W124 sähköflekti ja kiertovesipumppu
Sami H.
Viesti Kirjoittaja Sami H. »
Lämmöt on olleet vähän korkealla ja forumin kautta törmäsin siihen, että w124:ssä voi olla myös sähköflekti. Ei ainakaan mulla. Onko ollu dieseleissä mistä lähtien vaiko vain bensavehkeissä?
Sitte toinen juttu. Kiertovesipumppu on nyt ollut edellisen omistajan toimesta kytkettynä niin, että kun virrat on päällä, pyörii, ei siis anturin perässä. Onko hyvä vai huono?
KuvaKuva
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Jos tarkoitat lämppärin kiertovesipumppua niin mitä järkeä sitä on kierrättää kesällä jos lämppäri on säädetty nollille, rasittaa vaan sitä moottoria. Minä kytkisin sen ohjauspaneeliin takas. Tietysti, jos alkuperäinen oli paneelissa. Onhan se toinenkin malli, jossa ohjaus tulee muualta, tosin en tiedä mistä. :oops:
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
124:n flektiä pyörittää AINA moniurahihna.
Päälle kytkeytyminen hoituu joko viskokytkimellä tai "sähkömagneetin" avulla.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ilmastoiduis malleist löytyy keulalta 2. flekti joka toimii sähköllä.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
capriceman
Viesti Kirjoittaja capriceman »
Moikka!
ainakin vanhemmassa kortissa on laitettu moottorin ohjaus siten että kun solenoidit ei oo aktiivisena niin sähköpumppu pyörii.
Vanhemmassa kortissa on kaikki tehty opareilla ja solkunpäätteitä & pumppua ohjaa bjt transistorit.
Pumppu rasittuu jos se pyörii koko ajan, hiilet loppuu ja sitten loppuu tasainen lämpökin :lol:
mjo33400
Uudemmasta mallista, jos (Capriceman ) tarkoitit Fetti ohjausta on myös versio jossa pumpun ohjaus tulee jostain muualta, kortti ei ole kalustettu pumppua varten.
MB 260 E -89 Aut.
capriceman
Moikka,
Johan kuullostaa fiksulta taas mersulta, tehdä useita kortteja eri varustetasoja varten, eihän toi fetti maksa tehtaalle 5-10senttiä ja kortin jälleenmyyntihinnan kaikki vissiin tietääkin... :lol:
No saahan ton toimimaan vaikka ei oo korttissa pumppu lähtöö, mulla on
yksi kytkentä jolla saa pumpun toimimaan automaattisesti vaikka kortissa ei olisikaan sitä toimintoo. :D
ADU
Re: W124 sähköflekti ja kiertovesipumppu
Viesti Kirjoittaja ADU »
pystyykö sähkötuulettimella korvaamaan myös magneettikytkimellä toimivan flektin?
Miksei....virtaa tyontää anturi releen kautta mangneetille ja niin ei tartte kun laittaa puhallin moottori vain sen mangneetin tilalle.
Ottama virta lie pienempi puhaltimella kuin mangneetilla eli sulake ,rele ja piuhat kestää.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
atlas kirjoitti:Miksei....virtaa tyontää anturi releen kautta mangneetille ja niin ei tartte kun laittaa puhallin moottori vain sen mangneetin tilalle.
Mielestäni sähköflekti ottaa virtaa tolkuttomasti ainakin täysnopeudella? Omasta kun kattoo sähköflektiä ja sen johtoja ja vertaa ton 200D:n magneettikytkimelle tulevia johtoja niin on silmämääräisesti kattottuna aikamoinen ero johdon poikkipinta-alassa ?
Elikkä ilmastoiduissa dieseleissä on myös yksi iso sähköflekti. Korvaamisesta No riittää se jos ei vetele raskaita kuormia ja jäähdytysjärjestelmä on muuten kunnossa.
Tälleen omassa lähtee sähköflekti moottorilämpöjen seurauksena päälle. (Visko oli poissa paikoiltaan tarkoituksella et nään sähköflektin toiminnan. Lähtee 108 asteessa muistaakseni oli maininta jossain )
Niin ja tässä tilanteessa sähköflekti pyörii täyttä laukkaa eli se etuvastus on ohitettuna.
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Sulla lähtee pajon alempana ku mulla 87 manuaali ilmastoitu sähkö flekti käynistyy vasta viimeisen valkoisen ja punaisen viivan välissä. moneen vuoteen ei ole viskoa ollu ja traileriakin on kiskottu. ei lämpenem muuta ku pysähdyksissä lähellekään flektin käynistymistä, siihenkin saa olla aika kauan paikallaan.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
