A:n Sound System Surround
mol
Viesti Kirjoittaja mol »
Onko tuo A:han lisävarusteena tilattavissa oleva Harman/Kardonin sound systeemi hintansa väärti? Varmastikin parempi kuin siinä alkuperäisenä olevat kaiuttimet mutta 1300 eurolla saa oikein mukavan äänentoiston kun ostaa erillissarjan eteen (200€), vahvarit (400€) ja subbarin (400€). Tuollaiset hinnat laitoin tällä hetkellä alla olevan Xsaran äänentoistoon kiinni ja olen sangen tyytyväinen. Auton vaihto vaan lähestyy, Mersua tekee mieli ja mielessä on joko uusi A tai käytetty C. Tavoitteena ei tosiaankaan ole mikään maksimi äänenpaine vaan hyvin soiva laitteisto.
Sisustaanhan se toki sulautuvat kivasti mutta kun näkee vähän vaivaa niin saapa ne erikseen ostetutkin asenneltua siististi. Kyse onkin siitä että viitsinkö nähdä vaivaa vai ostanko suoraan tehtaalta systeemit. Jotenkin vaan tuntuu etteivät ne nyt oikeasti niin kovin erikoiset systeemit ole. Yleensäkin kiinnostaisivat kommentit autojen mukana tulevista alkuperäistä paremmista äänentoistosysteemeistä, ei pelkästään A:n.
Ollii
Re: A:n Sound System Surround
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Harman/Kardoniin en ole koskaan pettynyt ainakaan kotiteatteri ja -hifi puolella. Merkkinä mielestäni hyvä ja laatudukkaan oloinen. Auto puolella, en ole kyseisen firman tuotteita tosin kuunnellut.
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
766e näyttäisi olevan Saksasta ostettavaan A-sarjalaiseen. Tiedä sitten paljonko maksaa erikseen ostettuna vai onko edes saatavilla.
Voihan sitä harkita jälkiasennuksena kun hintaeroa kuitenkin jonkun verran.. ja tietysti voi miettiä, että kannattaako pihistely. :)
Ainakaan itse en uuteen A-sarjalaiseen ostaisi mitään helposti asennettavia "plug´n´play-osia" autonoston yhteydessä vaan tilaisin/hakisin jälkikäteen sakemanneilta. Itselläkin ko. malli harkinnassa.
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
Ollii kirjoitti:Harman/Kardoniin en ole koskaan pettynyt ainakaan kotiteatteri ja -hifi puolella. Merkkinä mielestäni hyvä ja laatudukkaan oloinen. Auto puolella, en ole kyseisen firman tuotteita tosin kuunnellut.
Äänenlaatu on kyllä hyvä noissa kotivehkeissä mutta kun vahvistin ku on hk3370 ja volumi potikka on viel perinteinen... ei digitaalinen. Aina kun vahvistimen laittaa päälle niin hirvee rahina ku potikkaa pyörittelee. DVD30 ei meinaa soittaa enää mitään levyjä. Tavalliset cd:tkin on vaikeuksia sille soittimelle. Ärsyttää. Ei oikei meinaa toimia noi hk:n vehkeet ku aina ku käy studiolla nii joku kantaa harman/kardonia huoltoon.
X204 220CDI
ex.
S204 200CDI A
S203 200CDI A
S211 320CDI 4Matic
W164 280CDI
S204 200CDI A
W211 200CDI A
W210 200CDI
W124 200D
Ollii
skibe kirjoitti:
Ilmeisesti omalle kohdalleni on osunut toimivia laitteita :wink:
MB W124 E 230 1992
Jani Anttila
Kovasti on ulkomaisilla foorumeilla H/K:n systeemiä kehuttu. Itse ottaisin sen jos ei olisi rahasta kiinni.
Jälkiasennusvehkeiden asennus on aika tappista touhua, koska orkkis soittimissa ei ensinnäkään ole linjalähtöä, vaan kaikki hoituu D2B:llä -> ei löydy sopivaa vahvistinta. Tietysti soittimen voi vaihtaa jälkiasennusmalliin, mutta jos sulla on vaikka puhelinsysteemi tai joku muu asiaan liittyvä D2B-hommeli niin kaikki värkit ei vaan tule toimimaan integroidusti vaikka mitä tekisi. Esim. auton näytössä ei näy radiokanavat yms, rattinappulat ei välttämättä toimi kaikilta osin, kuten esim. puhelimen napit jne...
Tietysti periaatteessa kaikki onnistuu, ja käytännössäkin jos vaan osaa ja viitsii alkaa "hakkeroimaan"
S203 C32 AMG 2002
mol
Jani Anttila kirjoitti: Jälkiasennusvehkeiden asennus on aika tappista touhua, koska orkkis soittimissa ei ensinnäkään ole linjalähtöä, vaan kaikki hoituu D2B:llä -> ei löydy sopivaa vahvistinta. Tietysti soittimen voi vaihtaa jälkiasennusmalliin, mutta jos sulla on vaikka puhelinsysteemi tai joku muu asiaan liittyvä D2B-hommeli niin kaikki värkit ei vaan tule toimimaan integroidusti vaikka mitä tekisi. Esim. auton näytössä ei näy radiokanavat yms, rattinappulat ei välttämättä toimi kaikilta osin, kuten esim. puhelimen napit jne...
Tuo linjalähdön puute ei ole ongelma koska sitä ei ole tämänhetkisen Xsarankaan soittimessa. Jouduin hankkimaan siihen Xetecin signaaliprosessorin jotta sain vahvistimet kiinni. Erittäin toimiva laite, ei aiheuta häiriötä niinkuin jotkut kaiutinlähtö->linjalähtö muuntimet. Rattinappulatkin saa tietty adaptereilla toimimaan mutta toki olisi mielenkiintoista päästä kuulemaan tuota H/K:n systeemiä josko se meikäläiselle riittäisi. Onkohan missäänpäin koeajoautoa mikä olisi ko. systeemillä varustettu?
Jani Anttila
mol kirjoitti: ...Rattinappulatkin saa tietty adaptereilla toimimaan...
Saa mutta ei puhelimen nappuloita jos sulla semmoinen siihen vehkeeseen tulee. Koko puhelin on dead jälkiasennussoittimella, mutta joka tapauksessa veikkaan ettet ole puhelinta siihen tilaamassa.
Älä ainakaan pilaa alkuperäistä ilmettä jälkiasennussoittimella.
S203 C32 AMG 2002
mol
Jani Anttila kirjoitti: Saa mutta ei puhelimen nappuloita jos sulla semmoinen siihen vehkeeseen tulee. Koko puhelin on dead jälkiasennussoittimella, mutta joka tapauksessa veikkaan ettet ole puhelinta siihen tilaamassa.
Jos siihen ilmastoinnin otan niin silloin tulee ilman muuta se soitinkin mukana (yhdessä 850 €). Olen tosin vähän arponut että tarvitsenko ilmastointia ja paljonko se vie tuosta heikoimmasta dieselistä puhtia pois. Xsarassa (110 hv) en kyllä huomaa mitään eroa, on ilmastointi päällä eli ei.
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
Ainakaan tässä vanhemmassa menee ihan samalla tavalla riippumatta onko ilmastointi päällä vai säästökäytöllä. Ilmastoinnin kompura pyörii kokoajan kuitenkin... Sama hihna pyörittää muistaakseni 6 eri ratasta.
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
