasta tuhisi aineet läpi täyttäessä... :evil:
Eli uutta lauhdutinta pitänee ruveta ostattelemaan. Mistäs tuollaisen löytäisi? KL-varaosilta en saanut selkeää hintaa, motonetistä ei taida saada lainkaan...
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Alppilan Autohuolto Oy
Karjalankatu 2, 00520 Helsinki, puh. 09 - 877 0433
www.alppilanautohuolto.fi
Oma kokemus vuoden takaa toisen kennon vaihdosta, laudutinta saa helpommin:
1) Vehosta annettiin höyrystinkennon hinnaksi 935,- €, kuivain 137,- € ja PAG-öljy 83,- €. Sanoivat, ettei höyrystin ole rikkoontunut heidän tietääkseen, on harvinainen osa rikkoontumaan, eivätkä tiedä milloin niitä saisivat, ei ole maassa.
2) Alppilan autosähkö antoi hinnoiksi 207,40 + 36,60 + 14,64 € ja olisi aamulla saatavilla, joten tilaus sisään. Olivat Hellan osia,
autodidakti
JyggeMB
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
JTG kirjoitti:Lauhduttimen nurkasta tuhisi aineet läpi täyttäessä... :evil:
Pystytkö päättelemään onko alkuperäinen vai mersussa
suosittu jälkiasennus Diavia?
Onko 1 vai 2 puhaltimella elikkä konepellin takana oleva(t)
sähkö puhaltimet lauhduttimen edessä? Tai onko sulla
valokuvia mahd. ottaa?
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
JukkaH
JyggeMB kirjoitti:
Yksi puhallin siinä on.. Iso ropelli. (lauhduttimen edessä)
Ei ainakaan löytynyt mitään merkintää siitä vehkeestä, joten paha sanoa onko alkuperäinen vai diavia..
JyggeMB
Viittaisi ensi asennus malliin, itselläni on Diavia sen erottaa
juuri 2 vähän pienemmästä puhaltimesta.
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
JukkaH
JyggeMB kirjoitti:Viittaisi ensi asennus malliin, itselläni on Diavia sen erottaa
Siis onko sulla pelkkä lauhdutin Diavia? Jos, niin mitä maksaa ja mistä saapi?
Pitäisi huomenna hommata se lauhdutin, orig. tai tarvike.. Viikonloppuna olisi aikaa vaihtaa.
felmit
Autossani tuplana pienemmät puhaltimet, mutta ei ole jälkiasennettu!
autodidakti
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Vuosimalliin 8/89 saakka yksi iso flekti. Uudemmissa löytyy kahta flektiä ja ihan tehdasasenteisella ilmastoinnilla.
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
JyggeMB
Marde kirjoitti:Vuosimalliin 8/89 saakka yksi iso flekti. Uudemmissa löytyy kahta flektiä ja ihan tehdasasenteisella ilmastoinnilla.
Kiitos "Marde" oikaisusta!
Itselläni on täydellinen "Diavia" asennettu -95 vuonna kaikki
dokumentit löytyy ko. asiasta.
Mutta kuka kaipaa Diavian varaosia kerrottakoon se:
Uudenmaan Autovarustelu Oy
Hankasuontie 7 00390 HELSINKI p.09-5416245
Valittettavasti en osaa kertoa lauhduttimen hintaa sinulle
"JTG" mutta jos soitat edm. firmaan pääset eteenpäin.
Itse hain juuri tällä viikolla varaosia omaani.
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
JukkaH
Soitin molempiin liikkeisiin.. Alppilasta hinnaksi kerrottiin:
Boschin tarvikelauhdutin: 240€.
Mersun alkup. : 650€
Uudenmaan autovarustelusta hinnaksi kerrotiin:
Ilmeisesti tarvike: 195€.
Eli alempaan kallistunen, osa olisi maanantaina haettavissa..
Nyt vaan hiipi epäilys.. Mitä jos ei vuodakkaan tuo lauhdutin? tutkimus ei ollut kovinkaan tarkka. (Kävin siellä Järvenpäässä..). Ukko vähän sohi mittarilla ja sanoi että lauhdutin vaihtoon.. No luulisi kyllä että tietää asiasta.
Olisiko jollain kuvaa lauhduttimesta? Luulin meinaan että kenno kuuluu samaan settiin, mutta näin ei ilmeisesti olekkaan...
(Tajuan ilmastointilaitteesta yhtä paljon kuin sika satelliitista...) :oops:
JukkaH
false alarm :shock:
Viimeksi muokannut JukkaH, Pe 17.06.2005 17:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JukkaH
false alarm 2 :shock: :shock:
JyggeMB
JTG kirjoitti:Soitin molempiin liikkeisiin.. Alppilasta hinnaksi kerrottiin:
Kuvia olisi mutta en onnistunut niitä saada viestiin mukaan
Jos haluat laita yv:nä e-mail osoite, niin kerron lisää kuvien
kera.
T.Jukka
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
