W211:n peilin irroitus
Elikkä autona w211 E200CDI ja peilissä olevan vilkun suojana olevassa läpinäkyvässä muovissa halkeama, mutta miten kyseisen osan saa irti?
Koko peili irti ovesta vai lähteekö w210:n tapaan ilman sisustaa irti?
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Sitä vielä, että voiko lähtökohtaisesti alkaa heti kuorta irroittamaan vai tarvitseeko ensin irroittaa itse peili?Cardoc kirjoitti:Kuori irtoa peilistä, vilkun lasi on kuoressa kiini kahdela ruuvilla.
En tänään uskaltanut alkaa vetämään, sen verran tiukassa tuntui olevan ja virheet eivät tee "pienestä hommasta" halpaa.
Ok.
Ehdinkin jossain päin nettiä kuvankin siitä näkemään, mutta unohdin ottaa urlin ylös.
Tässä kuitenkin jonkinlainen kuva itse muovikappaleen irroituksesta.
w 211 peilissä olevan vilkku
Missähän tämä lukituskieli on ? Kävi eilen autotallin oven kulmaan ja vilkku meni rikki.Cardoc kirjoitti:Ensiks pitää vapauttaa kuoren lukituskieli ja vasta sen jälkeen se vedetään irti.
Vielä minulla itselläni.
Peileistä puheen ollen onko tietoa miten saisin 211 peruutuspeilin avattua?
Syy miksi avaisin sen on kun puhelimen mikki särisee ja peilä koputellessa tuntuu kuin jokin olisi irti sekä kuuluvuus vaihtelee niin pitäs kattoa mitä siellä näkyy.
Tiedä onko noissa peleissä eroja mutta tuo ainakin automaattisesti tummentuvalla pinnalla.
W211 320 CDI -04
Peileissä on eroja, kaikissa ei ole automaattista tummennusta, autotallin oven avaaja ja nuo mikrofonit ja varmaan muitakin eroja.Arska320 kirjoitti:Peileistä puheen ollen onko tietoa miten saisin 211 peruutuspeilin avattua?
Itse peili lähtee irti kun ottaa sadetunnistimen alta paneelin pois ja vetää peiliä alas ja taittaa sivulle. Mutta halusit ilmeisesti avata itse peilin? Sitä ei taida olla tarkoitettu avattavaksi mutta voihan sen silti saada auki.
Re: hinta?
Sen verran viestistäsi, että oletkin ne jo toivottavasti hankkinut.jami kirjoitti:Ajoin oman 211:n tänään kanssa kuskin puolen peilin kappaleiksi. Vilkku ja ulkokuori meni uusiksi. Mitä tuon vilkun ja kuoren hinta on?
Oma veikkaus: vilkku 25e, kuori 120e.
Sivupeilin kuoren irrotuksesta sen verran, että kun täällä aiemmin kirjoitettiin ohjeita tuosta hommasta käskettiin kääntää peili "parkkiasentoon" ja painaa keskellä olevaa jousta samalla vetäen kuorta pois. Itsellä on sähköllä kääntyvät peilit ja noilla ohjeilla ei tota kuorta kyllä pois saa..
Onko kellään laittaa kuvaa tuosta kyseisestä "jousesta", jota painamalla tuon kuoren tulisi irrota?
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
260SE 1990 (w126)
Re: W211:n peilin irroitus
Wanha ketju löytyi haulla..
Omasta 211 03 farkusta kuskin puolen peili sökö. Liemet liikkuu sisällä, kun sormella painelee, on ikäänkuin laavalamppu.
Mitens semmonen pelkkä lasi irroitetaan?
Nyt sitten pitäisi löytää vastaava lasi, jossa himmennyshomma mukana...
Tuolla näyttäs olevan laseja, mutta ei mainintaa himmennyksestä, vai onkohan niissä kaikissa sellanen?
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1068860" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuli vaihdettua peilin vilkku W211:en.
Muodistetussa W211:ssa (kesäkuu 2006-) peili on erilainen kuin vanhemmissa.
Tässä hyvä ohje vilkun vaihtoon:
http://www.moressi.it/MERCEDES%20E%20W2 ... icator.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pieniä T10-torxeja on paljon ja yksi vierähti kadoksiin. Onneksi vilkun mukana tuli pari uutta ruuvia.
Viimeinen ruuvi oli piilossa, se näkyy kyllä, kun vilkun sähköliitin on irti.
Mitään ei hajonnut, vaikka osia joutuu hiukan repimään. Esim. vilkun sähköliitin oli tiukassa.
Peili irtoaa, kun kampeaa yläreunasta ja takaisin se kannattaa laittaa alareuna edellä.
Oiskos kellään yhtä hyviä ohjeita -01 210 elegansen vilkun vaitoon, kuin jarkkon:n ohjeet 211
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
Googlasin "W210 facelift mirror removal" ja eka osuma oli tämä:Merkari kirjoitti:Oiskos kellään yhtä hyviä ohjeita -01 210 elegansen vilkun vaitoon, kuin jarkkon:n ohjeet 211
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... moval.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei se video vaan pdf-dokkari kyseisessä viestissä.
Tässä video:
http://www.youtube.com/watch?v=wNHbdjrtkiQ" onclick="window.open(this.href);return false;
ei mulla oo kyllä ton näkönen peili omassa autossa? osaako joku kertoa miten noi peilit saa taitettua sähkösesti auton suuntasesti parkki asentoon? purin ton peilin ja siinä on se moottori ja semmonen ratas mutta mistään valikosta en löydä että onko se pois kytketty vai ei..JarkkoN kirjoitti:Tuli vaihdettua peilin vilkku W211:en.
Käyttöohjeessa on selitetty, miten peili kippaa, jos se on sähköisesti kipattavissa.anamankeli kirjoitti:ei mulla oo kyllä ton näkönen peili omassa autossa? osaako joku kertoa miten noi peilit saa taitettua sähkösesti auton suuntasesti parkki asentoon? purin ton peilin ja siinä on se moottori ja semmonen ratas mutta mistään valikosta en löydä että onko se pois kytketty vai ei..JarkkoN kirjoitti:Tuli vaihdettua peilin vilkku W211:en.
Varmaankin joku osaisi vastata, jos olisi tiedossa, mistä autosta on kyse.
Tarvittaisiin rekisteritunnus tai valmistusnumero, jotta nähtäisiin, kippaako peili
ja minkälainen peili on kyseessä.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=672964" onclick="window.open(this.href);return false;
Samassa paikassa normipeilissä tuo klipsu.
